Серый111 написал:
Если в Мтз также не доконца вставить трубу отвала и упереться, то отломит край точно так же! Так что не надо петь о супер надежности чугунины
Стопорить чекой шкворень нужно и не будет проблем.
mastera, там не из за этого . Если не застопоренный палец вылезет из трубы , то может запросто сломать верхнюю грибу прицепной скобы . У нас так на бульдозере Т- 170 сломало грибу.
SergeyP-Z написал:
Подскажите, из какого именно чугуна сцепка на МС и варил ли кто нибудь её? Сломал возле входа когда отвал вставлял, одному неудобно, вот что вышло.
SergeyP-Z, Кувалдометром что ль отвал вставлялся? )))
И зачем так делать, что трубу крепления отвала вставлять внутрь плиты на кардан?! Ну, есть же прицепное.
Чугун лопнул из-за того, что труба крепления отвала его ушатала на излом.
Скотчем там замотайте и разматывайте, когда ВОМ нужен. Ничего делать не надо, в этом месте поломка ни на что не влияет. Прицепное же цело осталось.
А крепление отвала переделайте!
Семен Иванов, тоже чушь . МТЗевский заводской отвал засовывается в трубу ВОМа и стопорится пальцем . Испытано заводом изготовителем . У меня в эту трубу вставляется каждый год два отвала на выбор . С ножом и с резинками . Кроме того фреза , копалка , сегментная косилка . Все держится кроме копалки только в трубе и в прицепное не входит ничего. Состав чугуна другой у МС .
Go Rail написал:
Я умудрился огромные НЭПовские тиски сломать. Обидно. В мыслях попробовать сварить.
И не ты один я тоже любитель постучать по железяке в зажатых тисах,результат не заставил себя ждать,лопнули ,почитав в интернете о способах сварки чугуна,решил попробовать.
Трещины ,до половины расточил болгаркой,подогрел тиса горелкой и начал варить,простым электродом по черному металлу обмотанному медной проволокой,где то 1.5 мм толщиной,пройдя шов сантимера два,проковывал его легонько молотком,ну и так далее.
На мое удивление получилось нормально,тиса живы ,даже инога и сейчас стучу
rodnihek написал:
Просьба к Администрации, не удалять фото, как наглядное пособие по неправильному использованию инструмента.
Я не стучал. Запрессовывали стакан крестовины, рычаг воротка усилил трубой. Вот результат.
Go Rail написал:
Какая разница, результат то одинаковый ,у меня немного в другом месте лопнуло,тиса немного не такие.
Проварятся,один сварной рекомендовал мне варить такие вещи электродом по нержавейке,нужно будет проверить.
Заварили, больше переживал, сварные нашли на заводе электроды по холодному чугуну, разделали до середины трещины и заварили, уже поставил и опробовал. Всем спасибо за советы, думаю полосу хомутом все равно пущу. Теперь буду руками навесное вставлять.
Серый111 написал:
... Вовсе нет. Просто были жалобы по поломкам полуосей мтз, потому в мотор сич и усилили все. В смысле учли минусы....
Нет ничего здесь простого. Сядь за компьютер и поищи информацию об этом мотоблоке. Я не нашел. Услышал только в одном видео, что сборка этого мотоблока началась в 2003 году. Все остальное "темный лес". Вполне возможно, что изготовлением деталей возложено на "восточного соседа". Украинские мужики еще и раньше были более коммерческие и при первой же возможности ищут где и как заработать деньги. Так что не спеши с выводами о его надежности.
Серый111 написал:
Мтз также не доконца вставить трубу отвала и упереться, то отломит край точно так же! Так что не надо петь о супер надежности чугунины нынешнего Мтз....
Сравни.
В белорусском мотоблоке ты никак не остановишься , что бы не всунуть трубу не глубоко, а будешь засаживать ее до упора, потому что то, с чем нужно соединиться, расположено в конце, а не в начале, как в украинском мотоблоке. Никто никаких "минусов" не учитывал и учитывать не будет, пока народ это покупает. Капитализм.
Марош, Я сидел уже за компьютером всю зиму, перед тем как купить сича. одновременно изучал и другие мб, в том числе и мтз. найди тут на форуме експерт 54. это он разрабатывал мотор сич 4.05 и учитывал слабые места мтз. раз ты сам не в состоянии ничего найти. Человек он не комерческий и делал это на земле, а не в кабинете. потому и передачи у сича по людски подобраны. у мтз как бежала первая, так сорок лет и торопится. как не ехала четвертая, так никому на заводе и нах не надо! а зачем? и так берут! вот и думай где комерческие.... у меня были оба этих мотоблока одновременно. имел так сказать возможность сравнить. в итоге мтз с 13 сильным мотором продан, а сич остался!
SergeyP-Z написал:
SergeyP-Z, а раньше с разгону заезжал в навесное? Ну так с дури можно и х сломать! Потом мотоблок вам не качественный и литье не такое крепкое...)
Серый111 написал:
Ты хотя бы представляешь себе что такое мотоблок? Ты наверное еще на всем готовом со своей мамкой живешь? На этом форуме пруд пруди всяких "разработчиков", но что бы кто-то в своем огороде мотоблок "разработал", который не хилые деньги стоит, то про таких не читал. Он наверное какой-то украинский олигарх. Иначе его бы и на проходную не пустили бы, не то что шестерни и валы чертить, точить и испытывать.
Быстрее всего что белорусы не дали украинцам копировать свой мотоблок, возможно те мало денег предложили, может не хотели делиться своей фирменной маркой или еще что-то там было. Украинцы позаимствовали у русских. В то время они еще были друзьями. Ведь эти мотоблоки чем-то похожи как "братья" или "сестры". Добавили чуть "своего" и передали всю документацию китайцам. Те им это дело по быстрому сварганили, тот человек, про которого ты говоришь, на своей даче его обкатывал, одновременно находя слабые места для доработок. Ведь поначалу этот мотоблок собирали всего по несколько штук. Вообще-то технику на машиноиспытательных станциях несколько лет испытывают и в коллективе, а не один, да еще на даче.
Марош написал:
Марош , ты прав , но с лопатой все немного не так и фрезой тоже. Шлицы у МС торчат на выходе , а у МТЗ , Агро они глубоко внутри . Для соединения лопаты с МС они не мешают и не закусывают за шлицы как с фрезой . Дело в другом . У МТЗ и Агро трубе ВОМ гладкий ствол до стенки КПП и соответственно тело у Фрезы и лопаты тоже . У МС труба ВОМ внутри ступенчитая , сначала больший диаметр , потом с меньший . У навесного активного ответная часть также имеет два диаметра тела , сначала заходит меньший диаметр , потом больший . Отвал с перекосом уперся уперся немного в ступень и на месте перехода диаметров чугун лопнул. На его фотках это прекрасно видно .
Серый111 написал:
Марош, Я прекрасно представляю что такое мотоблок и с наружи и из нутри! На всем готовом, с мамкой я не живу! иначе зачем мне мотоблок!? Украинцам незачем копировать мтз, они сделали свой, который во всем лучше мтз! Да, взяли за основу Российский двигатель умз и коробку газ 51, но ведь ни Белорусы, не мы - не додумались до этого. Нам не надо! Как клепали 40 лет одно и то-же, так и клепаем из остатков идей СССР! Чего ты мелешь!? Кого на проходную не пустили? Он на тот момент работал на Сиче! Вот уж не знаю как китайцы, а в РБ на сич свои наклейки клеят исправно! ( гросхопер типа )
Серый111 написал:
Это понятно. Раз обкатывал, значит работал.
Серый111 написал:
На автобусную остановку ее подвозить.
Серый111 написал:
А я про что? Предприимчивые они. Не ровня нам с тобой или вернее нам с вами.
Серый111 написал:
А куда ты приказал бы их девать, будь у тебя власть? Не так то наверное дешево эти корпуса им пришлись. А так потихоньку "рассосутся". С техникой везде так.
Марош написал:
Марош , украинцы не стали копировать МТЗ , а взяли его за основу для создания своего национального мотоблока. Так же русские тоже взяли за основу МТЗ при создании своего национального мотоблока. Все три машины очень похожи по компоновке и внешне , но также все три разные по деталям и конструкции некоторых узлов. Марош , но ты же танкист. Вот тут как с последними танками СССР получилось. Не захотели выпускать из за нескольких недостатков и своих интересов танк Т 64 , а взяв его за основу сделали Т 72 и Т 80 . Все три похожие и под одно , и тоже вооружение , но очень разные по двигателям и ходовой .
