KoxiC написал :
А как крепили магниты, я тоже так хочу себе сделать...
магнитики брал на сайте [http://magnetix.com.ua/,(](http://magnetix.com.ua/,() надо брать на 50грн.). магнитики цилиндрические с отверстием в середине, в сливной пробке с торца просверливаю отверстие и нарезаю резьбу, болтиком прикручиваю магнитик к торцу пробки, предварительно обрабатываю резьбу болтика перед закручиванием спец жидкостью, которая предотвращает самооткручивание. внешний диаметр магнитика чуть меньше диаметра резбы сливной пробки. прикрученный с торца магнит настолько сильный ( для своего размера) что сливня пробка прилипала шестигранной головкой к вертикальной поверхности, при том что магнит был с противоположной стороны пробки. может завтра сделаю фото, у меня магнит на всех 4 пробках
Lviv.ua написал :
магнитики цилиндрические с отверстием в середине, в сливном болте с торца просверливаю отверстие и нарезаю резьбу, болтиком прикручиваю магнитик к торцу болта, предварительно обрабатываю резьбу болтика перед закручиванием спец жидкостью, которая предотвращает самооткручивание. внешний диаметр магнитика чуть меньше диаметра резбы болта.
а можно фото, так было бы нагляднее
Lviv.ua написал :
ну да, это ж неодимовый магнит, неодимовые - самые мощные
Всем доброго !!! Вот переделал немного к.копалку -- это кусок что добавил ( 50 мм.) -- Задний подвес чуток пришлось изменить, думаю - добавит третий пруток?- от просыпания по сторонам. -- . Результат покажу пожее, погода не дает копать .
oleg_380 написал :
Копалка самодельная или как?
oleg_380 написал :
У меня руки так и не дошли приварить прутки или кусок листа на боковины ножа. У меня именно возле ножа и дальше после рычага выпадает много клубней. Самое противное то что на них тут же накатывает колесо и сразу хоронит под мягкий грунт. Найти потом не получается.
Lviv.ua написал :
о как, век живи, век учись, я и подумать не мог, что есть магниты сразу с отверстиями, да ещё такой выбор размеров...
Lviv.ua, если не тяжело, пожалуйста скажите размеры магнитов, которые Вы себе брали и установили...
и что значит фраза - надо брать на 50грн?
Lviv.ua написал :
Копалка заводская :) но сделана дюже не продумано, очень сырая конструкция. Крепкая :yu но много чего надо переделать. Правда надо признать что за два сезона выкопал около 200 соток в очень тяжелых условиях, и одна серьезная поломка ( лопнула обойма подшипника ):eek: Чуто пожее буду копать сниму на вид. и выложу.
А вот на-щет прутков . У меня просто не было подходящих, но поставлю обязательно.
Юрий VW написал :
если не трудно, пожалуйста...
Это значит, что минимальный заказ 50грн., то есть если заказали магнитов на 30грн. - то в магазине ничего не купите, хотя там столько магнитов, что можно пару сотен оставить...
