vagin
vagin
Винница
17.10.2013 в 00:12:04
Виктор К написал : небольшой ляп в геометрии я уже увидел.В плуге Зыкова такого нет.
Возможно и так , но ни у меня и ни у кого вообще никакой травы там не набивается , а плуг Зыкова это откровенный металлолом (уже Харахондя отписался в ветке плугов) . Практически все видео на Ютубе с плугом ПН-2 . Ждём ваше видео вспашки ;) .
Виктор К
Виктор К
17.10.2013 в 00:29:03
vagin написал : плуг Зыкова это откровенный металлолом
Сам его в магазине рассматривал и очень сомневаюсь в его полезности.При глубине вспашки 8-10см даже не знаю куда его можно применить. Неплохая геометрия отвала на фото от pelipenko. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=440729&d=1381511074. Для мотоблока самое то,минимальное сопротивление движению и отличное оборачивание пласта.
vagin написал : Возможно и так , но ни у меня и ни у кого вообще никакой травы там не набивается
Я Вам верю,но посмотрите на геометрию плуга Goldoni на вашем фото,там все правильно.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=442362&d=1381903349
vagin
vagin
Винница
17.10.2013 в 09:45:58
Виктор К написал : При глубине вспашки 8-10см даже не знаю куда его можно применить.
К такому среднему мотокультиватору как на видео с его рекламой . Рассмотрел повнимательней все четыре фото плуга Гальдони . Он практически 1 в 1 с ПН-2 . Посмотрите на фото плуга Юрика (на этой странице выше) и тут (внизу ссылки 4 фото)http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/plug-labinprogres-ili-goldoni-oglas-7267892
NAP
NAP
Сумы
17.10.2013 в 12:28:31
Виктор К написал : Вы конечно правы.Но изучив выложенные фото решил не делать этого.У ПН-2 мне не понравилась геометрия отвала (мое личное).А ПН-1 на фото у Олега такой-же как и у меня,может не такой кривой,но стойка приварена не с той стороны.Где гарантия что на замен получу изделие без ляпов. Решил,буду переделывать.
МДХП, напрасно. Плохо у купленного вами гаджета то что он сварной. Я не знаю сколько сейчас стоит плуг МТЗ но думаю не так критично дороже. Вот его переделывать то можно как угодно. Это как бы копия взрослого плуга. Заказать можно через Киев.
Виктор К написал : Уже и ответ есть.Оказывается- "Продукция, представленная в официальном интернет магазине АО "Мотор Сич" соответствует всем техническим требованиям, а также проходит предпродажную проверку. В случае возникновения подобных несоответствий советуем незамедлительно обращаться на завод либо в сервисный цетр где будет произведена замена товара на новый. P.S. Производством вышеуказанной продукции занимаются 3 филиала АО "Мотор Сич" (СМЗ, ВМЗ и ГМехЗ)
Тем боле что соглашаются поменять.
vagin
vagin
Винница
17.10.2013 в 13:30:53
NAP написал : Я не знаю сколько сейчас стоит плуг МТЗ но думаю не так критично дороже. Вот его переделывать то можно как угодно.
А можно посмотреть кто , где и как его переделывал , а то я ни разу в жизни не видел ? Прутья картофелекопателя , устанавливаемые вместо отвала и на никому не на . Это наихудший картофелекопатель , что я видел :confused:.
Виктор К
Виктор К
17.10.2013 в 14:38:36
vagin написал : Рассмотрел повнимательней все четыре фото плуга Гальдони . Он практически 1 в 1 с ПН-2 . Посмотрите на фото плуга Юрика (на этой странице выше) и тут (внизу ссылки 4 фото)http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada...-oglas-7267892
Плуги Гольдони по Вашей ссылке не имеют ничего общего с ПН-2,внимательно посмотрите,они по отвалу ближе к ПН-1,или плугу Юрика.И отрезная часть отвала не имеет заворота в обратную. И плуг Юрика не похож на тот ПН-2 который снят при сравнении.Может по шильдику он и ПН-2. Мой ПН-1 по конфигурации отвала такой как у Юрика,только сборка кривая.
"Мотор Сич" уже столько разных вариаций плугов выпустили,заблудится можно.
NAP
NAP
Сумы
17.10.2013 в 14:49:54
vagin написал : А можно посмотреть кто , где и как его переделывал , а то я ни разу в жизни не видел ? Прутья картофелекопателя , устанавливаемые вместо отвала и на никому не на . Это наихудший картофелекопатель , что я видел
Вопрос не в том кто и когда а плуг соответствует полному представлению о плуге а не сварной конструкции. Я когда подгибал отвал то открутил 3 замечу ЛЕМЕШНЫХ болта и отвал перед наковальней и молотом. У МС о самом понятии ЛЕМЕШНЫЙ БОЛТ подозреваю не ведают даже. Используют винт под "+" отвертку.
Виктор К
Виктор К
17.10.2013 в 14:57:48
NAP написал : Вопрос не в том кто и когда а плуг соответствует полному представлению о плуге а не сварной конструкции. Я когда подгибал отвал то открутил 3 замечу ЛЕМЕШНЫХ болта и отвал перед наковальней и молотом. У МС о самом понятии ЛЕМЕШНЫЙ БОЛТ подозреваю не ведают даже. Используют винт под "+" отвертку.
На вашем плуге отвал из нормального листа,я имею ввиду толщина.На моем толщина 2мм,на него лемешный болт просто не поставишь,остается только приварить.
NAP
NAP
Сумы
17.10.2013 в 15:11:04
Виктор К написал : На вашем плуге отвал из нормального листа,я имею ввиду толщина.На моем толщина 2мм,на него лемешный болт просто не поставишь,остается только приварить.
Да отвал ил листа думаю 3-4мм. Да полировать пришлось долго. Тот плуг МС ПН-1 что у родственника имеет еще толще лист на отвале. Но это плуг еще того времени. На оборотном так же отвал не тонкий.
vagin
vagin
Винница
17.10.2013 в 16:08:06
Виктор К написал : Плуги Гольдони по Вашей ссылке не имеют ничего общего с ПН-2,внимательно посмотрите,они по отвалу ближе к ПН-1,или плугу Юрика.
У Юрика плуг ПН-2 , как и у меня :)
Виктор К написал : "Мотор Сич" уже столько разных вариаций плугов выпустили,заблудится можно.
Я всего три знаю :) : два вида ПН-1 и один ПН-2 . Однако я тоже подметил , что у моего ПН-2 отвал более завёрнут , а может это кажется ...
NAP написал : Я когда подгибал отвал то открутил 3 замечу ЛЕМЕШНЫХ болта и отвал перед наковальней и молотом
Отвал можно загнуть ничего не откручивая . Можете показать хоть один износившийся плуг хоть от любого мотоблока ??? Да пользователь пластом ляжет и мотоблок быстрее развалится , пока отвал сотрётся на 50 сотках , а внукам я его передавать не собираюсь . Они будут мотоблоками управлять с Айфона а колбаса из магазина будет телепартироваться прямо в желудок , что бы зубы не портить :) .
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
17.10.2013 в 20:51:51
хорошая дискуссия про плуги и как пахать. а на одном из форумов прочитал такое -"Сьогоді перший раз орав, стандартним МС плугом. Був настроєний на розчарування, судячи по відгуках учасників форуму я розумів що не все так просто. Читаючи тему "Плуг до мотоблока", зрозумів що часто плуги потрібно допрацьовувати або переробляти. Тому я зібрав до купи весь свій теоретичний досвід отриманий з інтернету і ... Поставив мотобл. лівим колесом на цеглини, та настроїв плуг рівненько до землі. Бачив фото, так настроюють плуг до мінітрактора. Виїхав на город... Отримав багато позитивних вражень. Плуг оре відмінно. Глибина десь коло 20 см. Повністю задовольняє мої вимоги до оранки. (Фотоапарат не брав з собою, не до того було.) Після городу поїхав на цільник. Плуг оре задовільно, трішки тягне мотобл. на право. Поки що не зрозумів як регулювати щоб не тягнув." "Браво! Найпростіший та найточніший варіант,коли не розбираєшся в цих векторах та напрямках сил.Теж таким способом користуюсь"---в принципе у меня точно также.;)
