ZaporozhetsP написал : Вчера купил мб8 радовался как слон!!!:-)
поздравляю...
пусть МБ МС работает во благо семьи...
23.11.2014 в 17:28:14
поздравляю...
23.11.2014 в 17:32:22
kasatonov написал : Видел как один владелец мотоблока дизельного разобрал движек и не может найти в чем проблема!
Так а может там проблема не в движке, а во владельце, такэ бува.
23.11.2014 в 18:58:18
kasatonov написал : Снимите карбюратор и зачистите наждачкой нулевкой все заусенцы на поплавке и коромысле , всё идеальное .
Я снял , разобрал , никаких заусниц и облоев не нашел , всё гладкое :confused:. Фото попозже выложу , пока накапливаю , пока в селе :) .
kasatonov написал : Выбейте штырь который крепит коромысло к корпусу и вытяните квадратный стержень с резиновым наконечником(
Стержень называется запорной иглой . Мне как то не понятен совет всё разбирать , когда купишь . Я понимаю , когда проблемы появились ... Максимум это смазать тросик сцепления для долгожительства .
kasatonov написал : у меня оказался какой-то кусок пластмассового облоя на нем, и из-за этого возможно заливало карбюратор)
Это не возможно , это точно , но не факт , что он есть в каждом карбе .
СанСаныч13 написал : сеялка к мотоблоку Мотор Сич
Покатался сегодня на малом прицепчике и ... понял , что мотоблок без прицепа это инструмент для работы , а с прицепчиком это для удовольствия ! Едешь себе , как ребёнок малый и радуешься :) , как будто ты опять на детской машинке ... еду куда хочюуууу.....:p Поехал на второй огород , удобрил маточники , на обратном пути наведал знакомых , посмотрел что они насадили , похвалил их , а они меня :)))
23.11.2014 в 19:02:36
vagin написал : Сегодня фрезеровал огород по ледяной корке , перемалывал синюю глину и участок после картошки . К обеду растаяла и я еле выгреб к дому . На чернозёме всё нормально , на глине по морозу ещё нормально крошило , как растаяло ... ну никак , ноги как у коровы , кожух фрезы набивается , двигатель не тянет из за этого
А зачем в ноябре работать фрезой?
23.11.2014 в 19:10:32
bulbash написал : А зачем в ноябре работать фрезой?
это если раньше не успел:)
23.11.2014 в 19:22:58
У меня есть тайный план , но об этом позже ! :nо:
23.11.2014 в 19:40:18
Решил также сделать сеялку зерновую к МСу на 10 рядов с росстоянием 9 см. на металических колесах d 70см, трудно найти дозаторы высева. У Вас на сеялке несколько звездочек для шагу высева - под какой посевной материал ?
23.11.2014 в 19:42:19
23.11.2014 в 20:48:45
Юрий VW написал : поздравляю...
Спасибо!Думаю он будет достойным помощником нам с женой на огороде. Да и дорожные качества
Тоже будет повод проверить:-)
Прицепа жаль пока нет,но я уже работаю над этим,:-) новый нехочу покупать они
очень плохого качества ,а родной мне показался каким-то маленьким.
Буду мудрить прицеп сам! Сегодня ездил по разборках покупал запчасти .
Какие тормоза лучше сделать барабанные или дисковые?
23.11.2014 в 21:02:45
ZaporozhetsP написал : Какие тормоза лучше сделать барабанные или дисковые?
Исходите из того, что под рукой....., вообще на прицеп наверное лучше барабанные, тормоза-гидравлика, стояночный тормоз -ручник....... у меня на МСПА (мотоблок с передним адаптером) -дисковые тормоза, на телеге барабанные ;)
23.11.2014 в 21:21:54
ZaporozhetsP написал : Спасибо!Думаю он будет достойным помощником нам с женой на огороде.
МБ МС, действительно помощник...
ZaporozhetsP написал : Буду мудрить прицеп сам!
у меня лично, самодельный прицеп...
самое простое - барабанные, от любого переднеприводного авто, можно гидравлику сделать, но проще механику, то есть трос ручника...
ZaporozhetsP, по прицепам посмотрите тут -
