Аватар пользователя
kasatonov
02.03.2015 в 13:23:19
кто подскажет диаметр стержня которыми переключаю передачи и блокировка дифа? Вроде 10 мм. Может и ошибаюсь
Аватар пользователя
Юрий VW
02.03.2015 в 14:24:47
kasatonov написал : диаметр стержня которыми переключаю передачи и блокировка дифа? Вроде 10 мм.
10 мм.
Аватар пользователя
Dkflbvbh
Омск
02.03.2015 в 16:21:38
Юрий VW написал : Д-250 нормально работает на 92 бензине, не вижу повода для беспокойства..
Нормально работает это сугубо ваше мнение,если бы это было так то производитель писал бы что двигатель может работать на 92, а так как сейчас производитель снмает с себя ответственность за последствия такой эксплуатации. При использовании таким двигателем горючего октановым числом выше рекомендованного уменьшается мото ресурс двигателя.Это прописные истины. Я не думал что в нынешнее время есть производители выпускающие такие двигатели,хотя для завода там дело копеечное ,уменьшить камеру сгорания.
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
02.03.2015 в 17:37:57
vagin написал : Думаю и на керосине поедет , правда не знаю где его купить , а на саляре можно попробовать .
:swoon Большего бреда я еще не слышал! Там случайно,страус не ударил?
Аватар пользователя
Форд
Лебедин
02.03.2015 в 18:19:43
[QUOTE=Dkflbvbh;5057606]Нормально работает это сугубо ваше мнение,если бы это было так то производитель писал бы что двигатель может работать на 92, а так как сейчас производитель снмает с себя ответственность за последствия такой эксплуатации.
Многоуважаемый! данную тему уже обсасывали не один раз! МС действительно нормально работает на 92 бензине, Процентов 70 владельцев МС данный бензин используют не меньше чем по 2-3 года и замечаний нет. А если бы да кабы? (начинайте читать с 1 страницы). как в анекдоте: первый пункт- начальник всегда прав. Второй- если начальник не прав читай первый пункт! Вагин сказал самый лучший- значит лучший! Успехов на 92 бензине!
Аватар пользователя
Dkflbvbh
Омск
02.03.2015 в 18:43:02
Форд написал : Многоуважаемый! данную тему уже обсасывали не один раз! МС действительно нормально работает на 92 бензине,
Почему завод изготовитель не пишет92 что можно использовать? В чём особенность мотора сич ,как он может работать без последствий на 92?
Форд написал : А если бы да кабы? (начинайте читать с 1 страницы)
Мне не надо говорить что эксплуатация такого двигателя безопасна,извесно что время и температура горения высокооктановых бензинов больше чем низко октановых,в результате двигатель будет перегреваться и будут гореть клапана. Все это зависит от режима использования мотора,если нагрузка будет маленкая это растянется на долгое время но все равно моторесурс будет снижен. Если дать хорошую нагрузку ,мотор сгорит быстро. Но в этом вопросе свое мнение никому не навязываю,просто жаль,хотел купить мотоблок.
Аватар пользователя
Gera
02.03.2015 в 18:52:49
Клапана подгорают при неправильной регулировке и как правило в двигателях в которых клапана открываются относительно медленно. У двигателя МС клапана открываются бистро (потому и характерный звук). Я так думаю.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
02.03.2015 в 19:22:56
КРЫМСКИЙ написал : Там случайно,страус не ударил?
:D:D:D
Аватар пользователя
сич
Воронеж
02.03.2015 в 19:25:54
Dkflbvbh написал : Почему завод изготовитель не пишет92 что можно использовать? В чём особенность мотора сич ,как он может работать без последствий на 92?
волков бояться в лес не ходить....не покупай лучше МС:)
Аватар пользователя
VTS
Харьков
02.03.2015 в 19:31:26
Да не будет ничего двигателю...., 92-й, он такой .... 92-й..., по качеству как 80-й ( я еще помню был и 76-й...:)). (тока нужно выставить угол зажигания).
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
02.03.2015 в 20:09:07
Dkflbvbh написал : просто жаль,хотел купить мотоблок.
А ради интереса,какой хотите мотоблок, сопоставить МС-су?
Аватар пользователя
waitik
Минск
02.03.2015 в 20:34:09
КРЫМСКИЙ, МС-су можно сопоставить только оналог Grasshopper всё тоже самое только двигло другое
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
02.03.2015 в 20:39:02
waitik написал : всё тоже самое только двигло другое
Да не,я так понял, человек совсем другой мотоблок брать будет может:confused:....вот и спросил,интересно глянуть че за машина!
Аватар пользователя
waitik
Минск
02.03.2015 в 20:53:15
КРЫМСКИЙ, http://kultivator.by/catalog/341:motoblok-benzinovyj-grasshopper-9l-s.html
Аватар пользователя
VTS
Харьков
02.03.2015 в 21:08:17
Кажись это то же самое , но в профиль.....
Назад
