ed021
ed021
Черневцы
21.10.2014 в 22:33:14
vagin написал : Мало того , в инструкции по эксплуатации к фрезе сказано , что масло нужно менять каждый сезон или после длительной работы .
Не понял? а разве там не ТАД17 или 80W-90???
Zbuser
Zbuser
21.10.2014 в 22:34:46
vagin написал : Zbuser, ничего не понял , а доводчик то где ? На фото удлиннитель рычага включения ВОМа .
Извиняюсь, "попутал грешное с правидным". Не внимательно прочитал....Но за зиму думаю и доводчик смастерю.Свой пост выше отредактировал.
KIN 74
KIN 74
21.10.2014 в 22:35:55
oleg_380 написал : Нет, работал в чистом поле. От дурной головы и фрезе плохо !!!:D
Я на выходных фрезеруя наткнулся на корень яблони, думал шестерням кирдык, но все обошлось
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74
KIN 74
21.10.2014 в 22:39:14
ed021 написал : Не понял? а разве там не ТАД17 или 80W-90???
Там по паспорту ТАД17
ed021
ed021
Черневцы
21.10.2014 в 22:45:31
Pavel003 написал : Скорее тяжелый грунт. Если работать по асфальту, нет разницы сколько ножей. При половинном наборе ножей нагрузка меньше наполовину. Это понятно и ежу.
Какойто ЕЖ тупой! ну сами подумайте включите образное мишление, при одинаковых об\мин фрезы и при одинаковой скорости перемещения МБ, чем больше режущих кромок(ножей) тем меньше толщина на каждую кромку!
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 22:51:21
majkl написал : Полагаю что нагрузка наоборот увеличивается. Ножу приходится откалывать больший кусок земли, а это нагрузки большие и на шестерни. То же как и лопатой - меньше захват - легче копать.
Многие полагают, что если закрыть выход насоса (центробежного) то он сгорит, на самом деле ему становится легче, слышно повышение оборотов. Фреза МТЗ не меньше 300 обормотов, не сильно больше грызть приходится ножам. Двигателю легче это 100 %, значит и общая нагрузка стала меньше....Хотя процесс не однозначный....
Serje
Serje
Могилёв
21.10.2014 в 22:55:36
vagin написал : В фрезе МС стоят немецкие подшипники . Я давно показывал их фото . Считаю причиной поломки шестерни повышенной ударной нагрузкой , а именно применение половины ножей . На мб-4,05 движок слабее , потому и случаев таких не было . Мало того , в инструкции по эксплуатации к фрезе сказано , что масло нужно менять каждый сезон или после длительной работы . У себя менял пару раз , надо бы ещё раз заменить ...
Подшипники немецкие?
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 22:56:29
ed021 написал : Какойто ЕЖ тупой
Канешна тупой. И еж и я. Я это на практике проверял. Кстати и про вертикальность стойки плуга при пахоте я от тупости спорил. Ну тупой я. Образ что такое не знаю, поэтому не мыслю образно. Но больше 30 лет пахал плугом жестко прицепленном к МБ и со стойкой ВЕРТИКАЛЬНОЙ НЕ В БОРОЗДЕ, А НА ГОРИЗОНТАЛЬНО СТОЯЩЕМ МБ, а в борозде стойка плуга была наклонена вправо. Примерно 20Х20 я пахал. Тупость вообще моя отличительная черта. Да и от тупости такие фрезы сделал , обрати внимание не 4 а три ножа, это чтобы нагрузку на Неву увеличить. Да и ГЛ ребята с тремя лучами делают, а не четырьмя, а лучше бы с пятью лучами....по логике Ежа....надо бы сделать...
majkl
majkl
Гродно
21.10.2014 в 22:57:16
А в сморгонской фрезе рекомендуют салидол:"Периодически, не менее одного раза в год (перед началом сезонных работ), через лючки А смазать зубчатые венцы шестерен редукторов 2 и 4 пресс- солидолом Ж ГОСТ 1033-79".
Форд
Форд
Лебедин
21.10.2014 в 23:09:02
Владимир С. написал : Я подсказал ФОРДУ ветку по грунтозацепам, но видимо ввладельцам МС ниже достоинства посещать другие ветки с целью обучения. Как отдельное государство в государстве. ИМ все здесь подай и покажи, на блюдечке.
Ну конечно! грунтозацепы! это не Ваш уровень. Вам кукурузка интересней! К тому-же я единственный раз спросил интересующую тему, а Вы как бабы треплетесь лишь-бы о своём. На скорую помощь- ПавелООЗ давно уже не обижаюсь- привык, а Вы поубавьте свой эгоизм и будьте добрее! С уважением!
KIN 74
KIN 74
21.10.2014 в 23:26:19
Форд написал : Теперь созрела необходимость сделать грунтозацепы диаметром не меньше 70 см, мощности у двигателя хватает, а скорости на 12-х грунтозацепах маловато. Вообще-то нужно сделать универсальные зацепы, чтобы одевать на любую резину- колёса (14; 15; 16). Может у кого есть идеи и варианты?
Ganz когда то изготовил себе накидные грунтозацепы, можно сделать на подобии диаметром 700мм.
