Юрий VW написал :
на дисках сцепления, перпендикулярные пропилы, глубиной 2/3 фрикционной накладки, фото есть на форуме, выкладывал vagin, если не ошибаюсь, я себе тоже сделал, делал ножовочным полотном, можно трёхгранным напильником, или плоским надфилем (у кого, что есть под рукой)...
CherPash написал :
Вот и здесь выпал... А ограничитель - на корпусе сзади, под планкой, что кончик тросик удерживает. Еще надо max выход болтика ограничить, что на переходник упорного давит, иначе опять может вылететь!
Понял, но как все равно странно, неужели такой большой ход у ручки сцепления. Я на самодельном МБ на ИЖ П3, для увеличить ход ручку специально выгибал. вот на фото видно, как она неестественно смотрит вниз.....На МТЗ ручка такая же, но штатный изгиб.
Но тем не менее я понял как ограничен ход штока. Мне че то в головенку втемяшилось что ограничение организовано внутри МСа.
А это они по анекдоту.....фугуй, фугуй сынок отец потом топором поправит.....Ну типа делают, чтобы лучше было.....
Инженеры то дураки....не умеют правильно площадь сцепления посчитать....
Pavel003 написал :
Разница между мной и паном в том что как ....как я понимаю....... означает НЕУВЕРЕННОСТЬ в предположении....
А утверждение МС лучший в мире, безапелляционно, и ему глубоко фиолетово, что у МС болезни как бы детские, хотя по его утверждению МС ровесник 30 000 летних Укров...... Да все его утверждения Абсолютно безапелляционны....типа японцы принудительно выжимают сцепление на своих тракторах, чтобы диски не слипались ...За год простоя на ИЖ П3 не слипались у меня, На МТЗ тоже не слипались, на лучшем в мире получается слипаются.....Ну на то он и лучший в мире....
.....Не в курсе я как рессоры делают.
Мне не интересны оправдания технически грамотного, дипломированного пана.
Андрей6319 написал :
Сообщение от Pavel003
Инженеры то дураки
Я рад что не ошибся в тебе. Это по поводу оправданий. Честно скажу мне это и в *** не тарахтело оправдываться. Читаешь ведь не только ты.
Про инженеров - я давно понял что с Юмором ты не дружишь. Ну такэ бува. Так наш батюшка, который был один в трех лицах, любит говорить.
Вы, пан, лучше бы о пружинах почитали,
Зимой, может быть.....А может и не прочитаю.....У меня и без пружин неплохо получается.....А ребята, что МК и МБ продают, пружины не продают, пока подберешь какую надо лет 5 можно фрезеровать.....Надоело недели тратить на модернизацию, а использовать технику часами....
Pavel003 написал :
Вчера увидел, первая мысль-ух,ты! Нормальная тачка? А рычажок не тот, не на руле, а на корпусе, тот что болтиком давит и гайкой контрится
Да неужели такое возможно? Мне с завода звонили тоже про это сказали, но как? Ведущие диски тянет двигатель, вежливые-на валу. Такое невозможно,по крайней мере двигатель бы заглох!
CherPash написал :
Еще не понятно, зачем там масло вообще, оно же-СЦЕПЛЕНИЕ!
Я думаю , в масле плавно происходит сцепление и диски не пригорают .
CherPash написал :
вот вал тот и вращается , пока на нейтрали . Выжимаешь сцепление и если диски слиплись , то включением передачи ты притормаживаешь этот первичный вал . Когда диски сцепления свободны друг от друга , то слегка слышен тихий звук колокольчика , это они "гуляют" одни в корзине сцепления (тюльпан) , а другие (железные без накладок) на вторичном валу .
Вот такие пропилы я сделал на дисках сцепления (фото внизу) . Лучше их сделать побольше и под углом , как на авто . Пропилы лучше делать не спеша , аккуратно , что бы не перепилить накладку до железа (хотя я одну перепилил и всё ок) . Если пропилы будете делать под углом , то нужно соблюдать угол с обеих сторон диска и при сборке их в корзину , соблюдать их вращение , что бы эти пропилы работали как разбрызгиватели , а не черпачки . Ну это может быть уже и лишнее , но будь у меня ещё одни диски , сделал бы так .
