Власники МС, хто при горці використовує адаптер+плуг, поділіться практичним досвідом.
Владельцы ТС, кто при вскопке использует адаптер+плуг, поделитесь практическим опытом.
15.12.2013 в 16:41:02
15.12.2013 в 20:12:33
Володимир Г написал : кто при вскопке использует адаптер+плуг, поделитесь практическим опытом
:a :eek: такое бывает....????????????7
15.12.2013 в 23:06:45
Для 105-ки, из ТС можно попробовать.
15.12.2013 в 23:11:45
V73 написал : Может это предусмотрено производителем для сброса давления в редукторе фрезы было бы не плохо а если нет будем решать. СПАСИБО!!!:
там заливная горловина выполняет роль сапуна, пробка просто болтик и никаких прокладок по резьбе и уходит лишнее давление. если фреза разобрана то обработать герметиком и собрать или обратиться по гарантии.
15.12.2013 в 23:35:38
Все таки решился на переоборудование Сича под китайский двигатель клон Хонды. Здесь на Форуме мне обмолвились что поршневая на 4,05 в Запорожье будет стоить около 1800 грн. Цена нового двигателя Кентавр 420Б 2112 грн. (его заявленная мощность 15 л.с.) затраты на изготовление переходной плиты и переделку корзины сцепления под цилиндрический вал 400 грн. токарям-сварщикам. Эксплуатация покажет как оно. Родной двигатель планирую восстанавливать либо про запас, либо под другие нужды (какие еще не придумал).
15.12.2013 в 23:44:17
pdko написал : Родной двигатель планирую восстанавливать либо про запас, либо под другие нужды (какие еще не придумал).
А сколько он у вас отработал?
16.12.2013 в 10:49:52
umnyi написал : А сколько он у вас отработал?
Работал он у моего деда, у меня он как раз вышел из строя. Когда дед его приобрел сейчас точно не скажу- нужно поднять историю. Родной ДВС вышел из строя по моему недосмотру- сорванная резьба крепления карбюратора, подсос воздуха мимо фильтра со всеми вытекающими...
16.12.2013 в 13:04:20
vagin написал : Вроде как весной планируют новую модель фрезы КФ-2С с новым килем и ножами .
Приветствую всех. Планирую на днях брать МС, так может с приобретением фрезы не тортпиться?
16.12.2013 в 13:31:18
Уважаемые МСовцы . Кто ставил топливный фильтр. Какой лучше или без разницы чтобы и для насоса не в напряг.
16.12.2013 в 13:46:42
V73, если у вас МС-8, то без разницы, а вот у меня без насоса, то попробовал бумажный-при полном баке работал, а если половина и меньше, то уже не течет из шлангочки. Короче я отказался, оставил как было с завода.
16.12.2013 в 13:57:57
Yrik1980 написал : V73, если у вас МС-8, то без разницы, а вот у меня без насоса, то попробовал бумажный-при полном баке работал, а если половина и меньше, то уже не течет из шлангочки. Короче я отказался, оставил как было с завода.
Да у меня МБ-8.
