and8901 написал : Здравствуйте Все! Пишу первый раз, если не в тему прошу поправить. Достался по случаю MF 70, похоже из первых моделей
тут вам помогут более квалифицировано
05.05.2011 в 07:43:08
05.05.2011 в 11:43:33
Фрезу МС эксплуатирую уже три года, выскажу свое мнение. Всем известны такие сельхоз орудия, как лопата и плоскорез Фокина. Всем известны такие фрезы мотоблоков, как фрезы МБ типа Нева, зирка 105 (и др) и фреза МС. Так вот, Фрезы типа МБ Нева - это лопата, а фреза МС - это плоскорез Фокина. По-моему, не нужно проводить фрезой МС глубокую обработку. Во-первых, при глубокой обработке фреза не разовьет номинальные обороты, а значит имеем не расчетные нагрузки со всеми вытекающими последствиями, которые мы и наблюдаем в последних постах. Во-вторых - перемолотить в пух грунт на глубину 15-20 см не есть хорошо. Весной вместо бороны заделать влагу на второй передаче( без всякой нагрузки), подготовить грядку для морковки, сидерат предварительно скошенный заделать неглубоко, ну еще что-то, что делают плоскорезом Фокина - это работа для фрезы МС. Для меня самой удачной покупкой после МС является стрельчатый культиватор из набора МС. Уже после посадки карт (нарезал окучником, ряды видны) прошел стрелками междурядья на глубину см 15-20) - очень доволен, землю подрезал, грудки рыхлые с 2 кулака, черного почти нету, то же самое на свободной половине огорода. Земля поднялась, капиляры подрезал. Жду теперь дождя - будет очень рыхло. В палисаднике собака затоптал, было очень твердо - прорезал, зацепился за пень - мото буксует, чуть погнул носик стрелки. Ничего не срежет, если уперся, мото просто буксует. Все сугубо ИМХО.
МС 4.05
05.05.2011 в 18:19:54
Пробный выезд боронования картошки. Насобирал все что имелось под рукой для определения характеристик. Прицепные боронки годятся для таких работ, а родная борона МС при первой работе на штатном месте так вырывала картошку что отпала охота бороновать на два года. Сейчас мнение изменилось в лучую сторону.
Рулил мотоблоком за лом.
05.05.2011 в 18:21:43
yarstep А на руле у вас что за чудо деревянное висит:) как пистолет.
05.05.2011 в 19:04:55
umnyi написал : что за чудо деревянное висит как пистолет.
Обычная кобура с "19", "17" калибром.
После того как осенью потерял ключ "19" из кармана штанов при пахоте, навесил на рычаг дежурную рабочую перчатку и держу ходовой инструмент. Так, временно...
Эх, умный, умный, зорький глаз, пора менять ваш ник...
05.05.2011 в 20:36:22
yarstep написал : Эх, умный, умный, зорький глаз, пора менять ваш ник...
Да меня смутило сочетание явно где то рядом отломленной перекладены под бороны:) и этой штуки.
Думал может дидяте чего выстругали:)...
05.05.2011 в 20:52:23
li.sta написал : Резиновые втулки должны быть целыми, может эта причина выдавливания плальца.
Купил новый карданчик в фрезу про запас для друга и обратил внимание ,что пальцы закернены , НО плохо . Это и есть причина вылезания пальца . Посмотрите фото и согласитесь со мной. Цена в магазине была 245 грн. сказали что по старой цене.
05.05.2011 в 22:45:29
vagin написал : Купил редуктор в фрезу про запас для друга
Сколько стоит такое ремонтное удовольствие?
05.05.2011 в 23:08:54
vagin написал : Цена в магазине была 245 грн. сказали что по старой цене.
vagin написал : новый редуктор в фрезу про запас для друга
Не "редукотр", а "карданчик". Звоните в Сумы. Тел. я давал. Через "Новую почту", но это по Украине, даже с оплатой по факту, дешевле будет....
06.05.2011 в 00:27:00
У кого-то рыхлитель МС есть? Как он в деле? Какие его спосбности в паре с МБ МС (на что он способен), целину разрыхлит для последующей обработки фрезой?
06.05.2011 в 09:31:07
SV* написал : У кого-то рыхлитель МС есть? Как он в деле? Какие его спосбности в паре с МБ МС (на что он способен), целину разрыхлит для последующей обработки фрезой?
Что есть рыхлитель? Ссылку можно. Был опыт обработки целины. Вчера закончил. Обработал фрезой снял ЧАСТЬ дерна. (принципиально было достаточно для посадки травы для сенокоса). Дальше были варианты или фреза или плуг. (Если бы ничего не садить, нужно было бы гербицидом.)
Фреза бы зашла до 150-180мм. Но перемеленные корни...
По пробовал плуг оборотный. Толщина корней дерна еще 7см. Плуг, чтобы сказать отлично нельзя было. Да и долго получалось на 20-ти сотках.
Договорился с трактористом и плугами с боронами. И сам уже следом МБМС на адаптере с двумя боронами. Первый раз прошел, второй раз кинул 25кг догруза. Результат как по мне хороший.
