NAP
NAP
Сумы
22.07.2014 в 11:21:43
Что бы жить не молча ...
Как в этом году дела обстоят с огурцами и помидорами? У меня огурцы почти не какие. Часть уже пожелтела почти не плодоносив. Помидоры аналогично. Расти пока растут но завязи можно сказать нет. Есть куст помидор мама как то приткнула его возле малины. Разросся как куст смородины трехлетки а ни цветка и завязи естественно.
Zbuser
Zbuser
22.07.2014 в 11:25:05
vagin написал : Пытаюсь его поддержать
Правильно.Отечественного производителя нужно и поддерживать и критиковать.Но при этом не нужно плохо отзываться об остальных производителях, потому, что у них тоже есть такие патриоты, как ты.
vagin написал : а в меня только дерьмом бросают .
;)Олег! Да ты сам любого в доску за.."дин-динаешь"!:D
maksfer
maksfer
Тернополь
22.07.2014 в 12:41:34
NAP написал : Помидоры аналогично. Расти пока растут но завязи можно сказать нет. Есть куст помидор мама как то приткнула его возле малины. Разросся как куст смородины трехлетки а ни цветка и завязи естественно.
с простыми сортами у меня такаяже ситуация, дебарао 2 небольшых грона на куст, и только начинает цвести. а вот Sprint S уже в этом году собрал небольшое ведро, взял для пробы Белфорт F1 (Е27.34680) тоже глаз радует. вся проблема в том что в нас фирмачи к селекции и удержанию параметров сорта относятся так себе, им лиш бы побольше и подороже продать:(, а с другой наш народ стороны на меня смотрят как на идиота когда говорю что купил семена томата по 0,5 долара за штуку, они купят пачку семян за 2,5грн ухаживают целое лето и собирают в несколько раз меньшый урожай, думаю здесь на форуме таких уже не осталось, но у меня на улице такие все окоромя меня и моего друга фермера. "Маэмо шо маэмо"
Юрий VW
Юрий VW
22.07.2014 в 13:17:23
Zbuser написал : Отечественного производителя нужно и поддерживать и критиковать
поддерживаем, мы же приобрели МБ МС.... у меня недавно, срезало резьбу на колпачке регулировки клапанов, критикуй не критикуй, а ремонтировать нужно, молча заменил и МБ снова работает...
umnyi
umnyi
22.07.2014 в 14:16:01
Юрий VW написал : у меня недавно, срезало резьбу на колпачке регулировки клапанов
А какова может быть причина такой поломки ?
Юрий VW
Юрий VW
22.07.2014 в 15:24:12
umnyi написал : А какова может быть причина такой поломки ?
не знаю, поехал испытывать свой новый адаптер и слышу, что клапана начали стучать сильнее, потом ещё сильнее... приехал домой, уже отчётливо было слышно один клапан, разобрал, зазор виден был визуально под 1 мм, а может и больше... начал регулировать, а колпачок аж шатается из стороны в сторону, при поджимании контргайкой снизу, колпачок уходит вверх (при этом клапан поджимает вверх, типа начинает его открывать)... короче я понял, что резьба сорвана, или на толкателе, или на колпачке... снял головку цилиндра (вот тут есть за что и покритиковать конструктора, что бы снять головку на МБ МС, нужно снять двигатель, так как мешает кронштейн бака, а снимать двигатель из за такой ерунды не хотелось, поэтому в помощь была призвана болгарка, потом я этот кронштейн скрепил с помощью болта на 6), приподнял чуть сам цилиндр и скрутил/снял этот регулировочный колпачок и увидел, что на нём сорвана резьба, там М8Х0,75 (хорошо, что хоть так, а не на штанге толкателя, иначе пришлось бы двигатель снимать и колоть, а это уже совсем другая история и время)... не знаю почему, но этот колпачок был не цементирован, он отличался визуально по цвету от колпачка на впускном клапане, может быть именно по этому, а может быть есть какая и другая причина, я не знаю... как то так....
забыл добавить, новые колпачки, на 2 мм. длиннее, чем стояли у меня в двигателе, поставил именно эти, так как всё таки резьбы больше и будет держать надёжнее...
NAP
NAP
Сумы
22.07.2014 в 15:40:43
maksfer написал : а с другой наш народ стороны на меня смотрят как на идиота когда говорю что купил семена томата по 0,5 долара за штуку, они купят пачку семян за 2,5грн ухаживают целое лето и собирают в несколько раз меньшый урожай, думаю здесь на форуме таких уже не осталось, но у меня на улице такие все окоромя меня и моего друга фермера. "Маэмо шо маэмо"
По 0,5$ я конечно так же не покупаю так как ни фига в этих самых помидорах не разбираюсь. Но покупал как бы дорогие что были в продаже. Как говорится "один фіг сорочка біла і не білао дин фіг ..." завязи нет ни на дорогих ни на банальном "Саньке". Что то с погодой не так для помидор.
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
22.07.2014 в 15:52:28
NAP написал : Как в этом году дела обстоят с огурцами и помидорами?
Огурцы уже почти у всех пропали, а помидоры завязались и плодоносят хорошо, тоже практически у всех. Если не пропадут, то урожай обещает быть.
NAP
NAP
Сумы
22.07.2014 в 16:03:54
Как ни крути а все равно для томата и кетчупов приходится покупать 50-70кг помидор то вопрос в сроках покупки. Когда в Запорожской Херсонской областях самые вкусные помидоры, что на продажу? Обычно покупаю во второй половине сентября. Но чувствую что не прав. Ведь помидор самый вкусный первый а огурец последний. Какие мысли по этому поводу, какие советы от южанов?
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
22.07.2014 в 16:12:34
NAP написал : Ведь помидор самый вкусный первый а огурец последний. Какие мысли по этому поводу, какие советы от южанов?
Не южанин, конечно, но не соглашусь. Самое вкусное, да и полезное, посерёдке.
NAP
NAP
Сумы
22.07.2014 в 16:40:21
AskerKo написал : Не южанин, конечно, но не соглашусь. Самое вкусное, да и полезное, посерёдке.
Возможно и так. Хочется узнать когда сезон этой самой середки?
