Юрий VW написал :
220 В - пожалуйста, тут запросто, а 380 - как то побаивался всегда...
Да нет там особой разницы. Обычно пусковая и рабочая. А в трех фазах три рабочих, одну можно сделать пусковой и запускать не от трех фаз, а от двух, или даже от 220 в, работают и так. Есть вообще на 220 вольт трехфазная намотка с конденсаторным запуском.
Юрий VW написал :
не желательно что бы работали в обратную сторону, насколько правда, насколько нет, пока я лично не в курсе,
Совершеннейшая чушь. Кто это говорил просто дуб дубом.
Юрий VW написал :
или ставить полноценный реверс...
А что это? Полноценный это когда кнопка Вперед, Назад, Стоп и два пускателя. Тебе вполне достаточно ПНВ (выключатель трех фазный) и тумблер Реверс организовывающий. 6 контактов, перекидной от одной группы к другой. Если не в курсе все можно рассказать.
на дровокол винтовой обязательно делайте реверс при вкручивании в дерево когда оно не раскалывается крутить обратно долго и тяжело и не всякое дерево колеться так легко и красиво как на видео с ютуба
Морковка в разы проще. И в разы дешевле. Если в хозяйстве нет дармового паровоза.
а анатолий написал :
сделал щиток на вентилятор а то по холоду медленно нагревается мотор и плохо работает а во время стоянок быстро стынет
Вот фото - Год выпуска
это УД 2, год разработки не знаю, но думаю значительно раньше года выпуска. Вот Жалюзи закрыты
. Вот жалюзи открыты
....Это не лучший в мире!!!
....Но это я так поумничал. А РЕАЛЬНО, если завод изготовитель пишет диапазон рабочих температур от Минуса до Плюса и Не Ставит жалюзи, значит они там не нужны.
Это не значит, что я против твоей шторки, но понимать это надо. И еще одно - Кто определил, что собачий корм стал вкуснее, то есть как температуру определяешь, есть прибор?
Володимир Г написал :
у Вас на швах сварки много неровностей, мое мнение, мало тока при сварке, из-за этого неровный шов и плохо прокалены детали сварки... да и нагрузили МСа неплохо...
а анатолий; Ну теперь понятно. Контроль не пальчиком. По поводу температуры спорить не буду, но все таки при всем уважении к твоему мнению, (как и к своему) но мне кажется надо это спросить у производителя. Мне кажется что 100-120 градусов будет нормально. Но это тоже именно мнение, без фактов.
...Я так понял он холодный, без шторки? Может и есть смысл.
согласен, всё просто, но это нужно было думать лет25-30 назад, когда это всё можно было достать и сдавали на металлолом, сейчас же, это всё стОит немереных денег, поэтому приходится изголяться...
да и для приусадебного участка морковки хватает с головой - теперь не нужно будет махать топором, хотя не думаю, что топор будет без дела лежать...
согласен, но сейчас мне главное всё собрать, испытать, далее будем уже усовершенствовать...
судя про реверс, не всегда и он помогает, но тут как говорится - сдуру можно и *** сломать, поэтому нужно всё делать по жизни без фанатизма...
Pavel003 написал :
вот поэтому то я и выбрал самое простое и дешёвое в изготовлении - морковку...
мотор - есть, электричество - есть, станина (циркулярка) - есть, желание сделать - есть...
Yrik1980 написал :
Зиму обещают нормальную... Испытать будет где...
Жду фото и видос.
Фото принёс , видос будет попозжее , когда будет что делать .
Отвал делал из соображений , что бы проезжать с ним в калитку и в дверь сарая . Конечно же хранить не разборный отвал не совсем удобно . Поворот отвала вправо будет делаться по мере необходимости или когда куплю профильную трубу меньшего диаметра для правого рычага (будет ходить труба в трубе) . На левый рычаг штангу удлинять не буду (пока не вижу смысла) .
Грузы с колёс долго думал как прикрепить , оказалось всё намного проще :) . Они Очень хорошо надеваются на 20 профильную трубу(подставка для ног) и не телепаются . Что бы не падали в стороны , примотал проволокой . Развесовка получилась отменная
Лезвие из полосы чуть чуть ниже профильной трубы
Жесткость крепления отвала впечатлила ... никакого скручивания и выгибаний (просил стать соседа на штангу и поездил) , при чём толщина металла всего 2 мм . Ещё ручку приварю для удобства переноски .
Краску и грунт уже купил . Кто с первого раза отгадает цвет :) ?
Отмечу одно неудобство . Нужно перед установкой штанги убирать подножку и подставлять два деревянных кубика (от палета) .
Только что в супермаркете "Грош" ходим с женой , еду покупаем . Подходит неизвестный мне парень и спрашивает : Вагин Олег ? Говорю :Да . Мотоблок МоторСич ? Отвечаю да . Поболтали про мотоблок и навеску ... Подходит жена , спрашивает : это кто ? отвечаю : не знаю :confused: . Жена расплылась вся ... говорит : ты у меня звёзд ! :D . Мелочь , а приятно . Привет тебе неизвестный парень ;) !
vagin написал :
Олег, зачет :applause: Крась в оранжевый и мигалку ставь, как у дорожников :) Дверь в сарае и калитку быстрей расширяй, а то потом всю технику расширять придется :)
vagin написал :
Отвал делал из соображений , что бы проезжать с ним в калитку и в дверь сарая . Конечно же хранить не разборный отвал не совсем удобно . Поворот отвала вправо будет делаться по мере необходимости или когда куплю профильную трубу меньшего диаметра для правого рычага (будет ходить труба в трубе) . На левый рычаг штангу удлинять не буду (пока не вижу смысла) ...
