vagin написал :
Плуг купил а сам ещё ни бум бум .Знаю что надо вертикаль менять после первых двух борозд , когда колесо в яму пойдёт и плуг чуть в лево в право регулировать но на сколько ?
плуг всегда должен стоять вертикально. после прохода первых борозд когда правое колесо начинает идти по борозде и мотоблок наклоняется, сцепку поворачиваем так чтобы плуг выровнялся. наклоны плуга в стороны приведут к увеличению или уменьшению ширины захвата и дадут не большой +- в глубине и скажутся в не хорошую сторону на качестве пахоты потому ширину лучшее регулировать колеёй переставляя правое колесо да и на самом плуге есть небольшой запас для регулировки ширины, для глубины на сцепке есть специальный болт с ней ваще быстро и просто. для нормального переворота пласта ширина должна быть больше глубины хотя бы на треть. ну вроде бы в общих чертах усё мастерство придёт с первыми блинами и шишками при практическом обучении*
КОЗАК написал :
Но мне советовали делать сцепку свободной как при окучивании или как я делал посадку и выкопку картошки +-15*
vagin написал :
Свободной єто в упорных болтах.
А при падении правого колеса в борозду плуг повернуть можно ослабив 2 болта что прижимают 2 части сцепки и находятся в полукруглых щелевых отверстиях.
vagin,У меня сообщ. есть где-то на 43-44 странице.Сцепку делаю не свободнойПлуг должен всегда быть перпенд.земле,хотя мне в облом его крутить потому первые две борозны он у меня не перпенд.(но это не критично для меня).В лево выставте на столько что б правое колесо старалось выскочить с борозны но ее высота не давала ему выскочить.Глубину подбирайте экспериментально коловоротом на сцепке.Завтра буду пахать-сделаю фото поближе настоек
vagin написал :
А вы где нибудь видели жесткое крепление плуга к крупу лошади? Делайте вывод.
Плугу как-то фиолетово жесткая сцепка или свободная, чего не скажешь о МБ и операторе.
Жесткая поваляет настроить систему на прямолинейное движение, тогда на прямой МБ можно и не держать, он сам копирует борозду, но вот подкорректировать курс уже проблематично.
Со свободной сцепкой плуг будет копировать траекторию МБ, любые довороты без проблем, но его уже не отпустишь рулить самому надо, хоть это и не труднее чем мотоциклом, если Вы имели удовольствие сравнить окучник на свободной и на жесткой сцепке, то разницу можете представить.
Igoor написал :
Ну и что Вы думаете легче:пройти ровно первую борозну и на следующих отпустить МБ пусть сам пашет,или каждую борозну как пишет
наверно участок 100 х 100 м. с пожней для разворота - то наверно первое, а если 10 х10 от забота, да ещё с яблонями по середине, тут либо плуг в топку, либо на свободную сцепку.
По мне, так я лучше буду за МБ держаться на длинных гонах, чем не смогу сработать на коротких.
Да и что мешает сделать оба варианта, чтобы был выбор?
Самой страшной у меня была борозда на первых сотках. И жестко и со смещением одного болта и и и.
Самое главное не бояться пахать.
Сейчас пашу на свободной. Правый болт вкручен до конца. То есть повернуть МБ вправо можно свободно и бо максимума.
Левый болт могу немного выкручивать так сказать уменьшать свободу. Причина в основном та что при совсем вкрученом упорном левом болту левый рог становится почти по линии борозды. И если идешь за МБ в борозде то зная что МТЗ парень гвоздь, а гвоздя е - ть нельзя и может выскочить скорость ну понятно что будет. А так проблем нет. МБ без вопросов в борозде курс держит самостоятельно.
Тем более что когда идет просто вспашка без посадки картофеля под плуг то не совсем по шнуру борозда сильно не напрягает. За пару кругов можно подправить все неровности. Главное первую отбить ровно. Имхо.
Igoor написал :
отпустить не всегда получается. когда земля чистая то нормально, а если с навозом то колесо в борозде тянет а левое топчась по навозу того и гляди то там то тут пытается буксонуть в результате мотоблоку постоянно хочется на лево и с борозды убежать может.
КОЗАК написал :
А так как в моей местовке навоз по любе загребают в борозду то на автопилоте понятно что не пойдет.
Как то в Речках начал загребать в пустой плуг так у местных бабушек и глаза на лоб полезли. Зачем так делаешь?
