Юрий VW
Юрий VW
22.05.2014 в 11:35:47
Yrik1980 написал : Че-то не спиться... Зашел на форум, а тут...
да тут ничего такого, обычные рабочие моменты...
Yrik1980 написал : vagin, Олег, у меня из стрелками все работает не первый год и все видели видео. Я доволен на 100%. Тут еще нужна тщательная настройка.
вот именно, тут то собака и порылась - настройка...
Yrik1980 написал : Расскажу как у себя настраиваю. Становлю на ровную поверхность, диски касаются земли, опускаю стойки стрелок, тоже чтобы коснулись земли, угол стрелок выставляю параллельно земли - поехали. При работе смотрю, если зарывается (руками на руль не давлю вообще) - нос стрелок вверх не много, если приходится давить руками - носы вниз и все работает.
Юр, я всё делал аналогично....
NAP написал : Николаи и Николаевичи! С Днем Ангела. Благополучия.
это точно, всех с Праздником.... *http://arcanumclub.ru/smiles/smile19.gif[/img] NAP, так что тебя тоже отдельно с Днём Ангела...
NAP написал : Однако. Какой профиль трубы присутствует с конструкции кронштейнов под лапы?
50Х20
NAP написал : Упорный болтик как бы внешне детский?
это так кажется, потому что это болты из старых запасов (из [I]закромов Родины*, так сказать), авиационные болты М10, под ключ на 13...
NAP написал : В конструкцию кронштейна просто просится регулировочные болты спереди и сзади что бы можно было лапу наклонять меняя угол атаки не зависимо от дисков.
ну, тут всё гораздо проще, регулируется угол атаки универсальной сцепкой и на фото у меня видно, что лапы чуть приподняты...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.05.2014 в 11:40:07
vagin, сравните расстояние от колеса до стрелки на своем фото и на фотоKIN 74
Юрий VW
Юрий VW
22.05.2014 в 11:50:42
vagin написал : С такими стрелками происходит большое сопротивление в грунте . С свободной сцепкой и включенным диффом раму перекашивает и МС просто буксует .
работал на трёх разных участках, в общей сложности подсыпал около 28-30 соток... на одном участке было настолько мокро, что утопил МБ (просто провалился и посадил на брюхо, еле втроём вытянули), земля возле речки, чёрная, что то типа поймы, при этом с уклоном, вниз ходил без блокировки, вверх с блокировкой...
vagin написал : Возможно с меньшими стрелками будет полегче , но я не успел это попробовать , стёрлись щётки на болгарке . Что бы уменьшить в размере одну стрелку , практически уходит 1 диск Атамана :cool:
тут всё просто, я чуть заточил стрелки снизу, так как такие стрелки специально снизу фрезерованы, а сверху наплавлены сормайтом, на моём фото, на левой стрелке (ближней на фото) эту наплавку хорошо видно... на этих выходных планирую болгаркой полностью зачистить стрелки сверху до блеска, думаю, что так будет ещё меньше сопротивление...
vagin написал : У всех этих пользователей разные стрелки или их отсутствие . У KINa они только направляют диски своими носами и не работают в земле , у Юры они самодельные и тонкие , у Стаса стрелок вообще нет . У Вас стрелки заводские обрезанные , но и с размером крыльев 240мм я просто уверен , что ими невозможно работать на твёрдом межрядье .
ну, так работают же...
vagin
vagin
Винница
22.05.2014 в 11:55:17
Павел-61 написал : vagin, сравните расстояние от колеса до стрелки на своем фото и на фотоKIN 74
У Игоря вообще стрелка не работает в грунте , я уже написал об этом . У него диски параллельно стойкам и вся конструкция завалена назад . Ещё никто не повторил его конструкцию !
Изначально эти окучники предназначены для работе по уже сформированным междурядье ушастыми окучниками https://www.youtube.com/watch?v=YNlxviNAcf8
Юрий VW написал : работал на трёх разных участках, в общей сложности подсыпал около 28-30 соток...
Видео в студию ...
Юрий VW
Юрий VW
22.05.2014 в 12:03:12
vagin написал : Изначально эти окучники предназначены для работе по уже сформированным междурядье ушастыми окучниками https://www.youtube.com/watch?v=YNlxviNAcf8
но у меня нет ушастых окучников, я сразу работаю этими - от начала до конца...
vagin
vagin
Винница
22.05.2014 в 12:07:33
Юрий VW Правильно , поэтому Вы их образали . КИН свои не обрезал намеренно для "автоматической" окучки .
Юрий VW
Юрий VW
22.05.2014 в 12:16:44
vagin стрелки не окучивают, стрелки подрезают землю, так легче дискам (диски идут уже по рыхлой земле, сопротивление меньше, подымают в основном только ту землю, что стрелки разрыхлили, так же стрелки подрезают сорняк), плюс стрелки как бы держат весь агрегат и не дают дискам рыскать из стороны в сторону... а обрезал я стрелки из других соображений - что бы стрелки не подрезали случайно картошку... именно это я и спрашивал в своё время у Юрия, сколько стрелки у него и какое междурядье, как и говорил, у меня междурядье 60 см.
vagin написал : Видео в студию ...
Олег, да сделаю я видео на выходных, если будет погода и буду подсыпать картошку, только после видео, Вам снова придётся извиняться, и брать свои слова назад, что это у меня не работает и я брешу...
VITAS
VITAS
Луцк
22.05.2014 в 12:30:16
vagin написал : НЕ ВЕРЮ !!! Вы обманываете :cool: . Lista окучивал , но у него были только стойки без стрелок . С стрелками можно обрабатывать только терриконы , посаженные ушастиками ! И при чём эти стрелки не могут подрезать землю , они могут только шкрябать носами междурядье , как на всех видео KIN74 !
Добрый день! Посмотрите как работает ДО со стрелками у меня в контактах, там есть видео , я еще не научился сбрасывать на форум. У себя я уже второй раз окучивал вчера.Виктор Ливицкий
VITAS
VITAS
Луцк
22.05.2014 в 12:36:06
Рама у меня самодельная и используется как для прополки так и для окучивания. Этой весной мне не очень хорошо сделали культивацию под картошку, я взял и прицепил на раму ротационные бороны, правда у меня их только 6 , впереди стрелки а по заду эти колеса, проходил дважды, сделал пушок, после окучивал спокойно
Юрий VW
Юрий VW
22.05.2014 в 12:42:10
VITAS написал : Добрый день! Посмотрите как работает ДО со стрелками у меня в контактах, там есть видео и в одноклассниках, я еще не научился сбрасывать на форум. У себя я уже второй раз окучивал вчера.Виктор Ливицкий
если видео есть в ютубе, то нужно всего лишь кликнуть на вставить видео и вставить ссылку... ну, или так -
vagin
vagin
Винница
22.05.2014 в 12:43:15
VITAS, и как вас искать в социальных сетях ? Вы бы хоть ссылку дали . В одноклассниках 179 человек с именем Виктор Павлицкий . На форум ничего сбрасывать не надо , просто скопируйте адресную строку с видео или нужной страницы и вставьте в окно вашего сообщения тут на форуме .
VITAS написал : Рама у меня самодельная и используется как для прополки так и для окучивания.
Очень интересно было бы глянуть :) .
Юрий VW написал : ну, или так - http://vk.com/video230888058_169062201
Видео лучше выкладывать на Ютуб , т.к. для просмотра на сайте "вконтакте" нужна регистрация . В самом же контакте без проблем выложить видео с Ютуба . Посмотрел видео , но там не видно какие стрелки стоят на раме . Качество работы суперное . Какое там междурядье ?
