15.05.2015 в 14:15:22
vagin написал : После откисания и мойки старой зубной щёткой , свечи становятся как только с конвеера .
Уже торчали ростки картошки . Я немного подымал воротком центральную часть бороны что бы не выковыривало бульбу .
У меня нет столько земли , что бы оставлять для разворотов с адаптером и потом ещё и полоть эту пустую землю . Картошки уже меньше , но больше чем мы съедим . Ещё добавилось 3 сорта картошки : Пикассо , Снежана (от Expert54) и Божедар (от Tomkol) .
А я старую недавно отквасил и опять в зад поставил , пока работает и не пыхтит .
Так и хочется послать на ХУ*, но это он специально так дрочится , что бы кого то забанили кроме него самого . Из за этого урода половина народа сбежала на АПКфорум . Обратили внимание что ветки 105 Зирки и тяжелых китайцев практически потухли ? да ещё и МСовцы туда чаще ходят что бы только не читать этого урода . Я его заблокировал для себя и вижу только пустышки .
я тоже,решил заблокировать
15.05.2015 в 14:17:51
видимо из за таких уродов и идёт война на Украине
15.05.2015 в 14:19:12
сич написал : как достал всех дед!
file:///D:/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0..png
15.05.2015 в 14:23:30
При смене родного движка на хонду на МС переходник нужен?
15.05.2015 в 14:25:02
сич написал : видимо из за таких уродов и идёт война на Украине
Очень даже возможно. Вот твое письмо.
15.05.2015 в 14:42:16
Владимиръ написал : При смене родного движка на хонду на МС переходник нужен?
Нужен . Только думать про него вам не скоро придётся . Сич , ты его что то ласково назвал .
15.05.2015 в 14:43:10
Да мне кажется дело в том, что у них лопается изолятор и они начинают херовничать...А нагар уже как следствие пропусков искры. Может я не прав...
15.05.2015 в 14:48:20
kanol написал : Да мне кажется дело в том, что у них лопается изолятор и они начинают херовничать...А нагар уже как следствие пропусков искры. Может я не прав...
Если изолятор лопнул она уже не работает 100 %. Нагар, сажа, углерод то есть, искры нет. По саже на юбку просто течет ток.
15.05.2015 в 14:49:21
kanol написал : мне кажется дело в том, что у них лопается изолятор и они начинают херовничать
А мне кажется или бензин плохой или богатит карбюратор на холостых или вы долго его на холостых держите .
15.05.2015 в 15:36:40
vagin написал : А мне кажется или бензин плохой или богатит карбюратор на холостых или вы долго его на холостых держите .
Буквально этой весной на МТЗ часа не работает свеча, нагар и не заводится. И не один раз. Чуток подкрутил винт качества на К 16 М уже не меньше месяца нет проблем. Одна и та же свеча работает.....
15.05.2015 в 15:42:54
Ещё одна из причин может быть. Для повышения октанового числа бензина, зачастую применяются железосодержащие, октаноповышающие присадки. На изоляторе появляется токопроводящий рыжевато-красноватый налёт. В результате свеча начинает работать на 40% своей мощности. Происходит неполное сгорание, перерасход топлива. Электроды покрываются сажей от неполного сгорания топлива, как будто переобогащённая смесь. В "туалётном утёнке", содержится кислота, которая действительно нейтрализует металлизированный налёт на изоляторе. Олег предложил, вполне хорошее решение, по очистке свечей.
15.05.2015 в 15:48:32
Miro777 написал : Олег предложил, вполне хорошее решение, по очистке свечей.
Так вроде никто его и не оспаривал. А вот с твоим утверждением можно и поспорить. Если про наш бензин, то возможно все. Но если про мировые рынки, такого в принципе не должно быть....Заклюют производителя бензина такого. Хотя это чисто мнение, фактов у меня нет.
15.05.2015 в 15:53:34
Владимиръ, нужен
15.05.2015 в 16:01:38
Pavel003, Конкретно с тобой, лично мне говорить вообще не о чем. Ты человек, который путает доброту, вежливость со слабостью. А зря.... Мнение конкретно твоё, меня лично на этом форуме больше не интересует.
