[QUOTE=vet1969;4011650]
Если идет в коробке, то нужно будет распаковать, тогда можно закатить по досточкам в хэтч-бэк, но это если порог сзади низкий.
Скорее всего, МБ будет законсервирован и запустить с ходу не получится. Купите промывку для карбюраторов в баллоне на всякий случай. На первой странице этого форума есть сборка сообщений "Expert54" - советую выкачать, распечатать ту часть, где он о вводе в эксплуатацию пишет и все это выполнить. Самое главное - не лейте сразу бензин в бак, проверьте, не законсервирован ли. Скорее всего придется снять и промыть от консервации краник с фильтром, трубку подачи топлива, карбюратор. Потом все акуратно собрать и зщапускаться.
Еще нужно купить банку "Солидола" и "Смазка... (вылетело слово - композитная, консистентная...)". Болты нужны запасные колесные - короткие и длинные с шайбами и граверами.
На сцепке я сорвал резьбы на гайке и болте пытаясь устранить самопроизвольный поворот орудий (Болт на 19, длина резьбы - 40мм). К стати, я бы советовал взять родную сцепку сразу с МБ.
спасибо за дельные советы
