Аватар пользователя
Михаэль
24.08.2017 в 14:25:14
vagin написал: Недавно заходил в фирменный магазин МС в Виннице , стоял МБ-8Э , но почему то с завода не было грузов :eek:
Олег , наверное научились наших . К АГРО грузы надо было заказывать через магазин на завод или напрямую. В обоих случаях за неплохие деньги , вес все таки. МТЗ всегда стояли с грузами у магазина и внутри . Но последние годы стояли без грузов , продавец мне сказал , что воруют , потому магазин не прикручивает. Темнил хлопчик . Другой в следующим магазине прямо сказал , что за отдельную плату . Логично , с виду МТЗ не подорожал , но грузы за другие деньги. Сейчас и МТЗ не стало почти. С северной столице давит рынок середняк Нева , а с юга большой и средний белорусско-китайский Титан.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:26:18
Еще такая тема: При установке мота в прицеп, в сцепке имеется диагональный люфт, руль вверх и вниз ходит на ямках, один раз удар по коленке. В теме про Гроссы видел переделки с участием кусков карданов и крестовин. Стоит ли убирать люфт?
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:28:49
Михаэль написал: Сейчас и МТЗ не стало почти.
Приезжай к Нам, тут еще их хватает. Только последние, сырые.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Михаэль
24.08.2017 в 14:38:27
Go Rail написал:
Михаэль написал: мой заходит в калитки , у него грузы от МТЗ не выходят за габариты колес
У Агроса и МСа диски/обода несколько отличаются коструктивно. На Агрос бы колеса с МСа, так вообще цены не было
Go Rail, у АГРО колея не регулируется , 65 см . Раньше была на первых ранних регулировка на ступице. Сейчас можно изменить проставками , но мне лично это не надо . У меня весь инвентарь покупной и самодельный под одну колею , так проще и большая экономия времени и сил. Но кому то изменяемая колея может архи необходима . Посадочное одинаковое под Каму 12 , она и на МС и на МТЗ 09 распространена. На МС может стоять и украинская 12 резина , а на МТЗ Белшина 12. На Грохоптер , он же МС без родного двигателя , ставят 12 китайские покрышки большего диаметра и последние МТЗ тоже стали такие ставить.
Аватар пользователя
Михаэль
24.08.2017 в 14:40:13
Go Rail написал: И еще, товарищи, как обстоят у вас там дела с погодой?
Go Rail, льет второй день , даже выходной всем сделали сегодня в нашей организации из за погодных условий.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:41:27
Михаэль написал: 12 китайские покрышки большего диаметра
Резина 7/12 фирмы Grosshopper.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Михаэль
24.08.2017 в 14:41:55
Go Rail написал:
Go Rail, спасибо , но мой много лучше по конструкции и параметрам.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:42:04
Михаэль написал: льет второй день
Такая же тема.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:43:42
Михаэль написал: спасибо , но мой много лучше по конструкции и параметрам.
Вот и я о том же. Перед покупкой мота, стооял выбор меж Агро и МС. Последний оказалось найти проще.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:45:26
Михаэль написал: На МС может стоять и украинская 12 резина
У меня 6/12 Алтайшина.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
24.08.2017 в 14:55:12
Go Rail, у нас почти месяц за 30. Огород, что плац армейский заасфальтированный. Не представляю, чтоб мс на гусиных лапках зарывался. Весной возможно.
МС 4.05
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 14:57:41
ValNik написал: почти месяц за 30
Пару дней назад закончилась такая тема. Зашкаливало за 36.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Михаэль
24.08.2017 в 14:58:17
Go Rail написал: Еще такая тема: При установке мота в прицеп, в сцепке имеется диагональный люфт, руль вверх и вниз ходит на ямках, один раз удар по коленке. В теме про Гроссы видел переделки с участием кусков карданов и крестовин. Стоит ли убирать люфт?
Go Rail, это принадлежность завода к авиации . Штурвал на себя , от ;) себя. Каждый сам решает , надо кардан варить или нет. У меня любые карданы есть , но я не делаю .Я немного убрал , положил тонкую круглую пластину и приварил снаружи . У меня прицеп самодельный , не покупной. Сделан из задней подвески инвалидки , независимая , на торсионах с амортизаторами и гидравлическими тормозами.
Аватар пользователя
Михаэль
24.08.2017 в 14:59:46
Go Rail написал:
Go Rail, выпуск АГРО прекращен в последние годы.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
24.08.2017 в 15:01:00
Так-так. Перечитал, заметил только сейчас: длина сошника. Какая должна быть длина сошника, относительно чего определяется нужная длина сошника? В какую сторону должен смотреть срез конца? Фото выше.
Евген
МС-10.
Назад
