vagin написал : А вот мотоблочная сеялка от Роста
Зарядное для АКБ какое рекламируешь однако?
29.01.2014 в 14:10:18
29.01.2014 в 14:11:58
vagin написал : А вот мотоблочная сеялка от Роста :
"Пакуйте"..., желательно без эксперта Дмитрия...
29.01.2014 в 14:13:40
NAP написал : Зарядное для АКБ какое рекламируешь однако?
Хоть и не мне вопрос... У меня самый допотопный СССР. МАААленький такой. если нет еще сварки - бери инвертор с пуско-зарядным вместе
29.01.2014 в 14:14:49
NAP написал : Тут в -20*С машинка не завелась.
Ну так и УД 1 не завелся бы. Если бы не бензин в камеру. А с машиной надо свечи подтянуть и Феном прогреть впускной коллектор, ели крутнет АКБ то может и схватить....
29.01.2014 в 14:18:54
Said1960 написал : А подробней? Шо за снегомет на электротяге?
В ветке самодельный снегоуборщик последние 3-4 страницы есть ссылки на видео, в моих постах. Это не много займет времени найти. Самодельный снегоуборщик....
29.01.2014 в 14:46:14
NAP написал : На двух немного воротком помог. А 2 просто открутились пальцами.
Может на СТО когда прокладку под крышкой меняли и свечи с перепугу смотрели.
или шуттят так мальчики, клиентов собирают, свечу вырвало бы, куда приехал бы ремонтироваться - к ним, а это уже их копеечка (козлы, им бы руки по отрывать)...
NAP написал : И с под крышки масло плывет лучше бы потело как раньше.
на герметик, только без фанатизма и всё будет нормально держать...
Said1960 написал : Ага, они такие... Делал развал. Заодно попросил поменять задние АММО (фигня, 4 болта всего). Поменяли... Через 100км потерял один болт (хорошо что нижний), а остальные три - чуть-чуть не потерял
ну, про то что сделать с их руками я уже писал...
29.01.2014 в 14:46:47
с 0:33 - Внимание оговорка. С мотоблоком Мотор Сич не агрегатируется!!... так что получается, что это видео так для общего развития...
29.01.2014 в 15:22:36
Юрий VW написал : так что получается, что это видео так для общего развития...
Так на Неве и МС одинаковый палец на 16 . Думаю может несовпасть только по высоте . Болгарка и сварка исправят эту проблему за несколько минут ;) .
Всё таки не изменили ножи на новой фрезе КФ-2С , НО поставили редуктор , как делает Каменка (прототип Техниколая) .
29.01.2014 в 15:34:58
vagin написал : Болгарка и сварка исправят эту проблему за несколько минут .
Ну да, а в случае с ножом на фрезу Агровскую (МТЗевскую), болгарка и сварка никак не могут решить проблему.
