Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2014 в 17:27:58
Володимир Г написал : Поделитесь опитом как заделиваете стерню после уборки зернових МС, в прошлом году делал вспашку до 10 см . Может кто использует дисковую борону, 2х корпусний скибовец , мотокультиватор(марка). Засеваю 80 сот.
Похожая ситуация, 1 га овса, но планирую заделывать в землю зеленым. Предварительно скосить тримером, леской, мелко- мелко, чтобы не наматывалось на фрезу и сразу заделать сантиметров на 10-15. Мотоблок с ВОМ . Вам так же можно тримером, если возьмет сухую стерню. Но скорее всего здесь посоветуют заделывать роторной фрезой, если она у вас имеется.
CAIMAN340
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.05.2014 в 18:51:01
дисковую борону на мотоблок пока никто не приспособил, на фрезу любят корни наматываться, пока плуг наверно самый оптимальный вариант.
Андрюхан:)
Андрюхан:)
10.05.2014 в 19:02:27
Добрый день! сколько сил садко у вас?
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2014 в 19:17:22
Варил сегодня трещины на шкворне МС. Хозяева (я таких называю лонскими) не зафиксировали шкворень, шкворень выполз потихоньку его согнуло, хозяин его отрихтовал, трещины появились. Пишу потому, что понравилось, что корпус ВОМа не треснул, дело было с прицепом.
Даулеткулов
Даулеткулов
10.05.2014 в 19:27:29
SV* написал : Придется разобрать, после праздников. Сделаю фото.
нашел сегодня вашу доработку редуктора, как она на данный момент,в моем мотоблоке с нового люфта не было ,а купил недавно мб 8, в нем уже есть люфт в обоих ступицах, и появился в моей мб 4, еще интересно гарантийщики что вам по етому поводу сказали
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
10.05.2014 в 19:38:41
vagin написал : ВВС_UA, а что от этого изменится ? Косилку и снегоуборщик одновременно не имеет никто . Два имеют снегоуборщик ,а третий роторную косилку . На роторку есть документация , на снегоуборщик не видел .
Ну зимой фреза без надобности. Можно кожух снять и навесить другой, под снег. Единственное но возможно ошибся, там еще должен быть механизм который снег выбрасывает. Я в детстве такой у военных видел на 131 зилу, там 2 шнека снег впереди сгребали а в поперечьной плоскости колесо с лопастями вверх выбрасывало. Значит не совсем редуктор от фрезы или частично.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
10.05.2014 в 19:45:40
Кто пользовался такими культиваторами? Лапа-бритва КРН кованная. http://agro-ukraine.com/imgs/board/2/261192-2.jpg
Подбираю культиватор для обработки междурядий. Такие встречаются по 30-60 грн. Подскажите еще варианты пожалуста.
Cobalt
Cobalt
Минск
10.05.2014 в 19:53:53
Ребята вопрос: при заведенном мб-8 приоткручиваю щуп, из под него начинает давить воздух с маслом, это нормально?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.05.2014 в 20:10:49
ВВС_UA написал : Кто пользовался такими культиваторами? http://agro-ukraine.com/imgs/board/2/261192-2.jpg
Я на Каскаде.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149935&p=3674686&viewfull=1#post3674686Меня устраивают тракторные орудия из-за стандартных размеров, вся навеска под них.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2014 в 20:56:39
Cobalt написал : Ребята вопрос: при заведенном мб-8 приоткручиваю щуп, из под него начинает давить воздух с маслом, это нормально?
В принципе не должно так быть, газы из картера выводят обычно в воздушный фильтр....Как сделано на МБ 8 надо смотреть....
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.05.2014 в 21:02:05
ВВС_UA написал : Подскажите еще варианты пожалуста.
Вот такими я междурядья распахиваю . Ставятся они и на МТЗ 05. Только на МТЗ колесико не нужно. Результат очень хороший..... На МС, естественно, такие поставить можно.
