Святослав 1
Святослав 1
Полтава
30.07.2014 в 21:45:35
KIN 74 написал : Перед установкой фильтр маслом заполняли?
Да, заполнял. Интересно, в средине движка, нигде не втюхкали, какого-нибудь войлочного фильтрика, наши это любят....
MS08
MS08
30.07.2014 в 21:53:33
Не включается задняя передача,остальные включаются.Что может быть?
KIN 74
KIN 74
30.07.2014 в 21:55:27
Святослав 1 написал : Да, заполнял. Интересно, в средине движка, нигде не втюхкали, какого-нибудь войлочного фильтрика, наши это любят....
При второй замене масла фильтр менялся и чем замеряли давление?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Святослав 1
Святослав 1
Полтава
30.07.2014 в 22:53:33
KIN 74 написал : При второй замене масла фильтр менялся и чем замеряли давление?
У меня стоит механический датчик давления масла, как в тракторе.;)
vagin
vagin
Винница
31.07.2014 в 00:46:00
Святослав 1 написал : Брал напрямую у производителя, с.Камянка, Черкасская обл.
Вы ошиблись , я сделал видеообзор виброгрохотной копалки МоторСич , а не Камянки . http://smz.donetsk.ua/index.php?id=2782&show=4nalbum&do=showpic&pid=401779&orderby=ratingQ
Misha84 написал : как ведёт себя копалка на тяжелых грунтах?
Ловите момент , когда земля будет рыхлая после дождя иначе у вас и стрельчатую копалку погнёт .
MS08 написал : Не включается задняя передача
Я конечно извиняюсь , но я вам по телефону сказал , что надо движок снять и боковые крышки иначе ничего не увидите . Сейчас пороюсь в своих хранилищах фотографий ... Возможно выпал фиксирующий штифт из вилки включения задней передачи . Его там закернивают в двух местах . И ещё , обратите внимание на наличие штифта в этом отверстии http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=147&p=3278025&viewfull=1#post3278025 Думаю мои фото вам помогут разобраться . Нижняя шестерня похоже не передвигается вилкой в положение R .
Said1960
Said1960
Васильков
31.07.2014 в 10:01:48
NAP написал : не переубедишь в отсутствии тех недостатков что я описал выше
Мужики, вы чего? Лично я увидел, что бочка в опрыскивателе от МС пластиковая. Она же просвечивается!
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2014 в 10:21:27
Said1960 написал : Мужики, вы чего? Лично я увидел, что бочка в опрыскивателе от МС пластиковая. Она же просвечивается!
А мужики слепые и не видят что ниже есть коллектор для удочек, крашенный коллектор и мужики думают (обоснованно думают), что он из черняшки. Пан не моющий задницы доказывает всем, что черный металл есть гуд (сделали то хохлы, уже по определению лучшее в мире), а мужики думают (обоснованно думают), что это не гуд. Ну и задницу думают мужики, что мыть надоть. .......Только и про гигиену посты удаляют. сранно почему бы это?
Said1960
Said1960
Васильков
31.07.2014 в 10:28:54
Pavel003 написал : что это не гуд
На "самом лучшем в мире" много чего не гуд. Но все ж работают как то. Все ж привыкли, что ВСЕ нужно доделать. И не только наше. Тоже перемешивание - ну надень внутри трубочку на обратку и опусти ее на дно. ВСЕ, вопрос закрыт. В коллекторе просверли дырочку снизу (если ее там нет) и сливай себе отстой. В конце концов, по окончанию сезона подвергни его консервации. Например отработкой
Said1960
Said1960
Васильков
31.07.2014 в 10:37:07
Pavel003 написал : Ну и задницу думают мужики, что мыть надоть.
Случайно завелся у меня второй опрыскиватель (вместе со стариками из Донбасса). Теперь один на полезные растворы, второй на раундапы всякие. И не мою оба. Из основного на зиму забыл полностью слить остатки жидкости - лопнула удочка пластиковая. Трахался изолентой (хотелось побыстрее и проще) - не получилось. Вторая попытка - термоусадкой в 3 слоя. Испытание выдержало, но вот надолго ли. В магазинах видел удочки или 8 мм, или 12 мм. Мне надо 10 мм
vagin
vagin
Винница
31.07.2014 в 10:37:39
Это кому то делать нечего , вот и колупаются в одном месте ;) , а некоторым и опрыскивать даже нечего . Кто купил и пользуется , ни одного слова плохого не написал , а когда собаке делать нечего , то она лижет свои ... ну вам понятно что или сидит с утра до вечера и круглый год на форуме и мозги компостирует другим .
Said1960 написал : И не мою оба.
Я точно так же имею два : ручной Matabi на 16л и аккумуляторный Садко на 20л . Раундап лью в Matabi .
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2014 в 10:58:31
Said1960 написал : Теперь один на полезные растворы, второй на раундапы всякие. И не мою оба. Из основного на зиму забыл полностью слить остатки жидкости - лопнула удочка пластиковая. Трахался изолентой (хотелось побыстрее и проще) - не получилось. Вторая попытка - термоусадкой в 3 слоя. Испытание выдержало, но вот надолго ли. В магазинах видел удочки или 8 мм, или 12 мм. Мне надо 10 мм
Значит стоит мыть то. Удочки у меня разные есть. Залупки к ним еще советские есть. Если надо положу все в кучу и фото вышлю. Кстати заказал себе вчера китайский аккумуляторный опрыскиватель, не было у них Корейского с регулятором давления. Придет выложу фото. Я мою и из нержавейки, а про то что ржавый надо мыть, я спорить не буду. Я просто его мою лет значительно больше 20. Те удочки, что у нас на базаре, в основном мусор, но я самодельные из тонкой трубки нержавейки на них цеплял, работали. Маролекс мне нравится. Раундап лью куда придется. Проблем не вижу. Мою потому что.,,, левый, естественно, делал сам.
Said1960 написал : На "самом лучшем в мире" много чего не гуд
Столько неисправностей на МТЗ я не встречал. Лучший на просторах СССР, не в Мире,естественно.
