Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
11.09.2013 в 00:50:52
Biolog написал : кнопка стоит сверху на коробке с электрикой.
кнопка или датчик? он не позволяет завести движок при включенной передаче
vet1969
vet1969
11.09.2013 в 03:13:16
Biolog, поздравляю - отличная машина! Кнопка эта - остановки двигателя. А то мало-ль при запуске что, а до тумблера на руле может далеко оказаться. Камеру сгорания ИМХО можно не чистить. Даже если туда что и попало - сгорит за пол минуты. Может покоптит в это время чуток. Можно выкрутить свечу, капнуть немного бензина и покрутить движок пускателем… Судя По отзывам, обычно на заводе консервируют, налив теплой смазки в бак, на кран топливный, а оттуда смазка эта растекается по топлипроводу и может попасть в карбюратор. Но у меня все было чистым. Для проверки открутил отстойник карбюратора и посмотрел. Дунул в бак - пошел воздух из трубки. Но на МБ-8 бензонасос присутствует… для начала просто в бак стоит заглянуть с фонариком. Еще у меня жуть как туго вращается топливный кран - отрегулировать нужно усилие затяжки. Думал притрется со временем - фиг.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
11.09.2013 в 07:27:07
vet1969 написал : Еще у меня жуть как туго вращается топливный кран - отрегулировать нужно усилие затяжки. Думал притрется со временем - фиг.
там перертянут сальник, просто отпустить гаечку под флажком.
KIN 74
KIN 74
11.09.2013 в 09:05:19
Biolog написал : Завтра займусь промывкой карбюратора и движка(камеры сгорания)
Biolog, примите мои поздравления:applause: После покупки обеих МС никакой промывки/продувки не делал, за исключением обтяжки болтов и смазки тросов, все работает отлично :)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
vagin
vagin
Винница
11.09.2013 в 09:30:40
Biolog, поздравляю :) . Вижу к делу относитесь со знанием , но камеру сгорания у нас ещё никто не чистил , как и выхлопную :) . Работа двигателя нравится ?
Юрий VW
Юрий VW
11.09.2013 в 10:21:55
vet1969 написал : жуть как туго вращается топливный кран - отрегулировать нужно усилие затяжки. Думал притрется со временем - фиг.
аналогично, но отпускание сальника приводит к течи бензина... оставил на длинные зимние вечера, попробую разобрать, притереть, смазать... на крайняк у меня есть краники от мотоциклов, с сеточками в отстойнике, пару есть от МТ (на два штуцера) может сделаю трубку, что бы видеть уровень топлива в баке....
КОЗАК написал : там перертянут сальник, просто отпустить гаечку под флажком.
может появиться течь бензина, там под гайкой сальник стоит....
Biolog написал : Хлопцы. УРА я стал обладателем 8-го Сича.
ПОЗДРАВЛЯЮ....
Biolog написал : смазал все троса(газ, сцепление), а то сухие как сухари были
скажу так - это обязательное условие для нормальной работы оператора, особенно трос сцепления....
Biolog написал : промыл бак.
у меня много грязи было...
Biolog написал : Завтра займусь промывкой карбюратора и движка(камеры сгорания).
я лично карбюратор смотрел где то после 2-х баков топлива, а в камере сгорания, что там мыть, там всё выгорит....
Biolog написал : Кто скажет что это за кнопка стоит сверху на коробке с электрикой.
аварийная остановка двигателя....
Biolog написал : Красотища, агрегат классный. В субботу начну обкатку.......
ещё раз поздравляю...
от себя добавлю - нужно обязательно сделать обтяжку всех болтов и гаек на МБ, практически все не дотянуты, отсюда и течь масла.... пусть МС работает во благо семьи и не ломается....
NAP
NAP
Сумы
11.09.2013 в 11:02:54
Lviv.ua написал : Всем добрый вечер. Наконец выкопал всю картоху. где-то накопал 80 мешков-12 соток-цена картохи на рынке 4 грн.. маленький фотоотчет. на одном огороде увидите какая фацелия -садил в начале августа, рядом выкопаный огород-проехал боронами, все сгреб-посеял фацелию. там где на фото мотоблок -в пятницу боронами проеду.может засею фацелию
Достойный урожай. признаюсь что указывая на весенних/летних фотках на Тайфун я пожалуй ошибся в позиционировании сортов (адын как перст адын). Тайфун также дал достойную рясность но немного не хватило в размерах.
Вы наверное забыли сфоткать удилища (фосоль)? Если есть фотки покажите.
NAP
NAP
Сумы
11.09.2013 в 11:05:30
vagin написал : Сегодня продал местной продавщице с магазина Тайфун . Ох как она благодарила и удивлялась размерам
Двоякое можно понимать и размер и размер благодарности тетки ..... Шалун ты однако .....
NAP
NAP
Сумы
11.09.2013 в 11:12:33
Lviv.ua написал : может и не повлияло, но увеличивать чуть буду. хотя бы до 25см. а может это стереотип? пошуршу в нете насчет растояния
Так сказать по скольку на участке были рядки разным расстоянием то скажу следующее. Определить истину все равно не получилось так как сорта разные так же ложились в эти самые рядки. И даже если сравнивать с Попавшей в посадки Белларосса то обратно таки быдет не объективно так как разница по срокам посадки в неделю и соответственно почва высохла за неделю. Одно скажу точно что на сажалке паразитка должна быть не в сторну уменьшения а в сторону увеличения количества зубьев и соответственно величины расстояния между клубнями. На самой малой звезде разве что кукурузу сеять.
Said1960
Said1960
Васильков
11.09.2013 в 11:33:31
Мужики, все что вы рассказали стоит на руле (и не кнопка) или на коробке передач (и тоже не кнопка) У меня сверху на коробке с электрикой (слева от рычагов передач) стоит кнопка стартера и два переключателя - зажигание и фара. Но у меня 8э
Юрий VW
Юрий VW
11.09.2013 в 11:45:33
Said1960 написал : Мужики, все что вы рассказали стоит на руле (и не кнопка) или на коробке передач (и тоже не кнопка) У меня сверху на коробке с электрикой (слева от рычагов передач) стоит кнопка стартера и два переключателя - зажигание и фара. Но у меня 8э
я так понял речь шла о кнопке на блоке зажигания....
