Запорожье. А разве это имеет значение? Я думаю, что они все специалисты своего дела.
25.08.2011 в 13:23:58
25.08.2011 в 21:14:30
Harahondya написал : Вчера купил масло для двигателя ZIC hiflo 20W50 API SH
Нифига себе а где брали корейское масло ??? Рекомендую ещё и трансмиссионное поменять и не забыть слить со всех трёх пробок . Я когда слил , то масло было с пузырьками как газировка и вроде бы как чистое НО через неделю посмотрел и увидел на дне "полторашек" железную стружку:eek::eek::eek: в офигенном количестве ...
Harahondya написал : Может кому пригодится.
Пригодится даже нашим детям :) ...моторесурс позволяет !
Harahondya написал : Конечно!!!- поламается,
вот Вы и починили ... :) Честно скажу - мне моя лапа больше понравилась , хоть и медленнее .Аргументирую - судя по видео , то картошку надо выковыривать из земли , которую вы взрыхлили а после лапы земля с картохой на изнанку НО земля крупными кусками и картоху лучше видно . У меня результат как то лучше был ... а может картошка больше выросла . На сайте Росты есть видео , так там получше копает их копалка - как то лучше вытрухивает .Правда и руки у водителя тоже трясутся :) Ещё посмотрел Ваше видео с зиркой , так тоже картошки больше сверху было чем после мотор сича .Может прутики повыше загнуть на выходе ? А как Вашу овчарку зовут ?
25.08.2011 в 22:37:58
vagin написал : Честно скажу - мне моя лапа больше понравилась , хоть и медленнее .Аргументирую - судя по видео , то картошку надо выковыривать из земли , которую вы взрыхлили а после лапы земля с картохой на изнанку
заднюю часть грохота приподнять есть возможность и результат будет лучшее или скорость уменьшить выбирать всёравно медленнее чем копать*
vagin написал : Правда и руки у водителя тоже трясутся
тяжёлая она, это в земле ещё ничё а если приподнять над землёй все 2ц мс в такт с копалкой подрыгивают
25.08.2011 в 22:57:43
Я после модернизаций работа КК Роста. Делал "газ", чтобы не звенела металлом - это пределах 1200об/мин. Скорость I-I. Бурьян скощенный и сено граблями убрано. Идет себе не спеша, успевая убирать справа и лева березку, которая работает как тормоз и переводит КК в режим бульдозера. Выкидываю картошку, которая скатывается колею, при обратном ходе можно раздавить. Если интересно можно видио сделать.
Картошку садил на глубину 100мм и одни раз окучил, но больше получилось нарыть канавы (как мне говорил) - второй раз не дало окучить засуха в мае, но канавы сейчас как колеея, держат МБ на прямом курсе.
25.08.2011 в 23:19:51
li.sta написал : Если интересно можно видио сделать
Я думаю для Harahondya будет очень интересно и для меня тоже . Можно сделать сравнительный тест :)
КОЗАК написал : заднюю часть грохота приподнять есть возможность и результат будет лучшее
Если опорные колёса опустить ниже то и глубина уменьшится а вот если прутики загнуть повыше то мне кажется будет лучше .
КОЗАК написал : тяжёлая она, это в земле ещё ничё а если приподнять над землёй все 2ц мс в такт с копалкой подрыгивают
А вы откуда знаете ? У Вас есть такая копалка ? Вал отбора мощности можно и отключать во время транспортировки что бы не трясло. А вообще Ростовская копалка просто "монстр" в сравнении с "каменской".
25.08.2011 в 23:22:45
SV* написал : Запорожье. А разве это имеет значение? Я
Не знаю имеет ли.:flirt Мой был из Волочиска, про масло молчал как партизан на допросе.:a
25.08.2011 в 23:41:23
li.sta написал : Выкидываю картошку, которая скатывается колею, при обратном ходе можно раздавить.
*копать через рядок и усё ок ничо не давит
vagin написал : А вы откуда знаете ? У Вас есть такая копалка ? Вал отбора мощности можно и отключать во время транспортировки.
есть, ага попробуй только не отключи хрен в руках удержиш говорю же прыгает*
vagin написал : Если опорные колёса опустить ниже то и глубина уменьшится а вот если прутики загнуть повыше то мне кажется будет лучше
*там сзади предусмотрена регулировка в верху копалки поцентру металлическая реечка с дырочками она и приподымает зад грохота, а колеса это глубина копки, а вот подгибание прутиков это создание борта его нужно будет картошке перепрыгнуть
25.08.2011 в 23:51:37
vagin написал : Нифига себе а где брали корейское масло ???
Украина. Винница. ул. Чехова,24. Магазин "Автомаксимум"(через перекресток-"Грош"). Кстати, там же бесплатная замена масла. Если приедете на МС, то поменяют и фильтр и масло. Вы живете в Виннице?:)
vagin написал : Рекомендую ещё и трансмиссионное поменять и не забыть слить со всех трёх пробок .
Спасибо!:)
vagin написал : Пригодится даже нашим детям ...моторесурс позволяет !
Деткам интересен папин ресурс...:o
А я всегда говорю честно или молчу. Все познается в сравнении.:flirt
vagin написал : Аргументирую - судя по видео , то картошку надо выковыривать из земли , которую вы взрыхлили а после лапы земля с картохой на изнанку НО земля крупными кусками и картоху лучше видно . У меня результат как то лучше был ... а может картошка больше выросла
Если Вы заметили, то в названии видео стоит слово "проба". Выкапывался рядок с картошкой, в котором часть картошки выкопана лопатой, а также были места с пропуском после посадки картофелесажалкой. Присыпанной картошки очень мало.:scare
vagin написал : Ещё посмотрел Ваше видео с зиркой , так тоже картошки больше сверху было чем после мотор сича .Может прутики повыше загнуть на выходе ?
КК к Зирке 50% делал я. На видео завершение копки картошки в прошлом году. Т.е. там копалка практически полностью доработана. Копалка к МС полностью заводская и приходится доводить до ума... Потому и результаты в работе разные. А вообще то, как говорит один мой знакомый, недописанную картину лучше не показывать. Я же выкладываю "процесс" пошагово, т.к. кому то легче будет идти по проторенному пути.:yu
vagin написал : А как Вашу овчарку зовут ?
Могу познакомить.;)
25.08.2011 в 23:58:19
vagin написал : Я думаю для Harahondya будет очень интересно и для меня тоже .
Спасибо за заботу! Я вообще любознательный:a
vagin написал : . Можно сделать сравнительный тест
после доведения каменкой КК до ума можно и состязания провести:D
vagin написал : А вообще Ростовская копалка просто "монстр" в сравнении с "каменской".
:cool:
26.08.2011 в 00:05:35
Harahondya написал : т.к. кому то легче будет идти по проторенному пути
Вот вот ... жду его когда Вы проторите :) за что Вам СПАСИБО !
Harahondya написал : Могу познакомить.
Спасибо ! Как нибудь в другой раз :D когда штаны железные куплю ...
Harahondya написал : Вы живете в Виннице?
Ну да ...в профиле всё про себя написал :)
26.08.2011 в 00:25:17
vagin написал : Вот вот ... жду его когда Вы проторите за что Вам СПАСИБО !
Молодца! Умный учится на чужих ошибках!:clapping
vagin написал : Спасибо ! Как нибудь в другой раз когда штаны железные куплю ...
Он добрый, как и я.:o
vagin написал : Ну да ...в профиле всё про себя написал
и 50 соток в Виннице?:a
