NAP
NAP
Сумы
06.05.2011 в 09:31:11
yarstep написал : Пробный выезд боронования картошки. Насобирал все что имелось под рукой для определения характеристик. Прицепные боронки годятся для таких работ, а родная борона МС при первой работе на штатном месте так вырывала картошку что отпала охота бороновать на два года. Сейчас мнение изменилось в лучую сторону. Рулил мотоблоком за лом.
В этом году не нашол во дворе кусок рельсы что использовал для противовеса при бороновании. Скорее всего в спешке забылась на огородах и металурги нашли ей применение. Без противовеса бороновать пахоту просто не реально. Попытался разровнять свал не выдержал нагрузку. Когда нашол другой немного легший противовес дело наладилось. Вместо руля использовал кусок трубы. Но для моего роста нужно его немного выгнуть. А так все нормально. Под свеклу заскородил махом. Единственным минусом есть соединение с МБ. Много точек соединения. В идеале нужно каждое орудие делать на соединение только шкворнем. Все регулировки должны быть на орудии.
NAP
NAP
Сумы
06.05.2011 в 09:40:48
SV* написал : У кого-то рыхлитель МС есть? Как он в деле? Какие его спосбности в паре с МБ МС (на что он способен), целину разрыхлит для последующей обработки фрезой?
Я использую рыхлитель родственника уже второй год. Мне понравилось им рыхлить под межами и забором. Нормально справляется с рыхлением утоптанного участка. Да не за один проход но рыхлит. В этом году заказал еще пару зубьев чтобы при полном раскрытии выходило за габарит колеса. Работой рыхлителя доволен. Плотный участок как я уже писал выше типа дороги в поперек участка культиваторными лапами не разработать. Он справляется. В прошлом году под кукурузу по осенней вспашке в один раз прорыхлил и все.
SV*
SV*
Коростень
06.05.2011 в 13:26:59
li.sta написал : Что есть рыхлитель? Ссылку можно.
http://eg-sad.com.ua/product/motoblok-motor-sich-mb-405/
NAP написал : Работой рыхлителя доволен. Плотный участок как я уже писал выше типа дороги в поперек участка культиваторными лапами не разработать. Он справляется. В прошлом году под кукурузу по осенней вспашке в один раз прорыхлил и все.
Спасибо.
Буду брать видимо. Тяжелая у меня земля, надо разрабатывать.
Позавчера посадил картошку под плуг 12 сот, замахался изрядно. МБ пробуксовывает, земля сырая, суглинок, глубина 15-20 см., повилял как пьяный походил. Сила в руках есть, но мото удержать прямолинейно невозможно после прошлогодней пахоты трактором (первая борозда была ровной, но видимо сказывается еще недостаток опыта). Выворачиваются пласты с неперепревшими за зиму корнями от бурьяна . До фото руки не дошли, позже сделаю. Еще 5 сот осталось, вчера помешал сильный дождь и правильно сделал. Хочу поменять технологию посадки на оставшемся участке пока подсохнет, т.е. пройти рыхлителем вдоль и поперек, затем фрезой и окучниками двойными сделать борозды и ложить в них картошку.
NAP написал : В этом году заказал еще пару зубьев чтобы при полном раскрытии выходило за габарит колеса.
Может имеет смысл и мне сразу взять пару дополнительнх зубьев.
ValNik
ValNik
Харьков
06.05.2011 в 14:01:57
В комплекте культиватора МС кроме рамы, 5 - стрелок и 4-х бритв входит 5 долот для рыхлителя. Долотами пока не пользовался, Стрелчатыми лапами весьма доволен, имхо прибор более универсален, чем один рыхлитель. Делает волочиск, цена в январе была 1600 грн. ЗЫ. Долота без насадок, по форме напоминают стойки стрельчатых лап, по инстр до 15 см без вынесения влажного слоя на поверхность.
SV* написал : мото удержать прямолинейно невозможно
Такая же .ерня и у меня. Пол огорода садил хитрым (эдмонд) способом под плуг, оставшуюся часть нарезал борозды одним окучником под шнурок. Двойной окучник тоже будет вилять, если без адаптера.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
06.05.2011 в 15:03:06
SV* написал : Может имеет смысл и мне сразу взять пару дополнительнх зубьев.
Я в магазинах не нашел. Заказывал в Гуляй поле на заводе.
Если нужно поищу телефон. Цена пары 264 грн.
По целине рыхлитель забивается. Ровно как и при заделивании навоза. В прошлом году навоза не было борозду развальную заделал на ура в этом после навоза трудновато.
umnyi
umnyi
06.05.2011 в 15:13:57
NAP А ваша область не отсадилась еще, у всех такая холодная весна ??
NAP
NAP
Сумы
06.05.2011 в 15:26:16
umnyi написал : А ваша область не отсадилась еще, у всех такая холодная весна ??
В выходные с основными посадками разобрался. Идет процесс посадки
SV*
SV*
Коростень
06.05.2011 в 15:57:19
ValNik написал : В комплекте культиватора МС кроме рамы, 5 - стрелок и 4-х бритв входит 5 долот для рыхлителя. Долотами пока не пользовался, Стрелчатыми лапами весьма доволен, имхо прибор более универсален, чем один рыхлитель.
Получается целесообразней взять комплект культиватора МС. Эти 5 долот, которые идут в комплекте с культивотором они будут не хуже зубьев рыхлителя??? В принципе деньги на покупку есть, только хотелось их рационально использовать.
li.sta
li.sta
Сумы
06.05.2011 в 17:42:14
SV* написал : Эти 5 долот, которые идут в комплекте с культивотором они будут не хуже зубьев рыхлителя??? В принципе деньги на покупку есть, только хотелось их рационально использовать.
Я не пробовал долота, на эту универсальную раму я только тубу прикрутил для тягания боронок.
Есть идея по житу пройтись долотами или стрелками 100-110мм, а потом на максимальную глубину фрезой. Но это уже в следующем году. Сейчас можно рассуждать только теоретически какая скорость обработки будет. Вряд ли на нем можно будет летать на первой повышенной. Нужно будет на второй пониженной. Хотя это можно будет делать на адаптере.
Все равно остается открытым вопрос на какую глубину залезит фреза на втором проходе?
ValNik
ValNik
Харьков
06.05.2011 в 18:29:43
li.sta написал : Есть идея по житу пройтись долотами или стрелками 100-110мм
это может оказаться проблематично. Живые корни хорошо армируют верхний слой. Мне тут жена скомандовала пройти стрелками в одном месте, а там пятно полевицы побегоносной (предполагаю, что это двоюродная сестра нашего жита). Хорошо, что это пятно размером с таз, я за него зацепился, еле сорвал. А если это жито, да в полном расцвете сил... Думаю, проще будет плугом с предплужником перевернуть, затем фрезой (если Вы такой любитель фрезы). К стати, по прогнозу неделю обильные дожди. Интересно, что произойдет с почвой, обработанной высокоскоростной фрезой? Моя так слежится. Было такое в позапрошлом году - 1-9 мая сильные дожди, потом жара. Результат - земля шо асфальт. Батя всегда запрещал после посадки карт разбивать комки от лопаты (грудки по нашему). После дождя эти комки у нас всегда расползаются, оголяя корешки-ниточки возможных бурьянов - им на погибель. Сосед-эстет всегда до идиотизма разравнивал и разбивал грабельками поверхность. У него всегда так красиво щетинка по огороду была. По-этому я сразу полюбил свои стрельчатые лапы-культиваторы - после них такие хорошие комки со щелями по поверхности почвы. Бог послал дождя!
МС 4.05
li.sta
li.sta
Сумы
06.05.2011 в 20:37:14
ValNik написал : Думаю, проще будет плугом с предплужником перевернуть, затем фрезой (если Вы такой любитель фрезы).
Я не оправдываю фрезу. Но, время, фреза берет 600мм за проход, за МБ можно идти не напрягаясь, а плугом сколько раз пройти нужно? Хорошо если четыре, а то и разов...
