сич написал : прогреется делаю две три перегазовки и вроде ничего нормально потом
Само собой...
10.03.2014 в 21:55:35
Само собой...
10.03.2014 в 22:54:21
сич написал : спасибо,а то у меня залипают диски часто,залито ТАД 17
igorka написал : У меня тоже часто...
я поставил сапун в заливную пробку, отверстие в корпусе между двигателем и коробкой заделал, теперь диски сцепления практически не залипают... осталось ещё масло поменять в коробке и при первом же вынужденном вскрытии - сделать насечки на дисках сцепления...
10.03.2014 в 23:52:16
Я тоже так делаю, хотя перед тем, как завести МБ катаю его на нейтрали, или с выжатым сцеплением, потом перегазовка и приятный шелест дисков... Масло действительно нужно брать качественное и не экономить... хотя у кого есть запасы аналогов ТАД-17, то тоже можно использовать
11.03.2014 в 09:27:09
Да не запасы, а просто аналоги, запасы живут не дольше 5 лет с даты производства масла. А без катания на нейтрали диски не шелестят?:)
11.03.2014 в 12:05:52
вот такая у меня боронка,как думаете не маловата?я её на адаптер цепляю,ширина 115см,по бокам 80см!это от мотоблока НЕВА осталась
11.03.2014 в 12:30:17
Вот такую на мтз делают на заводе
11.03.2014 в 13:02:35
SergeyP-Z, я эту борону только на картинке вижу , а реально её ни у кого нет . К МТЗ идёт такая же борона , как и к МС 1 в 1 с двумя рядами зубьев .
11.03.2014 в 13:31:39
Если присмотреться, то это она и есть, но с 3 рядами зубьев, видимо унифицирована для минитрактора "БЕЛАРУС"-132Н
11.03.2014 в 22:10:36
SergeyP-Z, Спасибо за статью, поучительно...
11.03.2014 в 23:59:58
Все ради того чтобы вы не ставили эксперименты на своем мотоблоке, купленном за свои кровные, исходя из чьего то мнения, порою ничем не подкрепленного кроме домыслов.
Так что можно и подешевле и не с ущербом для мотоблока, будет лучше чем подороже и пожиже "а все равно осталось, залью то что и в машину лил".
12.03.2014 в 00:32:39
Lviv.ua написал : єто скорее для того чтоб "рило" не рискало туда-сюда, и как полевой нож землю подрезало.
С опозданием но как бы. Уже обсуждали в теме КС этот момент. Для нашей сажалки этот киль скорее всего будет в минус. Не тот вес девайса. На этом компе нет фоток этого киля но суть в том что и киль и та пятка в которую он дальше переходит служат для уплотнения почвы под клубнем. У наших КС это не пройдет. Имхо. Хотя кто не пробует тот не знает послевкусия.
