vagin написал :
Не зря я слепил прицепчик "из того что было" . Оценил его по полной , когда вывез с огорода гору мешков с картошкой и сделал несколько ходок с дровишками , когда очищал конец огорода от зарослей . Катаюсь на 4 передаче на полном газу , нравицца :a ... и особенно то , что он самосвальный .
И еще особенно то, что он самодельный. Сам сделал! Своими руками!
Sanj написал :
, и я регулирую правым болтом (выкручиваю),
Выкручиваешь, это как? Болт идет от Мотоблока или к мотоблоку? Попробуй сделать с левым обратную операцию. Но эти сантиметры на увод вряд ли влияют. Я ж написал поверни на 1 зуб влево, плуг должен стать соосно МБ правда захват станет больше. Может поэтому и приварено со смещением вправо.
Sanj написал :
Ведь если не будет плеча,то и не будет лишнего усилия, а его не будет если он будет по центру без смещения.
Еще раз повторю ---тебе поставить плуг по оси МБ нет никакой проблемы. Используй параллелограмм сцепки.
vagin написал :
Ну у Вас уже ничего и нет , а у нас время покажет , а на навеску нашу облизывайтесь . Foma66 купил нашу грохотку к МСу , не нарадуется .
??? а вам что скорости не хватает :eek:? Оно то конечно всегда чего то не хватает , но на мотоблоке большая скорость чревата .
Лучше про плуги пообщаться в профильной ветке
За ветку спасибо. А как насчет схемы что я выложил, какие мысли, прав я или нет?
Pavel003 написал :
Болт идет к мотоблоку, схематично выглядит так:
и трапеция здесь не причем, так как происходит смещение всей трапеции и при перемещении по зубьям плуг останется все равно под углом, на то она и трапеция:p......
Sanj написал :
и трапеция здесь не причем, так как происходит смещение всей трапеции.
Это при регулировке болтом. Отпусти болты, то есть чтобы не упирались они и попробуй трапецию влево. Я сейчас пишу чисто теоретически, на практике, я такой трапецией пробовал на МТЗ, но плуг от Невы, оборотный. Сцепка прямая с МТЗ на фото с плугом. Не крутило у меня МТЗ, болтами я захват регулировал и простым плугом. Но опыт с этой сцепкой никакой. Я пахал все время самодельным МБ (тем что ГГ выложил на форум, где я верхом на МБ его завожу), на нем жестко прикрученный плуг пахал очень даже хорошо. Вот фото
а вот видео пахоты..
Pavel003 Пробывал по всякому, спасает только выкручивание болта, иначе тащит вправо, хрен удержишь, и все таки я склоняюсь к тому что это из за смещения плуга (ПЛЕЧА) и все же попробую переварить по центру, эт не проблематично, затем доложу. Ведь любое смещение создает дополнительное усилие и от этого ни куда не денешься иначе все было бы просто в этой жизни и мне не стоило бы заканчивать Харьковский политех. Только вот не пойму зачем сознательно изначально создавалось смещение, вправо , если бы сместили бы влево еще бы понял, ведь мотоблок то и должно немножко подтягивать влево чтобы цеплялся за край борозды а не вправо на пахоту.
Sanj написал :
и все таки я склоняюсь к тому что это из за "ПЛЕЧА" и все же попробую переварить по центру, эт не проблематично, затем доложу.
Да в чем там проблема отрезал и приварил. Если это умеешь. Не понравится, назад вернешь. А доложить конечно надо, интересно ведь. Но мне кажется, что с настройками что то. Просто я реально в настройках не спец. То есть пашет у меня, но теории не знаю.
vagin написал :
??? а вам что скорости не хватает ?
МС в основном используется для поездок на стройку 5км от дома, завезти инструмент, цементик. Хотелось бы побыстрей ехать, особенно когда дело к дождю. Так есть скоростные шестерни или нет? кто подскажет.
Cobalt написал :
нету 100%...вариант реальный это колеса на 16...я так думаю...:confused:
Sanj написал :
нам то смертным это зачем, эт кучка богатеев сталкивает народы им выгодно, нам с вами нет, видите как столкнули и для чего, нам то от этого лучше не будет. Давайте жить дружно пусть они там собачатся, а мы будем пахать, сеять и пить Горилку, как в старые добрые времена.
я об этом уже полгода долдоню.....как об стену горохом!!!:swoon
