30.08.2014 в 09:04:07
demchenko написал : что не так смотрел везде видео у всех 6-7 у меня 4
Очень прошу посоветуйте
Здравствуйте . После обкатки давление подымется , у Uriy1980 было тоже самое . Считаю , чем меньше прибамбасов , тем надёжнее . Лампочки давления вполне достаточно .
KoxiC написал : единственное что хочу поставить - это датчик моточасов
Стоит он у меня . Ну знаю я какие обороты и сколько моточасов и что это мне дало ? Всё равно раз в сезон менять буду масло . Единственное так это мои клиенты тычут пальцем и спрашивают : "а шо это такое ?"
SergeyP-Z написал : Фото нужно чтобы исключить кривотолки. Ну и полезно иметь опыт чужих наработок.
Недавно выкладывал видео про копалку из комплекта КК-3 и как я её модернизировал :
Ну и видео на пару огородах соседей :
Тачанка на пару мешочков :)
30.08.2014 в 19:05:19
vagin написал : Тачанка на пару мешочков
Тачаночка на пару мешков, плюс свой вес, пойдет. А как для девяти мешков, то рискованно, оська слабенькая - нужно усилить....Олег! А не стремно технику оставлять под навесным замком?(1.57-2.09 мин)Тем более постоянно там не живя. Или то контрольные замки, помимо врезных?
30.08.2014 в 23:04:26
Работа моей копалки и мтз05. (Копалка каменская)
31.08.2014 в 00:07:09
Zbuser написал : Тачаночка на пару мешков, плюс свой вес, пойдет. А как для девяти мешков, то рискованно, оська слабенькая - нужно усилить....Олег! А не стремно технику оставлять под навесным замком?(1.57-2.09 мин)Тем более постоянно там не живя. Или то контрольные замки, помимо врезных?
Я прицепчиком без оськи пару дней назад перевозил по 20 мешочков торфа с тремя пассажирами и ничего , выдержал . Тачка с 9 мешками уже не один раз врезалась в ступеньку дома и пака жива :) . Навесной замок доукомплектован врезным без внутренней ручки , решётками на окнах и тремя злыми соседями с которыми я дружу . Я уже не раз оставлял открытыми и дом и сарай , но соседи мне сразу об этом сообщали и всё закрывали .
31.08.2014 в 15:13:44
всем привет!!! парни такой вопрос.....после подтяжки головки и регулировки клапанов,есть немного снижение расхода топлива или также?
31.08.2014 в 16:54:59
КРЫМСКИЙ написал : есть немного снижение расхода топлива или также?
Конечно есть, на пару миллиграмм.....С чего ему быть? Или ты в чудеса веришь?
31.08.2014 в 17:45:12
вот не могу понять.....у людей тут есть китай на 9л.с. так у них расход бензина в половину меньше.....и смотрю на цилиндр....тоже в разы меньше нашего.....значит заявленых 9л.с. нету походу?:confused:
31.08.2014 в 17:57:54
КРЫМСКИЙ написал : нашего.....значит заявленых 9л.с. нету походу?
Музыкальный центр. На колонках написано 500 ватт. На шильдике сзади написано потребляемая мощность 45 ватт. Откуда 500 ватт на колонках? Мои колонки, что хочу то и пишу. Посмотри на такие же движки китайские, но для Европы. Там пидпрыемцив не мордують, там за ложь и некачественную продукцию их уничтожают. Не в смысле убивать. Поэтому их диляры деляги мусор туда и не везут. Нет там такой мощности, ну или она бывает только один раз - перед смертью. Это как Запор развивал 200 км за час, но только один раз, при спуске с горы Арарат...
31.08.2014 в 23:13:04
КРЫМСКИЙ,Будьте умнее :) А если про мощность движка вопрос, то л.с. не показатель абсолютной "Мощи" движка. Там есть и крутящий момент и максимальные обороты. У ИЖ Планета на 350 кубах сил вроде аж под 18 было. На с\х машинах куда важен крутящий момент, и чем ниже обороты при которых достигается его МАХ, тем движек тяговитее. Многие кто заменили родные движки на тяжах, на китайцев с объемами 250 кубов например, сталкиваются с нехваткой тяги на низах. Лошадинные силы, они то же разные.
31.08.2014 в 23:39:02
Форд написал : 60-90 коп/кг
по такой цене смысла продавать нет, у нас под киевом по 4-5 гривень (0,5 доллара ) / кг и то мало кто продает.....
31.08.2014 в 23:49:35
-=kruk=- написал : по 4-5 гривень
Закупают или продают ? В АТБ продают по 3 грн/кг :eek: . Продам 1,5 тонны по 3 грн !
01.09.2014 в 08:31:46
КРЫМСКИЙ написал : всем привет!!! парни такой вопрос.....после подтяжки головки и регулировки клапанов,есть немного снижение расхода топлива или также?
да есть наверно. но замена воздушного фильтра больше скажется на экономии.
КРЫМСКИЙ написал : вот не могу понять.....у людей тут есть китай на 9л.с. так у них расход бензина в половину меньше.....и смотрю на цилиндр....тоже в разы меньше нашего.....значит заявленых 9л.с. нету походу?:confused:
umnyi написал : КРЫМСКИЙ,Будьте умнее А если про мощность движка вопрос, то л.с. не показатель абсолютной "Мощи" движка. Там есть и крутящий момент и максимальные обороты. У ИЖ Планета на 350 кубах сил вроде аж под 18 было.
их там вроде 15 было. там двухтактник, они при том же объеме мощнее а момент меньше.
vagin написал : Продам 1,5 тонны по 3 грн !
я второй вочереди.
01.09.2014 в 08:53:46
КОЗАК написал : их там вроде 15 было. там двухтактник, они при том же объеме мощнее а момент меньше.
А Иж-Планета-Спорт при той же кубатуре, что-то под 30-ть л.с. уже "выдовал"...
01.09.2014 в 12:03:33
У них с увеличением индекса и мощность увеличивалась, со выременем. На Юпитерах сил кстати было еще больше при том же литраже, а вот тяги чумовой на низах одного горшка уже нет. Я к тому и пишу, что цифры в паспорте больше стендовые, чем реальные.
