pelipenko
pelipenko
Золотоноша
27.10.2014 в 11:49:40
NAP написал : Но это типа каГбе. Думаю что топор что приварил под морковкой не есть гут. Колун был бы по надежнее. Типа у всех ведь колун под морковкой.
Упор под морковью обязательный, хотя сделан чуть не правильно, нада типа под морковкой две пластинки (треуголкой) чуть уже диаметра морковки по длине. Это чтоб небыло позывов к опрокидыванию полена - они то(полена) разные бывают - если толстое то гуд, а если узенькое - может крутануть. Впрочем эксплуатация покажет.
Юрий VW
Юрий VW
27.10.2014 в 11:53:41
NAP написал : Конечно реально сказать не могу ни чего но то что морковка это девайс не предсказуемый это таки да. Если у одного не работает то у другого на ура. И как на малых оборотах и так на больших.
пробовали крутить вал рукой - колет и колет хорошо... если всё нормально, в следующие выходные проверю, осталось только ремни достать и всё проверить...
NAP написал : Думаю что топор что приварил под морковкой не есть гут. Колун был бы по надежнее. Типа у всех ведь колун под морковкой.
это не колун, это защита от проворачивания древесины под морковку - иначе гнёт морковку и скручивает валы, так что это так на всякий случай поставил, типа как по уму положено....
pelipenko написал : Упор под морковью обязательный, хотя сделан чуть не правильно, нада типа под морковкой две пластинки (треуголкой) чуть уже диаметра морковки по длине. Это чтоб небыло позывов к опрокидыванию полена - они то(полена) разные бывают - если толстое то гуд, а если узенькое - может крутануть. Впрочем эксплуатация покажет.
вот, вот, именно так, это упор... всё делал из того, что было под рукой, вложения минимальные, поэтому просто упор поленился резать и варить, установил так, испытания покажут, как говорится - отрезать всегда проще, поэтому и делал с таким прицелом... плюс, действительно, скорее всего, буду морковку чуть другой геометрии делать, так что пока оставил поле для маневра...
NAP
NAP
Сумы
27.10.2014 в 12:10:31
Юрий VW написал : вот, вот, именно так, это упор...
Юрий VW написал : это не колун, это защита от проворачивания древесины под морковку - иначе гнёт морковку и скручивает валы, так что это так на всякий случай поставил, типа как по уму положено....
Я согласен что это от опрокидывания. Именно по этому и нужен "колун" а не "топор". Топор легче свернуть. Я это имел в виду.
pelipenko написал : хотя сделан чуть не правильно, нада типа под морковкой две пластинки (треуголкой) чуть уже диаметра морковки по длине.
Юрий VW
Юрий VW
27.10.2014 в 12:17:01
NAP написал : нужен "колун" а не "топор". Топор легче свернуть.
этот топор сделан с шины под 8 мм толщиной (если не более), не знаю откуда такая в запасах родины взялась, так что свернуть её мало вероятно получится...
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 12:32:04
Юрий VW написал : буду морковку чуть другой геометрии делать, так что пока оставил поле для маневра...
А может и не будешь. Если эта будет работать, смысл какой менять? Другая сама работать не будет. Именно такой геометрии 99%. Работают.
NAP
NAP
Сумы
27.10.2014 в 12:34:05
Юрий VW написал : этот топор сделан с шины под 8 мм толщиной (если не более), не знаю откуда такая в запасах родины взялась, так что свернуть её мало вероятно получится...
Типа ... Как то зимой сидя в теплой избе пришла обратно таки типа мысль. В куче металлолома точно должна быть под мысль железка. Подорвался и во двор (шапку конечно же не забыл одеть) Каково было разочарование что по случаю зимы кучка металлолома оказывается может быть засыпана снегом. Но до самого спотыкания о кучу снега даже и подозрения не возникло что зима однако. Запасы Родины это значимое подспорье.
vagin
vagin
Винница
27.10.2014 в 20:32:13
Наконец то прикрепил отвал ... а испытать то негде . В огороде болото и снега почти нет :) . Попробовал подгорнуть кучку щебня и листья . На щебне хорошо горнет , а на листьях надо придавливать . На штангу становился сосед . Толкает без пробуксовки . Подумал , что нужно утяжелить отвал , но с другой стороны , тяжелее будет его приподымать . Отцепил отвал и с штангой заезжаю в сарай . Фото выложу завтра , т.к. с телефона не получается . В общем довольный , как слон ! Жду снег ⛄ .
Yrik1980
Yrik1980
27.10.2014 в 21:51:26
vagin написал : Наконец то прикрепил отвал ...
Ну на конец-то...:)
vagin написал : В общем довольный , как слон ! Жду снег
Зиму обещают нормальную... Испытать будет где...
Жду фото и видос.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
27.10.2014 в 22:06:31
vagin написал : Наконец то прикрепил отвал ... а испытать то негде . В огороде болото и снега почти нет :) . Попробовал подгорнуть кучку щебня и листья . На щебне хорошо горнет , а на листьях надо придавливать . На штангу становился сосед . Толкает без пробуксовки . Подумал , что нужно утяжелить отвал , но с другой стороны , тяжелее будет его приподымать . Отцепил отвал и с штангой заезжаю в сарай . Фото выложу завтра , т.к. с телефона не получается . В общем довольный , как слон ! Жду снег ⛄ .
Прикольно... правда ждать снега придется долго, передают потепление на следующие 2,5 недели (по крайней мере тут, где я живу)
Yrik1980 написал : Зиму обещают нормальную... Испытать будет где... Жду фото и видос.
Старые люди говорят, что зима будет точно холодной, на счет снега говорят, что снега много не будет, морозы сильные будут, а в сильные морозы снег не падает... Хотя, только одному Богу известно, какая у нас будет погода...
vagin
vagin
Винница
27.10.2014 в 22:16:03
Yrik1980, тут сосед скромно посоветовал в сильраду наниматься улицы чистить , я скромно отказался :))) Сегодня прикол был . Пришел пришел в клуб голосовать ( поменял прописку) . Весь клуб меня приветствовал :))) . Говорят паспорт не надо , мы тебя все знаем ! Я говорю не надо нарушать правила, возьмите мой паспорт и проверьте . Проголосовал ... выхожу ... А в след : А у тебя ещё саженцы остались ? Отвечаю : Для вас найдётся :))) .
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 22:24:25
KoxiC написал : Старые люди говорят, что зима будет точно холодной,
А откуда инфа у них не говорят?. Я тоже не молодой, но шо то нет мне видений.
KoxiC написал : Хотя, только одному Богу известно, какая у нас будет погода...
Я так и говорил, когда мне сосед рассказывал про поляков, которые предсказали самую холодную зиму за последние 1000 лет....обосрались пшешеки.....
