12.05.2015 в 08:01:45
Вчера прошелся по картошке бороной МС , уничтожил ряску бурьяна , любо глянуть :) , а соседи гербицидами глушат и ещё ко мне прибегают в займы взять . Зачем лить химию , если можно и бороной справиться и дешевле и по времени не дольше .
12.05.2015 в 09:17:47
Фото можно? Борона вроде ведь как шире рядов картохи, никак не въеду.
12.05.2015 в 09:24:40
pelipenko написал : Почему-то фермеры именно льют именно химию, наверное дураки, потому, что
ну так в в случае с химией напрягаться не надо, а с бороной надо побегать за мотоблоком, а у фермеров поля поболе в размерах.
12.05.2015 в 09:48:42
CherPash написал : Нет, конечно, только рычагом! Ну, еще может быть пальцем, когда смотрел ). За совет спасибо большое! Есть одно но: в в технике ни бум-бум. Т.е. где двигатель, сцепление, ручка газа примерно знаю, а дальше... Впрочем, всему можно научиться. А что с гарантией тогда, пропадет, наверное?
Слей масло с коробки,отсоедини двигатель (на форуме описание есть) и увидишь причину. За гарантию не переживай!Ничего не сламаешь.
12.05.2015 в 10:01:04
SergeyP-Z написал : а с бороной надо побегать за мотоблоком, а у фермеров поля поболе в размерах
Хотелось бы глянуть на чела,после парочки гектаров...:eek:
12.05.2015 в 10:13:22
а треск появился после того, как пробовали пальцем?
CherPash написал : Т.е. где двигатель, сцепление, ручка газа примерно знаю, а дальше... Впрочем, всему можно научиться.
ничего страшного, все мы учимся по ходу жизни...
CherPash написал : А что с гарантией тогда, пропадет, наверное?
ничего страшного, пломб там нигде нет, так что смело вскрывайте и смотрите, это будет гораздо быстрее, чем к Вам в Тулу, приедут сервисмены, тем более сейчас...
12.05.2015 в 10:14:53
ZaporozhetsP написал : Всем добрый вечер ! Сделал себе окучник для картофеля может кто даст дельный совет по конструкции!
а что тут говорить, это пробовать нужно...
12.05.2015 в 10:21:12
EvgenijZ, До приобретения МС пользовался НЕВОЙ с движком HONDA GX 160 8 лет.За время эксплуатации менял ремень,пальцы на фрезы,оборвало ведомый шкив,заварил. Плугом не пользовался,так как даже при копке картошки дельфином приходилось подталкивать иногда,а с плугом думаю бесполезно.Пахал фрезами,в два прохода.Окучивал ушастым и дисковым окучником ,получалось нормально. Грунтозацепы металические с утяжелителями. Прицепчиком пользовался,но из за малого веса НЕВЫ грузить много не получалось.В основном НЕВА неплохой мотоблок. Но МС на голову лучше,и не обязательно МС можно другой тяжелый.После культивации НЕВОЙ 10 сот. нужно было полдня отдыхать,силы расходовалось немало,и это при том что во мне 94 кг мышечной массы.С МС-ом на зиму вспахал без напряга,весной прошел фрезой подруливая одной рукой.Копание, также легкое подруливание и разворот.Тележку также таскает без проблем. Вроде все описал,дальше выбор за вами.
12.05.2015 в 10:24:49
На прошлой неделе вылезла проблема - при выжатом сцеплении мотоблок не останавливался. Пришлось повозится часа 1,5 пока настроил сцепление. При выжатом сцеплении теперь как и раньше - появляется такой как-бы "шипящий" звук
12.05.2015 в 10:38:14
kasatonov написал : Пришлось повозится часа 1,5 пока настроил сцепление.
В чем проблема то была?
12.05.2015 в 11:20:54
Полевые испытания, окучивание ушастыми,прошли успешно ;)
12.05.2015 в 11:21:48
непонятно. Отрегулировал как написано в инструкции - нормально теперь работает.
12.05.2015 в 11:51:10
КРЫМСКИЙ написал : Полевые испытания, окучивание ушастыми,прошли успешно
Красиво. Я пока на выборе окучников застопорился. Понравились дисковые, с культиваторными лапами, но со сваркой не дружу пока. Готовых таких, именно под МС пока не находил. Про ушастые окучники, читал, что надо грамотно их выбирать, но на что конкретно смотреть не понял. Завис в "непонятке" :).
12.05.2015 в 11:58:53
Miro777 написал : Про ушастые окучники, читал, что надо грамотно их выбирать, но на что конкретно смотреть не понял.
Если есть где, посмотри еще советские МТЗевские окучники. И ориентируйся на такие же. Если такие найти можно. Можно посмотреть БУ, там где БУ техника продается. Но вообще то ДО, с моей колокольни, лучше. Правда у тебя в авторитетах пан Вагин, посоветуйся с ним. Правда у него семь пятниц на одной неделе, но это мелочь, лишь бы по шерсти гладил.
