Михаил68
Михаил68
Черновцы
31.07.2014 в 23:49:59
Ну я думаю что бензин есть,так как когда он глохнет без всяких усилий и сперваго разу заводится.
vagin
vagin
Винница
01.08.2014 в 00:19:09
Михаил68 Он то есть , но объём его подачи маленький . Проверьте поплавок на герметичность , полностью окрутите пробку бензобак .
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.08.2014 в 06:24:48
vagin написал : Проверьте поплавок на герметичность
Это бред. Он бы не заводился после того как заглох....
vagin написал : полностью окрутите пробку бензобак .
Это сделать стоит.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.08.2014 в 09:10:00
Михаил68 написал : Ну я думаю что бензин есть
Я же не говорю что его нет. Я Вам попытался объяснить вероятную причину почему так происходит. Проверьте то о чем Вам сказали начиная с пробки бака(можете просто ее не плотно закрутить). Поплавок не може быть причиной, разве что он заклинил в верхнем положении и игла(негерметичная) перекрывает канал. Но это маловероятно все. При негерметичности поплавка картина была бы другой. Делайте все последовательно, потом напишете результаты.
сич
сич
Воронеж
01.08.2014 в 09:10:56
ну есть тут хоть один обладатель рамы культиватора РНУ от МС?как она в работе?а то я хочу приобрести
Said1960
Said1960
Васильков
01.08.2014 в 09:57:03
сич написал : ну есть тут хоть один обладатель рамы культиватора РНУ от МС?
Ну я есть... Полностью всей навеской не пользовался. Единственное что было - стрелки на первой поперечине, ежики (но это не от рамы) на второй. Работало нормально. Сначала определите объем работ для всех ее компонентов, а потом смотрите нужно или нет
Zbuser написал : Попробуйте опустить пятки вниз до конца
У меня немного не такие... Но и пятки в самый низ опущены и носки потом параллельно земле идут. Мне при ширине междурядья 60 см не хватает даже полного раскрытия ушастых чтобы террикон был "острым". Можно их сдвинуть к середине, но тогда края слева и справа тем более не достанут до других терриконов. И похоже перед ними надо еще или стрелками, или долотами землю рыхлить - после ушастых низ канавы как асфальт твердый остается
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.08.2014 в 11:26:03
Said1960 написал : после ушастых низ канавы как асфальт твердый остается
Потом, в жару еще и трещины растут. Столкнулся с этой проблемой в этом году, теперь думаю узкий культиватор прикупить.
CAIMAN340
Zbuser
Zbuser
01.08.2014 в 11:39:38
сич написал : ну есть тут хоть один обладатель рамы культиватора РНУ от МС?как она в работе?а то я хочу приобрести
У меня есть.Мы ее только несколько дней назад обсуждали.Почитайте с поста 19023 от 23.07.14 г. и ниже.Пробовал работать всеми орудиями.Работает прекрасно.Работа МС  с навесной рамой по картошке
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.08.2014 в 11:52:19
Said1960 написал : И похоже перед ними надо еще или стрелками, или долотами землю рыхлить - после ушастых низ канавы как асфальт твердый остается
Та это не похоже. Это так и есть. Если грунт твердый его рыхлить надо.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.08.2014 в 12:10:18
Ребят, у мну конечно нет денешков на именитый МС, поэтому не понимаю, а зачем рыхлить перед тем как рыхлить? И зачем впереди рыхлить, если тот же результат, непонятно. Тут или грунт гранитный, или МБ тупо не тянет. Но ведь можно и одно междурядье проходить, тогда и слабенького культа хватит даже на глине. Нет, я не настаиваю, я просто не понимаю, не хватает грамоты.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
01.08.2014 в 12:18:57
Said1960 написал : Мне при ширине междурядья 60 см не хватает даже полного раскрытия ушастых чтобы террикон был "острым"
А зачем острая вершина, ну греется, ну сохнет, картошку от солнца не прячет
и никакой пользы не приносит.
