Спасибо Олег Борисович. На этой фотке не могу рассмотреть надписи что куда подсоединяется, не увеличивается зараза. На фото коммутатор на 6 выводов, у меня есть на 5 выводов. На форуме писали что такие тоже подходят, буду пробовать. Только не могу понять с белым и красным проводом, где высокое напряжение, а где сигнал с датчика
коля547 написал :
А Вы прозванивали сопротивление по схеме с 1 страницы ветки ??? Червоный с фишкой "Д" это индукционный датчик . Почитайте как работает схема коммутатора Минска и сравните её с схемой коммутатора от Хонда Дио и всё станет понятно как белый день , поэтому ставьте хоть на 5 , хоть на 6 контактов .
Lviv.ua написал :
может при обкатке поставить пусть все ловят
Я себе поставлю магнит от винчестера внутри коробки возле дренажного отверстия между камерой с шестернями передач и камерой сцепления .
Зачем ? А что бы спать спокойно , вдруг опять открутится болтик на вторичном валу или пластина , крепящая подшипники , а магнит его не пустит к шестерням .:)
А заодно и стружку будет хорошо фильтровать и ничего сверлить в пробках не надо .
Biolog написал :
Прикупил сегодня магнитики(трошки дороговато правда)
интересно, а что эти магниты стоят у Вас?...
у нас D10*d5*h5 - грубо 0,41 евро...
vagin написал :
возможно, но есть один недостаток, что бы извлечь и почистить магнит от стружки, нужно снять крышку - мне кажется пробку открутить проще...
я понимаю, что это нужно делать например, раз в год (а то и того реже) и открутить крышку не тяжело, но наверно я консерватор - в сливную пробку удобнее...
в ЮМЗ во всех сливных пробках установлены магниты с завода-изготовителя, честно скажу, как масло меняли пару лет назад, так и смотрели магнит, а в КПП и мосту, даже и не вспомню - лет пять-шесть тому назад, как шестерню в КПП меняли...
а Фольксвагене, у меня похожий магнит просто вставлен в сливную пробку МКПП (там внутренний шестигранник на 17), так я вообще ещё не разу не откручивал и не смотрел, а уже лет пять висит...
Юрий VW написал :
......1 шт - 1 Эуро
vagin написал :
Я думаю что он не пустит только если движок не будет работать, т.к. силы притягивания на расстоянии ок. 10 см, да еще в такой среде(вязкость масла) не хватит. А вот когда масло с взвешенными в нем частицами омывает магнит ....:a
