NAP
NAP
Сумы
30.10.2014 в 17:12:57
Юрий VW написал : или так...
В наших скобах что у МС что у МТЗ можно жесткости придать за счет второй точки жесткости расположенной под ВОМ. Через ВОМ насквозь просверлить отверстие Шкворень удлинить к дышлу снизу приварить _І - образную скобу с отверстием под шкворень. А ваще после просмотра https://www.youtube.com/watch?v=hZhhGO39Ljw Понял что трубу в трубу стыковать должно быть лучше. Полтавский кулибин КВ все так стыкует.
VTS
VTS
Харьков
30.10.2014 в 18:06:58
Юрий VW написал : я так между прочим, подумывал уже что то замутить, только вместо ступицы (как на фото), в варить крестовину с фланцем от ЗиЛ или МАЗ...
См.коментарий.
vagin
vagin
Винница
30.10.2014 в 18:43:28
Сегодня пообщался с WET , спрашивал почему народ ничего не заказывает ? Снежное работает в штатном режиме , продукцию отгружают Интаймом . Цены на продукцию почти не подымали . Продают и МСы с дизелем . Есть кстати мотокультиваторы без двигателя . Редуктор под 4Т двигатель . Ставь двигатель и вперёд .
Gera
Gera
30.10.2014 в 20:16:36
Юрий VW написал : спасибо, это я в курсе, но перекручивать восьмёркой два ремня, как то не комильфо, буду делать реверс, тем более на дровокол он всё равно, как бы нужен..
Реверс делать будешь электрический или механический?
Юрий VW
Юрий VW
30.10.2014 в 20:58:01
Gera написал : Реверс делать будешь электрический или механический?
электрический конечно, так проще и дешевле...
VTS написал : См.коментарий.
спасибо, вот, именно так - в вертикальной плоскости крутится, в горизонтальной обварить...
vagin
vagin
Винница
30.10.2014 в 21:03:20
Интересно , как эта копалка отработала ? картопле копалка мотор сич
сич
сич
Воронеж
30.10.2014 в 21:08:29
umnyi, :)
vagin
vagin
Винница
30.10.2014 в 21:22:00
сич Оказывается копает :eek: . Вот все его видео https://www.youtube.com/channel/UCtyTbVDjT-haK3PNOR0gGQw Только грохотная копает без грузов , а эта с допгрузами .
vagin
vagin
Винница
30.10.2014 в 21:25:19
А вот пашет кто то с широкой колеёй Вспашка мотоблоком мотор-сич.
maksfer
maksfer
Тернополь
30.10.2014 в 21:57:45
Переделаная сцепка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=4631209&viewfull=1#post4631209 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=4632493&viewfull=1#post4632493 отработала все лето без проблем, нигде ничего не оторвалосьне покрутило. мне почемуто кажется что ето самая простая конструкция из возможных
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
30.10.2014 в 22:04:43
Мужики, родная сцепка нормально работает не только у меня и не один год, при чем все работы выполняю только на адаптере и при этом ничего не гнется и ничего не вырывает... правда на прицеп больше 300-400кг. не грузил... Фрирайдер наверное 30 или более кубов дров перевозил и тоже все работы на адаптере, в этом году пахал 0,3га после пшеницы, адаптер нормально держит, крепление плуга 2 раза вырывало, такая тяжелая земля...
