KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
23.09.2014 в 23:08:27
Славян5556 написал : да сич у меня,5 лошадей.плужок ставил родной от мотоблока мтз,и тесть тут на днях мне сваял из тракорного предплужника-новый лемех,новый отвал...пошу на второй пониженой.пробовал пожню-глубоко(20 см ни как не берет,15 тоже не тянет)около 10 см выходит.пробовал на мягкой земле после уборки кортошки-тоже 10 см=ерунда какая то...калеса пневмо...может грунто зацепы купить...?
Лично у меня МС-4,05 и родной плуг, пашу с адаптером. Если я иду возле МБ просто подруливая его, то глубина прыгает, скажем в среднем 15см. получается, если же сяду на адаптер, то пашу на 25см. поле после картошки на 2 передаче и с блокировкой... Ширину захвата на регулирую, она выставлена у меня по минимальному, этого мне хватает с головой...
Славян5556
Славян5556
23.09.2014 в 23:10:55
vagin написал : У МСа "родной" плуг Мсовский
небыло в наличии при покупке блока..
vagin
vagin
Винница
23.09.2014 в 23:14:08
KoxiC написал : Ширину захвата на регулирую, она выставлена у меня по минимальному
А это как и чем ? регулировать можно и на плуге и шириной колеи на адаптере .
Славян5556 написал : небыло в наличии при покупке блока..
Это понятно , поэтому курите ветку "Плуги" или давайте картинку .
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2014 в 23:22:39
KoxiC написал : Лично у меня МС-4,05... если же сяду на адаптер, то пашу на 25см. поле после картошки на 2 передаче и с блокировкой... Ширину захвата на регулирую, она выставлена у меня по минимальному, этого мне хватает с головой
25 см, 5 л\сил - ???****
vagin
vagin
Винница
23.09.2014 в 23:32:02
Марош написал : 25 см, 5 л\сил - ???
А УД-15 не меньше ли ??? С маленьким захватом думаю и 25 возьмёт . Для МБ-4,05 плуг не нагрузка .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
23.09.2014 в 23:34:32
vagin написал : А это как и чем ? регулировать можно и на плуге и шириной колеи на адаптере .
ширину колеи на адптере не возможно регулировать, я имел ввиду тот болт спереди плуга, а конкретнее место, где у Вас плуг когда-то порвало, там можно регулировать ширину пахоты, у меня по минимуму сделано, вот думаю заварить намертво то место...
Марош написал : 25 см, 5 л\сил - ???****
легко, особенно после картошки, целину не пробывал, думаю на такую глубину целину вряд ли вспашу, через месяц попробую, у меня как раз 0,3га надо подготовить на селд. год под сидераты, на этом участке лет 10 никто ничего не садил...
vagin
vagin
Винница
23.09.2014 в 23:37:02
KoxiC написал : ширину колеи на адптере не возможно регулировать,
Ну ты меня удивил . Наверное книжку и не открывал ;)? Регулировать колею можно 500 и 600 мм .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
23.09.2014 в 23:39:44
vagin написал : Ну ты меня удивил . Наверное книжку и не открывал ;)? Регулировать колею можно 500 и 600 мм .
у меня не родной адаптер, у меня прицеп-адаптер, который когда-то брал для работы, потом заказал себе ступицы МС отдельно и заказал передок, поэтому у меня такой возможности нету, поскольку крепление колес к ступицу самодельное... зато теперь есть и прицеп и адаптер отдельно, а то переставлять влом было, много времени занимало
vagin
vagin
Винница
23.09.2014 в 23:41:07
KoxiC написал : у меня не родной адаптер, у меня прицеп-адаптер
А это не одно и тоже ли ??? Колея как раз и регулируется методом перекручивания внутренности диска по принципу , как на мотоблоке .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
23.09.2014 в 23:42:32
vagin написал : А это не одно и тоже ли ???
у меня прицеп отдельно и отдельно адаптер, 2 орудия
vagin
vagin
Винница
23.09.2014 в 23:44:00
KoxiC написал : отдельно адаптер
Такой ? http://tnp.motorsich.com/catalog/1-Agrotehnika/4-Adapter-k-motobloku-Motor-Sich-AD-3V.html
