li.sta
li.sta
Сумы
30.08.2011 в 23:27:07
Harahondya написал : На фото не вижу характер излома.
Как это? На фото есть две проекции. Излом темного цвета. Т.е. не крупно зернистый. (Вот сломанное ухо было блестящие, как бы чугун).
Хоть бери гайку рассверливай и брать болт длине и чтобы резьбы была за ушами!
Harahondya
Harahondya
Винница
30.08.2011 в 23:32:56
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
30.08.2011 в 23:44:26
Harahondya, Здравствуйте. Вопрос о прицепе: Вы будете использовать его на автомобиле и на МБ? Если да то какой переходник предполагаете?
vagin
vagin
Винница
31.08.2011 в 00:11:04
Harahondya написал : Прицеп купил
Это же моя "серебрянная мечта" :a
li.sta написал : На болту написано 8.8. Кажись самый прочный
Да нет ,это как раз самый слабый :) . В подвеске авто и в движках стоят калёные с цифрой 80 .Можно на авторынке подобрать с подвески подходящий по размеру но, и резьбу не забудьте посмотреть , обычно она с меньшим шагом в авто .Кстати у Харахонди на шатуне как раз и стоит такой "не простой" "воронёный" болт с двумя гранями , правда выполняет он совсем другую функцию.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
31.08.2011 в 09:26:51
frynzjanin написал : помогите.утром заводится с первого раза,работает 30-40 минут и глохнет.проверяю-нет искры.скурюю одну сигарету и заводится с пол-тыка.работает 2-3 минут и глохнет-искры нет.cнял генератор и проверил датчик-в норме.грел,опять проверял-исправен.провода целые.что может быть?
проверить элекросистему плохой контакт или повреждённая изоляция. возможно от вибрации гдето шото отходит или наоборот замыкает и пускает заряд мимо свечи*
barthezz2007
barthezz2007
Винница
31.08.2011 в 10:07:45
Van Helsing написал : Вам нужно опробовать уже настроенный на МБ плуг. У меня все было в точности как у SV*, только я приловчился за 2-3 дня (благодаря советам форумчан) и сейчас плугом доволен.
Спасибо за советы по поводу плуга. Будем думать... :)
obor
obor
Жёлтые Воды
31.08.2011 в 16:35:44
Переходник на прицеп для мотоблока можно сделать по типу моего - перекинул два болта и уже с мотоблоком (или машиной), иногда машиной не везде по огороду проедешь
barthezz2007
barthezz2007
Винница
31.08.2011 в 18:06:23
obor написал : Переходник на прицеп для мотоблока можно сделать по типу моего - перекинул два болта и уже с мотоблоком (или машиной), иногда машиной не везде по огороду проедешь
А как быть с тормозами? Они иногда очень нужны.
frynzjanin
frynzjanin
01.09.2011 в 21:54:56
Все-таки мой МС сдох.оказалось модуль зажигания.пробовал поставить зажигание от мотоцикла(кум принес БКС+у меня была запасная катущка от машины). работает.НО !!! вместо одной искры вылетает в несколько раз больше.по ходу в родном модуле стоит какой-то счетчик импульсов или в таком смысле еще что-то.Так что от скутера не пойдет или надо еще придумать чево-то что бы работало.Если не получится придумать придется искать родной модуль.
NAP
NAP
Сумы
01.09.2011 в 22:09:45
В теме самодельная тележка был вариант переходника что и болты раскручивать не нужно.
vagin
vagin
Винница
01.09.2011 в 22:51:03
frynzjanin написал : или надо еще придумать чево-то что бы работало
А Вы пробовали использовать схему , рекомендованную сервисниками и выложенную здесь в теме ? Помоему ничего там волшебного нет.
frynzjanin написал : придется искать
Вот телефон и адрес в Днепропетровской области - Фирменный магазин ОАО "Мотор Сич" г. Марганец, Днепропетровская обл., ул. Лермонтова, 18 т.: (05665) 4-29-84, (067) 749-76-20 Закажите там и купите .А гарантия уже прошла ?
