NAP написал : Так это еще раньше запланированного
Вся деревня один по перед другим отсадилась. Ко мне двое знакомых приходили смотреть на сажалку. Понравилось. Два гона по 60 метров - 10 минут
07.04.2014 в 12:13:37
07.04.2014 в 12:16:07
NAP написал : У родственника чулок надет с самого новя
Херня все это. Посмотрите на размер пылинок и на дырки в чулке
07.04.2014 в 12:16:51
Fedor7 написал : конский резать жалко...может пригодится еще.
А вы так аккуратно его отрежьте и придумайте крепление болтами , что бы при случае вернуть всё в зад .
07.04.2014 в 12:19:47
Кстати фланец начали делать стальной , думаю он покрепче чугунного
Правильно чугун прочный не умеют делать. Ведь все размеры МСа такие большие именно потому что чугун паскудненький.....УД 25 (вес по сравнению с Хондами очень приличный) на МТЗ висел, коробка изящная, чулки красавцы, и ничто не ломалось, если штырь не забывали фиксировать... А про фрезу просто говорить не хочется, сама фреза нормальная, а установка ее на МС это просто ПоРНоГрАФиЯ.......
07.04.2014 в 12:22:36
Said1960 написал : Пару страниц назад обсуждали удобство сопряжения МБ и фрезы... А если еще и плотнее - наверное "еще удобнее". Я не стал по телефону обсуждать подробности поломок. Но думаю так (возможно) - не правильно входит в землю тот злополучный нож-киль (Олег, ты сам тоже менял там. И не ты один, как выяснилось). Пользователь, т.е. все мы, начинаем давить на ручки МБ (надо же глубины добиться). Вот и нагрузка. Еще он сказал - если опускать МБ для фрезы, кардан можно заварить (Опять же, Олег, ты уже сделал)
У меня мтз-05, хочу купить фрезу но терзает сомнение, стоит-ли при её цене 6000грн. может лучше купить отдельно мотокультиватор за те-же деньги??? Кто даст дельный совет???
07.04.2014 в 12:23:01
А если штук пять одеть? Будет нормально. Кстати на фильтре (бумажном) культиватора МС про который я писал, одет очень плотный, я даже не знаю что, то ли войлок, то ли технический фетр, толщина его примерно 3 мм
07.04.2014 в 12:24:47
Said1960 написал : Херня все это. Посмотрите на размер пылинок и на дырки в чулке
Мухи и листья не попадают на картридж. Периодически струшивать с презервативчика налипшие ошметки можно. Большой пользы нет безусловно но тем не менее. В теме по ДВС Хонда недавно спорили. У них стоит комбинированный картридж. Поверх бумажной гофры одевается паралончиковый чехол который нужно пропитывать маслом ну и периодически промывать и снова пропитывать.
07.04.2014 в 12:26:30
Said1960 написал : Два гона по 60 метров - 10 минут
Обязательно куплю как разбогатею :) . Мне уже и соседи намекают , что нанимали бы , а то уж дюже просяный наш местный сажальщик .
Но попробовать можно . Сильно чулок не растягивать что бы не увеличивать эти дырки .
07.04.2014 в 12:27:45
ON-TRANS написал : У меня мтз-05, хочу купить фрезу но терзает сомнение, стоит-ли при её цене 6000грн. может лучше купить отдельно мотокультиватор за те-же деньги??? Кто даст дельный совет???
Изначально вы на правильном пути. НО как вариант МС выпускает фрезу и под МТЗ. Где то в ваших краях продавался МТЗ с фрезой МС и редуктором с Каменки.
07.04.2014 в 12:31:32
Как вариант, одеть мешок для сбора пыли от пылесоса..
07.04.2014 в 12:32:43
Pavel003 написал : если штырь не забывали фиксировать...
ДА. В транспорте шкворень можно сказать через раз фиксировал. Как бы ни когда не выскакивал. Шкворень не смазывал ни разу. Сухой так сказать. А вот в субботу оказалось что доехал до участка а шкворень вылез на четверть. Заметил уже когда остановился во дворе. Однако. Фиксация обязательна.
