02.01.2015 в 00:00:59
Мамай написал : Тогда будьте готовы к тому, что при заводке нужно будет прилагать большее усилие на заводной шнур, он будет чаще разрушаться.
я тут на днях при -6 заводил,так туговато проворачивать было...еще и мысль проскочила 8-ку бы хрен провернул...:eek:
Мамай написал : Мне показалось, что играючись.
та да, много силы не надо...
02.01.2015 в 00:37:41
КРЫМСКИЙ написал : при -6 заводил,
Сегодня 1-е января. У отца День рождения. Будучи в селе не удержался, завел при -10. С первой вспышки в цилиндре почти на холостых. Все таки пробивает гордость за Мотор Січ.
02.01.2015 в 00:44:01
С Новым Годом всех форумчане!!!! Нужна помощь електрика по нашему МС 4.05. Проблема заключается в том,что пропало напряжение на аварийную лампу давления масла.Соответственно на фару.При замере выход из генератора 2.5 volt. При етом двигатель работает нормально.
02.01.2015 в 00:59:18
КРЫМСКИЙ написал : да нет, не в этом дело.....реально хороший и выносливый ДВС.....я летом работал при такой жаре(кто бывал у нас тот в курсе),и не час и не два а целый день....часто посещала мысль что не выдержит....короче тест драйв прошел! его можно смело как трактор с утра заводить а вечером глушить....как то так...:)
Согласен полностью, не только двс , но и коробка с бортовыми ... только небольшие доделки и тюннинг мб...
02.01.2015 в 01:03:57
Олег терн написал : 2.5 volt.
Там две обмотки с генератора . На какой мерили и что мерили , постоянку или переменку ? На своём МБ , когда подключал фару , в 4 пиновой фишке , которая идёт на колонку , были не зажаты клещами провода в клеммах .
Ну вот , хотел помочь человеку , а он спать пошел
02.01.2015 в 09:11:15
КРЫМСКИЙ написал : я тут на днях при -6 заводил,так туговато проворачивать было...еще и мысль проскочила 8-ку бы хрен провернул...:eek:
Провернул бы. По многочисленным видео по МС-8 видно, что дергается за шнур стартера он легче чем АГРО, все таки разница в 6 мм хода поршня (при одинаковом диометре 79 мм) чувствуется хорошо.
02.01.2015 в 12:13:18
Pavel003 написал : Я уже устал писать. Китайцы делают ПО ЗАКАЗУ, закажи МБ за 10 долларов они сделают его за 10 долларов.
На выходе что имеем? Как минимум лотерею, сэкономил ли данный заказчик именно данного мотора и любой запчасти в китайском мотоблоке, или нет. В отличии от мотоблоков постсоветского перида, будь то МС, МТЗ, Угра. Никто не поставит там алюминиевый вал, если того попросит заказчик. Примером того служит грассхопер - коробку ставят в сборе МСовскую, с гарантией от самого завода. Тоже и с МТЗ - все делается по установленному госту, а не как "закажет заказчик". Я не превозношу МС, будь МТЗ дешевле на момент покупки, взял бы его, но, хотя брак и недочеты встречаются у всех, МС побеждает в категории цена/качество, что является одним из главных критериев. Возможно у вас другая политика цен, я выбирал исходя из цен российской розницы. по поводу заводки. При -16 заводится со 2го раза. "Туже" чувствуется только после -10, совсем туго -25. Шнур ни разу не рвал, пользовал ровно год круглогодично. Но когда идет с телегой 2х1 метр груженой глиной, и когда в горку приходится на 2/3 добавлять газу, осознаешь, что 4.05 шел бы на пределе своих возможностей. Расходом бензина это не измерить. Это как постоянный полный привод на моем авто, все спрашивают - жрет ведь больше? Отвечаю оно того стоит! Полный привод выручит возможно 1 раз за всю жизнь, но этот "раз" перекроет все расходы связанные с ним с лихвой.
02.01.2015 в 12:28:58
SergeyP-Z написал : Расходом бензина это не измерить
а мне вот интересно, какой аппетит у него? я так думаю в 2 раза больше чем 4.05?
SergeyP-Z написал : осознаешь, что 4.05 шел бы на пределе своих возможностей
если честно то да...иногда чувствуется нехватка коней...я когда землю возил(у кума яму копали) тогда и понял,побольше бы мощи...думаю с фрезой на моей земельке тяжело ему придеться...
02.01.2015 в 13:23:29
КРЫМСКИЙ написал : иногда чувствуется нехватка коней
Я в транспорте проблем не чувствую и возить приходится столько , что бедный прицеп трещит . БОльшего хочется всегда , сначала что бы мотоблок был тяжелее дабы он смог выкопать картошку , потом что бы дифф на нём был , потом мотор помощнее , потом что бы 2 плуга потянул , а потом трактор покупают :) . Так устроен человек . Если садовод не увеличивает площади , не улучшает технологии , а стоит на своих 20 сотках , то наступает деградация . Я пока увеличиваю площадя :))) . Что будет дальше , все увидите ...
02.01.2015 в 13:27:40
Мамай написал : Сегодня 1-е января. У отца День рождения. Будучи в селе не удержался, завел при -10. С первой вспышки в цилиндре почти на холостых. Все таки пробивает гордость за Мотор Січ.
у меня восьмерка,легко заводится и при минус 15
02.01.2015 в 13:33:35
сич; А я полусинтетику на зиму залил и отвал сделал что бы снег чистить , а снега то и нет :)
02.01.2015 в 14:11:08
vagin; у на навалило,два дня мело
02.01.2015 в 14:13:57
О , а вот ещё один трахтер МС :)
сич написал : у на навалило,два дня мело
То ты что уже снег почистил :) ?
02.01.2015 в 14:22:47
vagin; Дело было в Англии?
CAIMAN340
