Pavel003
Pavel003
Харьков
27.02.2014 в 10:59:55
сич написал : горит лампочка давления масла после остановки при работающем двигателе,заглушил на пару минут,затем завёл,загорается на полсекунды и тухнет, при езде не горит
Давление проверяют прибором в этом случае. Проверяют (как правило заменой) датчик давления масла. На ХХ давление меньше, чем на высоких оборотах и датчик может не срабатывать или неустойчиво срабатывать.
Комплектующие то из Китая. И не самые лучшие.
NAP
NAP
Сумы
27.02.2014 в 11:18:52
vagin написал : Сцепку взять можно , только её надо будет удлиннять , т.к. она короче МСовской и упорные болты не в том месте . Если владеете сваркой и болгаркой , то проблем думаю не будет .
Планку под упорные болты переварить нужно будет. А вот удлинить сварка не нужна. У меня две шинки 50х5 прикручиваются болтами М12. Но это нужно когда цеплять навеское МС. А если будет цепляться навесное от МТЗ или Агро то окромя как переварить планку больше модернизировать ни чего не нужно.
oleg_380 написал : Все просто, и не надо шуметь у меня такая есть уже. Вот и весь ответ !!! будет много поставлю другую фару ! Для этой фары это самая слабая лампа что есть в продаже у нас. ---- Боже мой какие все нервные ---
А чего уже мелочится с галогенкой может сразу на ксенон переходить?
Pavel003 написал : Давление проверяют прибором в этом случае. Проверяют (как правило заменой) датчик давления масла. На ХХ давление меньше, чем на высоких оборотах и датчик может не срабатывать или неустойчиво срабатывать.
Не знаю как давление у 8-ки но у младшего брата давление и на холостом - 5. Лампочка как то не долджна при таком давлении мигать если датчик рабочий. А в мануале указывается ваще нижний предел давления при котором лампочка сигнализирует?
сич написал : при езде на больших оборотах не горит,только на нейтралке,тронулся тухнет
Мне всегда больше импонировал механический указатель давления (манометр). Визуализация как то ближе к телу чем предположение на правильную работу датчика. Имхо.
сич
сич
Воронеж
27.02.2014 в 12:08:14
NAP написал : Мне всегда больше импонировал механический указатель давления (манометр). Визуализация как то ближе к телу чем предположение на правильную работу датчика. Имхо.
тогда что?купить датчик новый и манометр поставить лучше?
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.02.2014 в 12:36:08
NAP написал : Не знаю как давление у 8-ки но у младшего брата давление и на холостом - 5. Лампочка как то не долджна при таком давлении мигать если датчик рабочий. А в мануале указывается ваще нижний предел давления при котором лампочка сигнализирует?
Не читал я мануал. Но из электрики знаю, если не включить вымыкач, то не горит лампочка. А вымыкач это датчик давления к которому идут провода (один провод может быть, второй это масса). Кстати и контакт там может быть плохой. Хотя бы передернуть надо.
сич
сич
Воронеж
27.02.2014 в 12:42:04
Pavel003, ну ладно попробую передёрнуть потом напишу,а кстати датчик давления масла у мс от чего подходит новый если купить придётся?
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
27.02.2014 в 13:07:53
сич написал : ,а кстати датчик давления масла у мс от чего подходит новый если купить придётся?
от трактора подходит....не дефицит ваще.....
сич
сич
Воронеж
27.02.2014 в 13:13:18
КРЫМСКИЙ, спасибо,буду знать
vagin
vagin
Винница
27.02.2014 в 13:37:00
сич написал : ну ладно попробую передёрнуть
Там нечего передёргивать . Датчик постоянно замкнут , когда давления нет , когда заводите двиг , давление возрастает и датчик размыкает контакт . В датчике один контакт это корпус , а второй - лепесток для подключения лампочки , на втором контакте лампочки присутствует постоянно переменное напряжение , вырабатываемое генератором двига . Когда вы только завели двигатель , давление должно мгновенно появиться и лампочка мгновенно погаснуть , если лампочка горит , значит надо искать причины низкого давления , это : масло , масляный фильтр , маслонасос . У меня горела лампочка после замены масла с фильтром . Через неделю приехал , завёл и больше лампа не загоралась , есть подозрение , что такой маслофильтр попался .
Юрий VW
Юрий VW
27.02.2014 в 15:12:37
сич написал : Юрий VW, при езде на больших оборотах не горит,только на нейтралке,тронулся тухнет
думаю, что датчик такой, нужно попробовать поменять, или установить, или До установить механический манометр давления масла...
аналогично, уже и сам датчик есть, осталось только сделать, но жду тепла...
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.02.2014 в 15:34:27
сич написал : Pavel003, ну ладно попробую передёрнуть потом напишу,а кстати датчик давления масла у мс от чего подходит новый если купить придётся?
Нет у меня МСа, но поставить можно любой. Резьба должна подойти, перерезать резьбу бывает можно. Переходник можно сделать. Я бы померил давление манометром, если оно в норме то и не заморачивался бы с этим. Имел бы это ввиду и при случае купил бы и заменил.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
27.02.2014 в 15:42:54
Pavel003 написал : Нет у меня МСа, но поставить можно любой.
если нет, то и не флуди тут...ваша ветка китай!
