Beginer
Beginer
Винница
19.09.2011 в 13:00:41
Harahondya написал : Вчера посеял горчицу и рипак сеялкой "Клевер". Заделывал райборонком.По сравнению с ручным разбросом семян,-это бомба. Быстро и равномерно.Брал в "Эпицентре". Цена 12л-120грн.
Дружище, если Вы не против такого обращения, конечно :o, спасибо Вам за совет. Вчера стал счастливым обладателем сего агрегата. Опробовать - не успел. Застал уже только 20л. по 155 грн., кажется. Сделано, может и не "на века", но и не "совсем по-китайски". Должно работать. Рядом стояла 20л. Alko. цена - 400грн. Покрутил в руках обе. Удивился. Пока консультант торохтел рядом, про "немецкий пластик" и прочее "бла-бла-бла", которое, наверное должно было как-то оправдать очевидное несоответствие цен здравому смыслу... Ну не нашел я за что именно нужно столько переплачивать. Тем более, что "немецкий" "брэнд" - тоже не совсем относиться к премиальным. Да и морально не готов был столько платить за агрегат. В общем, спасибо. Будет возможность опробовать - отпишусь.
li.sta
li.sta
Сумы
19.09.2011 в 14:03:21
Beginer написал : Цитата Сообщение от Harahondya Посмотреть сообщение Вчера посеял горчицу и рипак сеялкой "Клевер". Заделывал райборонком.По сравнению с ручным разбросом семян,-это бомба. Быстро и равномерно.Брал в "Эпицентре". Цена 12л-120грн. Дружище, если Вы не против такого обращения, конечно , спасибо Вам за совет. Вчера стал счастливым обладателем сего агрегата. Опробовать - не успел. Застал уже только 20л.
Тоже опробовал. И новую и старую (была одна, прикупил второую, есть кому помогать) Здесь кое что о замерах высева. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&p=2614024&viewfull=1#post2614024
Еще, на колесо изнутри сразу одеть хомутик водопроводный, да бы не лопнула втулка колеса. У меня уже лопнуло на новой. На старой или пластмасса была мягче, но когда раскидывал пепел с гвоздями, то поломало (кусочки выламало) вал разбрасывателя, а втулка колеса осталась целой, только чуть крутанулся вал (вал там с фаской) - лучше застопорилось колесо на валу.
Harahondya
Harahondya
Винница
19.09.2011 в 14:19:03
Beginer написал : Дружище, если Вы не против такого обращения, конечно , спасибо Вам за совет.
На здоровье!:) Сеялка,за такие деньги,-игрушка.;) Думаю все это повторить в металле.:yu
li.sta написал : Еще, на колесо изнутри сразу одеть хомутик водопроводный, да бы не лопнула втулка колеса.
Спасибо за совет.:)
li.sta написал : но когда раскидывал пепел с гвоздями, то поломало
А это как и зачем?:scare
li.sta
li.sta
Сумы
19.09.2011 в 15:10:10
Harahondya написал : Цитата Сообщение от li.sta Посмотреть сообщение но когда раскидывал пепел с гвоздями, то поломало А это как и зачем?
Стояла бочка 200л пепла, якобы сеяного через сито, а там оказались гвоздики 40-50мм. Думал равномерно распределю сеялкой, а оказались гвозди...
NAP
NAP
Сумы
19.09.2011 в 15:21:45
"Клеверщики", а если сделать промежуточный вал с колесами нужного диаметра и на раме что может и МБ выдержать, при необходимости, а на приводной вал Клевера с соответствующим передаточным ременную передачу. Семена и удобрения все равно сыпятся по поверхности а с какой высоты они падают без разницы. На одну промежуточную ось можно ставить несколько Клеверов. 4 мотоблока в колестнцу спарили а тут.
li.sta
li.sta
Сумы
19.09.2011 в 15:32:56
NAP написал : "Клеверщики", а если сделать промежуточный вал ... Семена и удобрения все равно сыпятся по поверхности а с какой высоты они падают без разницы. На одну промежуточную ось можно ставить несколько Клеверов.
  1. Для равномерного засеивания колеса должны идти след в след. Если рядом поставить, то ИМХО, зазор будет - 100мм (не мерял), т.е. нужно как-то в один дальше, другой ближе.
  2. Грунты бывают разные. У меня на поле остались после копки грудки в полкирпча. Т.е. вопрос клиренса сеялки для сидератов важен. (Проход спаркой боронами с догрузом 25кг на них, чуть дал результат, но не очень)
NAP
NAP
Сумы
19.09.2011 в 15:48:22
li.sta написал :
Вот. Колеса большего диаметра будут лучше преодолевать пересеченную местность. Качество и управление вырастет. Одну вперед другую назад, в шахматном порядке относительно пром вала.
vagin
vagin
Винница
19.09.2011 в 16:18:12
barthezz2007 написал : а на сколько дешевле Вы случайно не знаете?
Он уже мне перезвонил , только я уже забыл сколько :o, где то на 200-250 грн дешевле . Перезвоните мне , может скооперируемся :) тел. в моём профиле.
li.sta
li.sta
Сумы
19.09.2011 в 17:37:33
NAP написал : Вот. Колеса большего диаметра будут лучше преодолевать пересеченную местность. Качество и управление вырастет. Одну вперед другую назад, в шахматном порядке относительно пром вала.
Получается, что нужно использовать велосипедные колеса, можно даже заднию вилку. Можно и две соединив в одну конструкцию. Ширину, где-то 1.5м, чтобы три сеялки, хотя может быть и двух достаточно.
Вал промежуточный какой, это должна быть обрезиненная труба? Чтобы колеса крутила?
NAP
NAP
Сумы
19.09.2011 в 17:45:41
li.sta написал : Получается, что нужно использовать велосипедные колеса, можно даже заднию вилку. Можно и две соединив в одну конструкцию. Ширину, где-то 1.5м, чтобы три сеялки, хотя может быть и двух достаточно.
Если вал будет крутить колеса Клевера то как бы сложно подобрать передаточное. Вал независимый привод через шкивы нужного диаметра. Хотя можно и на вал одеть подходящие шайбы резиновые и напрямую колеса клевара крутить. Фрикциона нужно не много типа под собственным весом пусть прижимается.
barthezz2007
barthezz2007
Винница
19.09.2011 в 17:52:53
vagin написал : Он уже мне перезвонил , только я уже забыл сколько , где то на 200-250 грн дешевле . Перезвоните мне , может скооперируемся тел. в моём профиле.
та я еще не решил брать или самому делать. Сначала хочу подсчитать что мне нужно для самодельного. Если будет существенно дешевле, то покупать не буду. А если покупать в жмеренке, то придется еще думать как доставить в село (115 км от винницы).
