umnyi
umnyi
21.10.2014 в 21:32:20
vagin написал : что масло нужно менять каждый сезон или после длительной работы . У себя менял пару раз , надо бы ещё раз заменить ...
А в фрезу МС чистое масло заливается? У многих наработка этого агрегата такая, что масло от времени испортится скорее.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.10.2014 в 21:35:24
vagin написал : в инструкции по эксплуатации к фрезе сказано , что масло нужно менять каждый сезон или после длительной работы . У себя менял пару раз , надо бы ещё раз заменить ...
Ага, надо посмотреть свою фрезу,что бы сюрприза не было. Кстати, как работается с штырем вместо киля? Я на своей фрезе штырь методом проб и ошибок значительно модернизировал. Результат просто восхищает.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 21:46:02
vagin написал : Считаю причиной поломки шестерни повышенной ударной нагрузкой , а именно применение половины ножей
Скорее тяжелый грунт. Если работать по асфальту, нет разницы сколько ножей. При половинном наборе ножей нагрузка меньше наполовину. Это понятно и ежу.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
21.10.2014 в 21:46:16
Владимир С. написал : Я на своей фрезе штырь методом проб и ошибок значительно модернизировал. Результат просто восхищает.
если не затруднит, можно фото? ....лучше глянуть раз!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.10.2014 в 21:57:07
КРЫМСКИЙ написал : если не затруднит, можно фото? ....лучше глянуть раз!
Фоток нет, сделаю при случае и покажу здесь.
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
21.10.2014 в 21:58:35
umnyi написал : А в фрезу МС чистое масло заливается? У многих наработка этого агрегата такая, что масло от времени испортится скорее.
Не знаю как Вы , но я заливаю чистое . После первой замены было много блестящих крупинок на дне прозрачной полторашки . Кстати , осадок можно увидеть через пару дней после слива масла .
KIN 74
KIN 74
21.10.2014 в 22:12:46
Немного отчитаюсь по новом 6-и сильном дизеле :) Замечено значительное преимущество в тяге во всем диапазоне оборотов, на подъемы, где раньше выезжал на третей, легко поднимается на четвертой. Дизель более тихоходный по сравнению с Д-250, не смотря на одинаковые паспортные максимальные обороты не любит высоких оборотов. Без нагрузки на повышенных оборотах неприятный звук "разрывающегося" двигателя, как будто бы просит 5-ю передачу, под нагрузкой все ОК:)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74
KIN 74
21.10.2014 в 22:19:11
oleg_380 написал : Всем доброго !!! Проблемка с Культиватором фрезерный Мотор Сич КФ-1с оказалась намного больше чем показалось поначалу. Видать нагрузка была черезмеру. Порвало Малую коническую шестеренку на шлицевом валу.
А ни пень какой коварный стал причиной скола зуба? :eek:
oleg_380
oleg_380
Одесса
21.10.2014 в 22:20:00
Всем доброго !!! Я тут тщательно рассмотрел сломанную шестеренку , видно неравномерный износ зуба. Впечетление такое что в работе только половина зуба. видно на фото что низка сторона зуба вообще как новая, а вот другая потертая . Может я и не прав но тут больше подходит не прямозубая шестерня а косозубая, коорая не так боится ударной нагрузки.
oleg_380
oleg_380
Одесса
21.10.2014 в 22:21:23
KIN 74 написал : А не пень какой подземный стал причиной скола зуба?
Нет, работал в чистом поле. От дурной головы и фрезе плохо !!!:D
majkl
majkl
Гродно
21.10.2014 в 22:32:22
Pavel003 написал : При половинном наборе ножей нагрузка меньше наполовину.
Полагаю что нагрузка наоборот увеличивается. Ножу приходится откалывать больший кусок земли, а это нагрузки большие и на шестерни. То же как и лопатой - меньше захват - легче копать.
