Pavel003
Pavel003
Харьков
07.04.2014 в 11:05:23
vagin написал : Кстати , этот участок осенью выглядел так :
У меня впечатление, что это брошенный участок. Но не целина. Целина это то, что не видело плуга. Никогда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.04.2014 в 11:09:20
Fedor7 написал : и при этом отвал плуга загнул почти на 90 град...
Ну и? Хороший плуг. Лет через 100 редкостью будет......
vagin
vagin
Винница
07.04.2014 в 11:10:37
Fedor7 написал : как боротся с таким
Так фильтр уже с этим поборолся . Пыль аккуратно надо почистить , заткнув отверстие . Сам фильтр нужно продувать компрессором . Кстати его производят в России Ливны . Номер фильтра есть на самом фильтре и на первой странице ветки . У меня появилась идея надеть женский чулок на весь корпус фильтра . На моём МБ столько пыли не видел ни разу , даже 10 части :eek: .
Fedor7 написал : Из работ что делал, только пахал два сезона на личном участке
Как то очень мало работ Вы делали . А как же боронование , культивация , посадка картошки , окучка и выкопка ? Прицепчика тоже нет ?
NAP
NAP
Сумы
07.04.2014 в 11:18:35
vagin написал : Так фильтр уже с этим поборолся . Пыль аккуратно надо почистить , заткнув отверстие . Сам фильтр нужно продувать компрессором . Кстати его производят в России Ливны . Номер фильтра есть на самом фильтре и на первой странице ветки . У меня появилась идея надеть женский чулок на весь корпус фильтра . На моём МБ столько пыли не видел ни разу , даже 10 части
У родственника чулок надет с самого новя. А прежде чес снять картридж нужно дунуть и сдуть пыль. Это так, как бы по феншую, что ли, делать нужно.
Said1960
Said1960
Васильков
07.04.2014 в 11:34:57
Ну что же. Отсадился и я. 12 соток, 6-7 (точно не считал) мешков картошки. МБ+адаптер+Каменская сажалка. 2 часа чистого времени. Я рулюю и газую, жена поправляет картошки в "черпачках". Снимать процесс некому. Вечером перед этим - фрезеровка этого же участка. Результат - отломан чугунный соединитель на фрезе. Сегодня - звонок в сервис в Снежном. Артем такой. "Нет проблем, присылай с гарантийным талоном, заменим". Попутно консультация. Итог - для нормальной работы и МБ и фрезы нужно бортовые редуктора разворачивать на 180 градусов дабы "посадить" корпус коробки (ну и весь МБ) ниже. При невыполнении этого ломаются или ВОМ, или этот соединитель, или карданчик. Поскольку такой процедуры почти никто не делает, завод стал делать карданчики с теми резиновыми втулками. До этого был трубчатый цельный вал
NAP
NAP
Сумы
07.04.2014 в 11:45:11
Said1960 написал : Ну что же. Отсадился и я. 12 соток, 6-7 (точно не считал) мешков картошки. МБ+адаптер+Каменская сажалка. 2 часа чистого времени. Я рулюю и газую, жена поправляет картошки в "черпачках". Снимать процесс некому.
Так это еще раньше запланированного. Я вчера попробовал типа закрыть влагу между рядков малины ручной мотыгой. Ниже 2-3см мерзлая почва . Скоба скользит по льду. Борону так и не решился прицепить.
Said1960 написал : Итог - для нормальной работы и МБ и фрезы нужно бортовые редуктора разворачивать на 180 градусов дабы "посадить" корпус коробки (ну и весь МБ) ниже.
Как то физику процесса по карданчику понять не могу. Как может влиять на поломку ВОМ и карданчика которые работают в трубе наклон? Сама скобы возможно таки при большем наклоне и имеет какие то другие эпюры нагрузки, но ....
Fedor7
Fedor7
Кировград
07.04.2014 в 11:50:34
Но вопрос нужно как бы задать по существу а не догадайся сам. Если правильно понимаю то это у вас часть воздушного фильтра. Что смущает в этой ситуации? Смущает в этой ситуации то , что с хорошую горсть земли туда втянуло и то что шпилька крепления крышки фильтра конструктивно не позволяет размещать сам фильтр соосно с отверстием воздуховода.Если фильтр был бы смещен чуть чуть, то земля бы оказалась в камере сгорония, что не есть хорошо, мое мнение..
vagin
vagin
Винница
07.04.2014 в 11:53:39
Said1960 написал : Артем такой
По моему этот Артём балбес . Как наклон может влиять на тип карданчика ? Я свой карданчик заварил наглухо и уже второй год он отмаслал по полной программе , а то до этого то резинки менял , то втулки вытачивал ... Кстати фланец начали делать стальной , думаю он покрепче чугунного . Lista вообще самодельный выточил , так он плотнее входит в ВОМ и не шатается .
Fedor7
Fedor7
Кировград
07.04.2014 в 11:59:16
[QUOTE=Pavel003;4463597]Ну и? Хороший плуг. Лет через 100 редкостью будет.. Как сказать, пашет...раньше своя кобылка была,ей пахали весгда.. при сравнение, лошадкой легче пахать было...бежишь за плугом и поддерживаешь чтоб на бок не завалился...конский резать жалко...может пригодится еще.
Said1960
Said1960
Васильков
07.04.2014 в 12:11:25
vagin написал : так он плотнее входит в ВОМ и не шатается
Пару страниц назад обсуждали удобство сопряжения МБ и фрезы... А если еще и плотнее - наверное "еще удобнее". Я не стал по телефону обсуждать подробности поломок. Но думаю так (возможно) - не правильно входит в землю тот злополучный нож-киль (Олег, ты сам тоже менял там. И не ты один, как выяснилось). Пользователь, т.е. все мы, начинаем давить на ручки МБ (надо же глубины добиться). Вот и нагрузка. Еще он сказал - если опускать МБ для фрезы, кардан можно заварить (Опять же, Олег, ты уже сделал)
Fedor7
Fedor7
Кировград
07.04.2014 в 12:12:57
vagin написал : Кстати его производят в России Ливны. Спасибо, буду знать У меня появилась идея надеть женский чулок на весь корпус фильтра . Точно!:)..так и сделаю. Спс за идейку.
Все вручную делаем, кроме пахоты...А пахота у нас дорогая.300 р. за сотку.. С МБ МС, все таки частично механизирую...ГКК загорелся приобрести, но родную у нас найти не могу:( Прицепчик в проекте....Есть автомобильный, но без тормозов не хочу испытывать судьбу.
