Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
09.11.2014 в 22:40:36
vagin написал : всё получилось .
Хорошо когда работа ладиться.
CAIMAN340
Аватар пользователя
vagin
Винница
10.11.2014 в 05:23:39
Владимир С.; 100% , а на больных и их подхалимов даже не обращаю внимание . Сегодня забрали партию саженцев для торговли в Питербурге . Как говорится : А Васька слушает да ест :) .
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
10.11.2014 в 09:30:56
vagin написал : Сегодня забрали партию саженцев
Я пока только "вкладываюсь" в дело. Один участок засеял пшеницей (хоть что то, чтоб сезон не потерять), а остальные готовлю под картошку. Вожу "листопад" и запахиваю. Ну и семена, самое дорогостоящее.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Subota
10.11.2014 в 11:12:09
и так снова про шкворень от моторсича стандартныйвиход шкворня
и его последствие
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.11.2014 в 11:55:34
Subota написал : и его последствие
Да самец то не особо причем. Я хотел глянуть на кронштейн КК. В субботу мерял шкворень на МС. Действительно вертикально не ходит, выпадения не должно быть. Но шкворень МС 2006г еще короче современного не менее 4мм. Просто не понятно сверление отверстия в самце навесного. Перебдели с конструированием точно. Промеряйте диаметры стыковочного узла (самца) у КК и сравните с размерами у той же фрезы? Для такого разрыва скобы как то сложно понять что даже при выпадении шкворня с нижнего отверстия вся КК выехала назад и позволила сделать крен с разломом. Геометрия при соблюдении посадок не понятна. Все таки тот вариант фиксации шкворня что был в первых выпусках КК был надежнее и соответственно достойнее. Фиксация петлей за средину изнутри скобы.
Аватар пользователя
Subota
10.11.2014 в 12:04:59
нет особо понимаю это не та штука что в конце видео в верхней части, она не только выехала, она еще и шкворень в верхней части на по полам сломала
Аватар пользователя
Юрий VW
10.11.2014 в 12:14:26
Subota написал : и так снова про шкворень от моторсича стандартный
и его последствие
Subota, в данном конкретном случае, советую всё таки сделать и в варить втулку, как у меня на копалке, так фиксация будет более надёжной и не будет копалка так гулять в вертикальной плоскости...
Аватар пользователя
Subota
10.11.2014 в 12:33:30
Юрий VW написал : советую всё таки сделать и в варить втулку
именно так я и планирую, просто решил убедится в правильности решения, а розмер втулочки не подскажете?
Аватар пользователя
KIN 74
10.11.2014 в 12:47:19
Subota написал : и так снова про шкворень от моторсича стандартныйвиход шкворня
и его последствие
Subota, это последствия незажатого упорного болта и неудачной конструкции крепления (это касается и МТЗ), от вибрации разбивает отверстие. Советую крепление каменской КК переделать как у Юрия. Тестировал цепной редуктор с аналогичным креплением, соеденение достойное.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.11.2014 в 13:03:28
KIN 74 написал : это последствия незажатого упорного болта и неудачной конструкции крепления (это касается и МТЗ), от вибрации разбивает отверстие.
У МТЗ штатный шкворень прошивает самца КК как прописано и как положено. То есть крепление активного навесного можно делать только в мамку ВОМ. Упорного болта для КК под МТЗ не предусмотрено. Упорный болт в верху скорее всего выполнял бы свою роль лучше если бы проушина у КК была приварена по низу скобы МС. Тогда плечо от скобы до болта было бы больше а следовательно и крепление наверняка.
Аватар пользователя
mukola
Ивано-Франковск
10.11.2014 в 13:30:42
Доброго дня, підскажіть де в Україні можна купити ремкомплект до карбюратора К-45 , потрібно поплавок . Протерся, і заклеїти не можу.
Доброго дня, подскажите, где в Украине можно купить ремкомплект к карбюратору К-45, нужен поплавок. Протёрся, и заклеить не могу.
