Beligor
Beligor
Минск
28.03.2014 в 23:47:57
Yrik1980 написал : Всем привет, коллеги! Снял показательное видео для новичков, как пахать в свал... может кому будет интересно посмотреть...
Юрий,спасибо за видеоурок.Вы один из немногих,которые дают знания новичкам.Всегда смотрю с огромным удовольствием.С уважением!
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
29.03.2014 в 00:33:16
как бы нарисовалась проблема=вчера культивировал грядку было все нормально=сегодня завел мотоблок=окучивал клубнику=не сразу но заметил что после вижима сцепления мотоблок движется дальше =не по инерции= и как бы сразу при выжыме не смог без скрежета включить передачи=думаю что это то что было у Юры=попустили болты планки держащие подшипники=при выжиме слышно пение дисков=тросик не ослаб=наверное буду колоть мотоблок=ткните где Юра виложил фото процеса=не могу найти=спасибо=может у кого другие идеи
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2014 в 00:43:27
Lviv.ua написал : наверное буду колоть мотоблок=ткните где Юра виложил фото процеса=не могу найти=спасибо=может у кого другие идеи
Ну колоть там ничего не надо. Двигатель снимается легко. Но признаки не до выключения на лицо. Сначала надо бы порегулировать.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.03.2014 в 00:53:07
Lviv.ua написал : как бы нарисовалась проблема=вчера культивировал грядку было все нормально=сегодня завел мотоблок=окучивал клубнику=не сразу но заметил что после вижима сцепления мотоблок движется дальше =не по инерции= и как бы сразу при выжыме не смог без скрежета включить передачи=думаю что это то что было у Юры=попустили болты планки держащие подшипники=при выжиме слышно пение дисков=тросик не ослаб=наверное буду колоть мотоблок=ткните где Юра виложил фото процеса=не могу найти=спасибо=может у кого другие идеи
у меня так было, когда я переставлял рога для косилки, я выжымал сцепление, а он ехал, решил тем, что все попустил и перезатянул, пока ничего такого нет, но я теперь раз в месяц проверяю МБ на ослабления болтов планки про которую Вы говорите... Если будете разбирать МБ выложите фото, плиз, а то может пригодиться... Какие-то фото я у себя на компе нашел, вот некоторые:
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.03.2014 в 00:57:45
и продолжение:
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.03.2014 в 00:59:16
Pavel003 написал : Ну колоть там ничего не надо. Двигатель снимается легко. Но признаки не до выключения на лицо. Сначала надо бы порегулировать.
Я тоже придерживаюсь той мысли, что надо сначала подрегулировать, а уже потом снимать двигатель...
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
29.03.2014 в 01:10:52
KoxiC написал : Я тоже придерживаюсь той мысли, что надо сначала подрегулировать, а уже потом снимать двигатель.
спасибо вам за информаци=конечно буду сначала пробовать регулировать но многие писали про эту планку и проблемы с ней=не хочу чтоб проблеми с ней вылезли в жаркую пору=и еще на заметку вам=сегодня опробовал акумуляторный опрыскиватель=опрыскивал землю фитоспорином=был в шоке от легкости работы=просто советую=понимаю что сума не маленькая но оно того стоит=пролил на грядки 300 литров раствора=работа в удовольствие=просто екоменду
Yrik1980
Yrik1980
29.03.2014 в 01:54:46
У меня увеличился свободный ход сцепления за один день прямо на глазах. Вот видео Мотоблок Мотор Сич. Проблема со сцеплением.
maksfer
maksfer
Тернополь
29.03.2014 в 02:49:35
Решыл сегодня и проблему с краником, а проблема была в точности проточки бронзовой втулки(контактировала с подвижной частю только в одном месте, так терло аж закусило метал). протер нажжачкой надетой на подвижную часть краника втулку в кранике и припасовал пастами ГОИ для плотного прилегания, на подвижной части в месте где надеваются прокладки устранил микрораковины полировкой, заменил одну с прокладок на бензостойкую чуть меньшего диаметра чтобы плотно сидела на полвижной части. в результате все так как должно быть.
краник судя по всему не моторсического производства, а качество изготовления так между 3 сортом и браком
Ах да еще включилась функция самоконсервации мотоблока, надо будет ее герметиком выключать. хоть и неприятно но зато ето показатель того что в коробке есть масло :)
vagin
vagin
Винница
29.03.2014 в 09:53:59
maksfer написал : Решыл сегодня и проблему с краником
Вы конечно молодец . Я бы просто поменял бы :) .
maksfer написал : включилась функция самоконсервации мотоблока
:D ... да , эта функция визуально многим не нравится . Берите сапун от заднего моста жигуля . Там резьба на 6 (если мне не изменяет память )и в заливной пробке просверлите отверстие сначала сверлом потоньше с двух сторон друг навстречу другу , потом сверлом потолще под размер метчика . Под сапунчик я подложил шайбочку , так получилось герметичнее . А автогерметик действительно хорошо выключает "функцию" :))) .
vagin
vagin
Винница
29.03.2014 в 10:15:56
Lviv.ua написал : сегодня опробовал акумуляторный опрыскиватель=...работа в удовольствие=просто екоменду
Аналогично и я своим Садко уже обрабатывал бурьян в междурядье Раундапом . Прикольно им работать , ходишь и машешь только . Трёхфорсуночной штангой удобно обрабатывать кусты смородины . Короче доволен . Кум посмотрел и себе тоже купил , но на 17 литров (на 20 не было) http://sadko-shop.com/opryskivatel/opr_akumuljator/
