vagin
vagin
Винница
29.09.2014 в 18:38:46
pdko написал : С чего начать разборку?
Приветствую и сочувствую . Правильно сделали , что советуетесь , а потом делаете . Я бы для начала нашел хорошенький пень и ящик под двигатель , что бы при откручивании колеса и редуктора МС не перевесил бы на другую сторону . Перед постановкой не пьядестал не забудьте слить масло со всех трёх отверстий , центральную нижнюю пробку закрутите обратно перед заливкой масла ( она будет мешать на пень водружать) . Желательно иметь канцелярский нож для отделения залипшей прокладки от поверхностей редуктора и коробки . Я когда снимал дифф , то понял , что его можно вынуть если снять правый редуктор . С снятой верхней крышкой хорошо видно , что мешает вилка блокировки диффа (она двигает кольцо по диффу) , но верхнюю крышку снимать не обязательно , она не поможет в деле . Мешающую вилку можно пододвинуть рычагом на колонке . Нашел поиском фото , которые я выкладывал ранее при разборке , думаю вам прояснят дело (этот пост и следующие) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=154&p=3297795&viewfull=1#post3297795
Марош написал : скорость на четвертой не маленькая. Стоят "ускоренные" шестерни.
А сколько в километрах в час ?
KIN 74 написал : на 6-и сильном дизеле при троганьи с места на 4-й передаче пробуксовывают колеса, чего небыло на бензинке
Это есть не совсем хорошо , т.к. нагрузка на шестерни будет повышенная :( . Не зря Беднарчуки ставят именно дизель на 6 коней . Мне очень интересно как он справляется с фрезой ?
Марош
Марош
Барановичи
29.09.2014 в 19:52:47
vagin написал : А сколько в километрах в час ?
17-18 км/час на полных оборотах.
Юрий VW
Юрий VW
29.09.2014 в 20:49:24
KIN 74 написал : Не сравнивай 9 лс бензинового и дизельного двигателя, на 6-и сильном дизеле при троганьи с места на 4-й передаче пробуксовывают колеса, чего небыло на бензинке.
всё правильно и дело тут в крутящем моменте, я думаю, что на этом дизеле раза в два он больше, поэтому то и тянет так хорошо...
Марош
Марош
Барановичи
29.09.2014 в 21:29:49
Юрий VW написал : я думаю,
Лучше, когда "я знаю" или "У меня это есть и оно так работает".
vagin
vagin
Винница
29.09.2014 в 22:12:25
Марош написал : Лучше, когда "я знаю" или "У меня это есть и оно так работает".
Я должен верить своему другу или Вам ? Вот на МТЗ-09Н дизеля не ставят и Вы точно никогда не узнаете как оно работает .
KIN 74
KIN 74
29.09.2014 в 22:13:51
Марош написал : У Мотор Сича не меньшая цена http://catalog.onliner.by/motoblock/motorsich. Правда, за такую технику, как Мотор Сич МБ-4,5 да и МБ-8 жалко такие деньги. А за нагрузкой и следить не надо. Хорошо, что они еще передвигают свое железо сами, а не то что бы нормально обрабатывать землю или таскать грузы. Была у меня возможность его приобрести. Но его функциональные возможности, только на 60-70% от возможностей Беларус-09Н. Он привлекает покупателя только наличием большей скорости в транспортном положении. По тягловитости, я не знаю кто такой умный, что поставил его в один ряд с тяжеловесами. Да на один его плуг если посмотришь, то место его в одном ряду с "Невой", Солютом" и другими середнячками. Куча металлолома.
Марош, это твои слова.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
vagin
vagin
Винница
29.09.2014 в 22:31:03
KIN 74 написал : Марош, ты не серьезный человек.
:D :applause:
NAP
NAP
Сумы
29.09.2014 в 22:32:10
Said1960 написал : А можешь показать то решение?
здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=4717905&viewfull=1#post4717905
KIN 74 написал : Said1960, давно вынашиваю идею увеличивать при необходимости клиренс адаптера с помощью двух пластин, размером примерно 200х70х10мм. В верхней и нижней части пластины просверлить по три отверстия, одной стороной пластина крепится к фланцу рамы а снизу прикручиваем фланец ступицы и получаем дополнительно около 15 см клиренса.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.09.2014 в 22:35:14
vagin написал : :D :applause:
Истерика штоль?
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
29.09.2014 в 22:38:07
Юрий VW написал : всё правильно и дело тут в крутящем моменте, я думаю, что на этом дизеле раза в два он больше, поэтому то и тянет так хорошо...
По словам продавца все таки маловато дизеля на 6 сил МСу. Правда это о штано устанавливаемом Садко. То ли в результате меньших оборотов ДВС постоянно на высоких оборотах эксплуатируется то ли еще что то Но из тех что не так давно продавались уже ремонтируются. Советует все таки если брать то на 9лс.
NAP
NAP
Сумы
29.09.2014 в 22:46:42
Как бы мои впечатления о дизеле. Я на своем МТЗ в транспорте только на 4 передаче. Благо у Хонды есть регулятор оборотов и пусть подпырхивая но на почти ХХ можно переехать и пересеченную местность. Как то брал для фрезерования Зубра. Так же 9лс но тронуться с места на 5 передаче было затруднительно. И это с пустым прицепом. Если трогаться постепенно меняя передачи то прет все нормально сколько бы в прицепе не лежало. С первого раза и не получилось. А так как на заре своего мотоблочества Мустанг выбил руку при заводке то и ехать сначала даже перехотел что бы второй раз не маслать кривым.
