Подскажите, пожалуйста, на сколько большое отличие колес 6х12 и 6,5х12. Понятно , что они малость шире. А вод диски и грузоподьемность какие?
Для мотоблока на сколько это может отразиться?
alero написал:
Вот с резиной обстоит так : В магазине имел возможность их сравнит на мотоблоках стоящих рядом. Та которая 12-6 производства кама (она резиновая мягкая) а 12-6.5 китай визуально не много больше, но если ее троготь руками то она жесткая и и как бы пластмассовая. Это лично мои впечатления и это при том что мотоблоки стояли в теплом магазине. И если вы не много читали форум то со временем владельцы перебувают свои мотоблоки в колеса (тапки) 16 радиуса.
alero написал:
луцык,
Возможно ли сделать полностью фото всей подвески с плугом ? На видео не совсем понял устройство.
Только такой снимок. Всё, что могу, потому что Мотоблок в деревне. Изначально диск был выше, но потом пришлось опустить. Если нужно, то со временем могу сделать более подробные фото.
alero написал:
Добрый вечер!
Позвольте задать вопрос .
Сможет ли поднять целину "Мотор Сич" 6 или 8 л.с ( лет 15 не пахался участок). Вопрос конкретный . В связи с решением о приобретении данного мотоблока. Участок расположен не далеко от г. Владимир.
Как Я понимаю мы почти соседи. Если вы неопределились с покупкой мотоблока то Вы можите приехать и в живую его посмотреть и попробовать. Телефон для связи пишите в личку.И на сколько Я понимаюя вы выбераете между грасхоппером с мотором вейма (там стоят колеса 12-6.5) с виду он не отлечим от мотор сич с мотором вейма и родным мотор сич (колеса 12-6.5). Плуг мотор сич идет и подрезным ножом а плуг от беларусь (гросхоппер) без подрезного ножа.
Если вы живете в России то с активным навесным могут возникнуть проблемы,вал отбора у мотор сич индивидуальный,то есть от мтз или агро фреза или косарка или снегоуборщик не подойдут.
Производителю Weima по эл. почте направил вопрос о системе смазки КШМ. От ответа ушли в сторону сославшись на инструкцию по эксплуатации. В частности вопросы касались бензиновых Двигателей WM177-WM188
В которой рекомендуют просто регулярно менять масло и поддерживать на должном уровне. ( Ставят датчик контроля масла).
Также поинтересовался в каком температурном режиме рекомендуют эксплуатировать ( диапазон температуры воздуха). Ответ последовал : от - 5 до 30 град . Наводит на мысль, что в холодное время противопоказано заводить. То бишь, двигатель не имеет принудительной смазки. Может кто сможет разъвеять сомнения.
ДА и в жаркую погоду, около 30 и выше, видимо наступает момент когда воздушное охлаждение уже не справляется. Тянет на перегрев.... Как то так.
А вот Мотор Сич имеет принудительную смазку.
alero написал:
Не заморачивайтесь этим ,сейчас почти все двигатели на мотоблоках со смазкой разбрызгиванием.Для подстраховки стоят датчики наклона двигателя.
Weima по сравнению с мотором мотор сич более новый двигатель с регулятором оборотов и под 93 бензин.
Я бы вам рекомендовал Weima с мотоблоком мтз 09,это белорусский мотоблок,мало чем отличается от мотор сич,зато проблем с запчастями и оборудованием не будет.
http://www.gardenstock.ru/?act=db&cid=3&m%5B%5D=%EC%F2%E7+%E1%E5%EB%E0%F0%F3%F1&pfrom=4990&pto=9999999
alero написал:
Спасибо огромное за ответ и рекомендацию в сторону МТЗ. Может сможете еще что нибудь сообщить о еще об одном белрусском производителе мотоблоков - "БелАгро" ( кажется так именуется. Совместное Украина- Беларусь))
Dkflbvbh написал:
А какие они мотоблоки выпускают?
alero написал:
Не слышал я о таком производителе в Беларуси. Для интереса кинул вопрос в поисковик. Компания из Минска. БелАгро занимается только продажей с/х техники и запчастей а Грасхоппер является поставщиком МБ.ссылка А вот о том где находится собирающий МБ Грасхопер и где их собирают инет молчит, не нашел.
majkl написал:
А что их выпускают тысячами? Несколько десятков собранных на Украине МСов состыковать с движками и собрать рукоятки можно в любом складе. Вот и все "производство".
....Так собирали Газели на Украине (а может и еще до сих пор собирают), прикрутили колеса вот и вся сборка. Для этого завод типа ГАЗа не нужен. Его и пропить можно. Что и делали с большим успехом. Да и продолжают это делать.
alero написал:
В таком случае рассмотрите мотоблок АГРО. Тоже тяж и российский, полтора года назад возобновили производство и комплектуют их моторами вейма. это избавило их от детской болезни ( карбюратор) который хандрил.
alero написал:
Не было там никакой детской болезни. А вот с веймой-хондой будет болезнь с тягой на низах, проверено неоднократно на хонде 270 на МТЗ-05.
Всем доброго !!! Вопрос к общественности :clapping кто применял цепи на колеса мото-блока с 15 или 16 тапками. Какой эффект на снегу. Прикупил цепок по очень низкой цене, вот и пришло в голову как его применить с пользой.
