23.08.2017 в 11:32:00
ValNik, Да, редуктор для фрезы это больная тема для мотор сича или грассхоппера.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 12:06:18
Сам думаю приобрести сей девайс.....может кто и отзовётся. Посоветует
23.08.2017 в 12:13:56
А разве никто на ютубе не смотрит видосы про мотор сич или грассхоппер? там добра этого полно, на онлайнере есть сайт про грасхоппер, там можно немного инфы найти.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 13:16:30
Там одно видео есть, обзор каменского редуктора. Разобрали его... А смазка туда не заливается? Циатимчиком помазал и все?
МС 4.05
23.08.2017 в 13:24:51
Вроде бы как да. В руках ни разу не держал, по этому сказать не могу.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 13:28:21
Одно наблюдение по ножам. На мс знаете, какие ножи. Такие же ножи на фрезах европейских, бомет например. А на китайских мб и японских тракторах ножи совсем другие, саблевидные. Это азияты такие ножи придумали для работы в болоте, в рисовых чеках? Попалось как-то видео японского мотоблока, работает по суше, не по болоту. Ривнэнько так, красиво... Может наша беда не только в больших оборотах фрезы, а и в форме ножей? Уже почти 10 лет не могу забыть Неву мотоблок, хотя там ножи, каку мс, только подлиннее и поуже.
МС 4.05
23.08.2017 в 14:07:15
Мне вообще в комплекте достались фрезы гусиные лапы, попробовал поставить вместо колес, так зарывается с 4 оборотов, наварили с батей от пропановского баллона обечайки, тот же номер.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 14:13:38
ValNik, По поводу ножей не помешало бы фото, то я пока чайник в этих сравнениях, так не особливо доходит.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 14:32:35
Go Rail, на всех видео фрезы мс эти ножи видны. Это полоса, см 7 шириной, длиной см 20, тупо загнута на 90 градусов, с радиусом, какой получился. Загнутый кусок, который входит в землю, заточен. Вот и весь нож. На заводских сталь неплохая. На любом китайском мотоблоке можно увидеть их фрезу. Она по форме хитрее.таки да, саблевидная.
МС 4.05
23.08.2017 в 14:38:25
А гусиные лапки в качестве фрезы очень интересно. Мне в страшном сне приснилось это же самое. Как подумал , такая махина , на гусиных лапках... А в качестве сошника, якоря что использовали? А на какой скорости шли? Что , и на первой зарывается? Это заводская приблуда, или покупали с рук? Видео работы нету? Очень интересно.
МС 4.05
23.08.2017 в 14:44:50
ValNik, привет! А расскажи, пожалуйста, дилетанту, чего такого страшного в гусиных лапках? У меня фреза противоходная к КМЗушке сделана на ГЛ, шибко без ограничителей заглубляется... Стоит ли переделывать на Г-образные ножи по типу, как на "Неве" или нет?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.08.2017 в 15:07:29
Саныч53 написал: ValNik, привет! А расскажи, пожалуйста, дилетанту, чего такого страшного в гусиных лапках? У меня фреза противоходная к КМЗушке сделана на ГЛ, шибко без ограничителей заглубляется... Стоит ли переделывать на Г-образные ножи по типу, как на "Неве" или нет?
Саныч53,Сергей дело не в гусиных лапках а в том как они как их ставить, попробуй поставь их в место колес на свой трактор тогда поймешь.
23.08.2017 в 15:43:58
ValNik написал: А гусиные лапки в качестве фрезы очень интересно. Мне в страшном сне приснилось это же самое. Как подумал , такая махина , на гусиных лапках... А в качестве сошника, якоря что использовали? А на какой скорости шли? Что , и на первой зарывается? Это заводская приблуда, или покупали с рук? Видео работы нету? Очень интересно.
ValNik, Сошник стандартный прямой, заводской, пришли в комплекте с окучниками и плугом. Это как мне сказали на онлайнере, от МБ Звезда. Видео не делал. Скорости пробовал все, причем без разницы, зарывается и все. По конструктиву мотоблок низкий, тяжеленный, по сравнению с соседским агросом, у того 176(4) кг против 240. У агроса и бортовики меньше. С соседом опробую, на агросе, мож у того пойдет, а так вообще думаю продавать. Самодельную фрезу делать нет материала. Катастрофически закончился, искать поблизости вообще негде.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 15:45:33
Саныч53, Еще раз пожалуйста и поподробнее к ЧЕМУ и на ЧЕМ? Сокращений к сожалению не знаю.
Евген
МС-10.
23.08.2017 в 15:46:30
Так, не понял, а что, гусиные лапы еще кроме где-то в других исполнений фрезах ставятся?
Евген
МС-10.
