Аватар пользователя
Dkflbvbh
Омск
19.03.2015 в 22:56:15
Serhij написал : Как там в паспорте?
Нашел в руководстве по эксплуатации ,зазоры клапанов на холодном двигателе от0,07 до 0,1 мм
Аватар пользователя
Юрий VW
19.03.2015 в 22:57:44
Serhij написал : Можно узнать, какие зазоры клапанов по паспорту в МС6 на 92 бензин? Здесь писали, что вроде впускной 0,1 выпускной 0,25. Как там в паспорте?
страница №6 - http://tnp.motorsich.com/uploads/catalog/70pdf-Dvigateli_Motor_Sich_MS-10P_Rukovodstvo_po_ekspluatatsii.pdf
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
19.03.2015 в 23:38:54
Карьер написал : Владимир в какой ветке вы по нему общаетесь обожаю эту культуру :)
Агрономия, Сад-огород......
CAIMAN340
Аватар пользователя
Zbuser
19.03.2015 в 23:48:25
КРЫМСКИЙ написал : У нас закон такой,без фото никак!
Такой обязаловки на форуме "Мотоблок Мотор Сич и навесное. Обмен опытом. Обслуживание, ремонт, модернизация" никогда не было......Есть у человека возможность, он покажет своего красавца. Нет возможности показать, он об этом просто напишет....А все мы просто делимся своим опытом, дабы облегчить наш труд на земле.
Dkflbvbh поздравляю с отличным приобретением.Пусть МБ МС послужит во благо Вашей семьи, и облегчит нелегкий труд земледельца.
Аватар пользователя
Форд
Лебедин
19.03.2015 в 23:49:33
Юрий VW написал : страница №6 - http://tnp.motorsich.com/uploads/catalog/70pdf-Dvigateli_Motor_Sich_MS-10P_Rukovodstvo_po_ekspluatatsii.pdf
Юра, это-же размерчики к МС-8, а надо к МС-6.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
19.03.2015 в 23:52:28
Zbuser написал : Такой обязаловки на форуме "Мотоблок Мотор Сич и навесное.
Здесь нет никакой обязаловки, шутку можно было понять.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Zbuser
20.03.2015 в 00:17:03
Владимир С. написал : Здесь нет никакой обязаловки, шутку можно было понять.
Я об этом и напомнил, чтобы софорумник не спешил ...
Dkflbvbh написал : Раз так придется сделать
Аватар пользователя
Dkflbvbh
Омск
20.03.2015 в 00:19:16
Вот данные из руководства по зазорам клапанов и бензине. Интересует угол опережения зажигания в старых руководствах? в новых 15+_2 Ребята не переживайте ,я шутки понимаю.
Аватар пользователя
Zbuser
20.03.2015 в 00:24:46
Владимир С. написал : шутку можно было понять.
Мудрая народная поговорка гласит:"...в каждой шутке есть доля правды"
Аватар пользователя
Zbuser
20.03.2015 в 00:43:04
Dkflbvbh написал : Интересует угол опережения зажигания в старых руководствах? в новых 15+_2
У меня руководство в редакции от 01.10.2010( МС выпуск 12.03.2012 г) написано слово в слово как у Вас.
Аватар пользователя
Юрий VW
20.03.2015 в 01:24:53
Форд написал : Юра, это-же размерчики к МС-8, а надо к МС-6.
я чего то по зазорам клапанов (впускной 0,1 выпускной 0,25), помню, что это на МС-10П, вот и сделал скрин...:confused: а на Д-250, всё то же самое осталось 0,07-0,1 мм.
Аватар пользователя
сич
Воронеж
20.03.2015 в 07:48:20
Dkflbvbh написал : Ну вот и стал я обладателем мотор сич МБ6,первые впечатления,апарат достойный,солидно выглядит.Работа двигателя напоминает звук работы , мотора тяжелого мотоцикла к 750. Прошелся немного протянул весь,проверил масла,сейчас обкатываю ну и чтоб время зря не терять сделал защиту двигателя или как ее можно назвать лыжа. По поводу бензина,заводчане уже под суетились,в паспорте стоит 92.
поздравляю земляк и ждём фото
Аватар пользователя
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
20.03.2015 в 14:46:05
Dkflbvbh написал : Смотрел вал отбора,показалось чтото очень знакомое,потом вспомнил,полуось заднего моста Ваз класики ,шлицы очень похожи,полуоси дома не нашел,надо проверить.
вот шлицы ваз
слишком мелко
Аватар пользователя
сич
Воронеж
20.03.2015 в 14:49:09
при запуске мотоблока не горит лампочка давления масла,лампочку проверял,рабочая,заменил датчик всё равно не горит,может у кого так было?
Аватар пользователя
Юрий VW
20.03.2015 в 14:55:04
сич; она и не будет гореть, она при первом запуске после простоя МБ, как бы чуть моргает на секунду-две и всё... при повторном запуске, лампочка уже не моргает, скорее всего, это обусловлено тонкими масляными каналами и давление не так быстро сбрасывается... у меня точно так же, сейчас, когда установил механический датчик давления это всё хорошо видно по стрелке... проверь эл. цепь - на запущенном двигателе, перемкни на лампочке контакты, лампочка должна гореть... ну, и при первом запуске после 10-30 минут простоя, пусть кто то смотрит на лампочку, а ты дёргай шнурок, лампочка должна моргнуть... как то так...
Назад
