Sanj написал : а не вправо на пахоту.
У меня тоже тянет вправо и на свободной сцепке нужно рулить , а если хочешь не рулить , то нужно выкручивать правый болт , что бы колёса были направлены чуть в лево . Могу выложить несколько фото с МС :
12.09.2014 в 10:29:22
12.09.2014 в 15:52:24
На счет настроек навески к МС скажу так: реально работать с навеской без адаптера очень тяжело, нужно уметь правильно выставить инструмент и так выставить, чтобы никуда МБ не уводило... Я попытался картошку копать без адаптера - ну очень плохо получилась, может потому, что корни сорняка были толщиной 2 см. иногда и МБ уводило в стороны, с адаптером такого сильного увода не наблюдалось. Сравнив работу с адаптером и без него скажу так: без адаптера работать не буду, на руки тяжело, все не так красиво получается... Единственное что не получится с адаптером - это пахота на автомате
12.09.2014 в 15:59:02
KoxiC написал : Я попытался картошку копать без адаптера - ну очень плохо получилась, может потому, что корни сорняка были толщиной 2 см. иногда и МБ уводило в стороны, с адаптером такого сильного увода не наблюдалось.
копал дельфином?... если установить/приварить киль, то дельфин идёт ровно и можно копать на автомате...
12.09.2014 в 16:05:04
KoxiC написал : Единственное что не получится с адаптером - это пахота на автомате
А это КАК?? Ехать на сидушке, подчеркнем - Не идти! Еще руки на груди при этом сложить, не держась за руль? Так что ли:)?
А работа в двухколесном варианте, да имеет больше неизместных. Это и правильная геометрия навесного (можно даже не видеть глазом на окрашенном изделии, тех 1-3 мм отклонений и будет уводить. И состояние почвы под правым и левым колесом, уклоны огородов. С адаптером проще в этом отношении, хотя там другие тонкости вылезают.
12.09.2014 в 16:12:47
Юрий VW написал : копал дельфином?... если установить/приварить киль, то дельфин идёт ровно и можно копать на автомате...
Да, дельфином копал
umnyi написал : А это КАК?? Ехать на сидушке, подчеркнем - Не идти! Еще руки на груди при этом сложить, не держась за руль? Так что ли:)?
Я имел ввиду, что с адаптером не возможно запустить МБ пахать на автомате (когда сам МБ едет и человек к нему не дотрагивается). Можно конечно придумать фиксация для адаптера, когда будет фиксация, как универсальной сцепки, тогда можно работать без проблем.
umnyi написал : С адаптером проще в этом отношении, хотя там другие тонкости вылезают.
Ну да, там свои нюансы, но намного легче, чем без него. У меня огород не ровный, перепад высоты на 70м составляет более 1,5 метра, соответсвенно и пашу и картошку копаю только вниз, а вверх еду на адаптере, а так пришлось бы идти за МБ с навеской, а это не так легко...
12.09.2014 в 16:36:56
KoxiC написал : Да, дельфином копал
привари киль и дельфин будет ходить по струнке...
KoxiC написал : У меня огород не ровный, перепад высоты на 70м составляет более 1,5 метра, соответсвенно и пашу и картошку копаю только вниз, а вверх еду на адаптере, а так пришлось бы идти за МБ с навеской, а это не так легко...
у меня тоже есть такой участок, перепад даже чуть больше, садим картошку на этом участке поперёк, приходится крутиться чаще, но по другому никак - в сильный дождь вода по рядкам всё смывает на своём пути...
12.09.2014 в 19:09:42
vagin написал : ... а на навеску нашу облизывайтесь ... .
Интересно, что же в ней такого? Сцепка или навеска? Если сцепка, то может стоит переделать для мотоблока Белорус-09Н на сцепку для Мотор Сича, раз в ней что-то такое оригинальное, что облегчает работу и улучшает качество?
12.09.2014 в 19:48:31
Юрий VW написал : привари киль и дельфин будет ходить по струнке...
С адаптером ничего приваривать не нужно, работает все нормально, сегодня пару рядов после работы выкопал...
Юрий VW написал : у меня тоже есть такой участок, перепад даже чуть больше, садим картошку на этом участке поперёк, приходится крутиться чаще, но по другому никак - в сильный дождь вода по рядкам всё смывает на своём пути...
Я не хочу поперек садить, тогда вся вода у меня будет в межрядье оставатся и мокро сильно будет.
12.09.2014 в 20:32:37
KoxiC написал : С адаптером ничего приваривать не нужно, работает все нормально, сегодня пару рядов после работы выкопал...
я тоже пробовал с адаптером, нормально получается, сидишь как царь...
KoxiC написал : Я не хочу поперек садить, тогда вся вода у меня будет в межрядье оставатся и мокро сильно будет.
согласен, тут нужно учитывать всё, и структуру земли, и рельеф, и количество осадков...
12.09.2014 в 20:46:29
Юрий VW написал : я тоже пробовал с адаптером, нормально получается, сидишь как царь...
Ну да, получается нормально и устаешь на много меньше
Юрий VW написал : согласен, тут нужно учитывать всё, и структуру земли, и рельеф, и количество осадков...
Это точно, у меня в этом году залило при том, что ряди вдоль делал, если бы поперек - урожая вообще бы не было
12.09.2014 в 22:47:38
KoxiC, мой сосед на МСе все операции на картошке делает на адаптере ! А это очень большая разница . У меня сейчас проблема как разгорнуть 20 машин с синей глиной по участку . Сосед с колёсным трактором не берётся . Стою и плачу . МС просто как муха против слона , но ... есть мысль доделать отвал и кулупать эти кучи . Засохшая синяя глина равносильна бетону .
