oleg_380
oleg_380
Одесса
20.11.2014 в 21:50:51
NAP написал : Ты же не того качества чулок стырил. Сам не знаю но как то в разговоре слышал что самая лучшая сеточка в лейку из кинескопа. Не знаю где там стоит эта самая сетка но за что купил за то и ... Ты как телемастер в курсе.
Всем доброго !!! Есть такая сеточка , маской обзывают, но только от старых цветных телеков где дырочки круглые. Я такую в паевал в лейку, делал для отцовского АЗЛКА .
vagin
vagin
Винница
20.11.2014 в 23:08:47
oleg_380 написал : от старых цветных телеков где дырочки круглые.
Круглые были на 61ЛК4Ц ( на ламповых цветных , УПИМЦТ и 2 поколения), а прямоугольные на 61ЛК5Ц и 2Ц , но думаю подойдёт любая .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
20.11.2014 в 23:33:38
vagin написал : Всё , у нас уже снег .
А нас тоже падает что-то мокрое, не дождь и не снег, температура 3 градуса тепла, судя по небу ночью уже будет минусовая температура...
vagin
vagin
Винница
22.11.2014 в 20:22:31
Сегодня фрезеровал огород по ледяной корке , перемалывал синюю глину и участок после картошки . К обеду растаяла и я еле выгреб к дому . На чернозёме всё нормально , на глине по морозу ещё нормально крошило , как растаяло ... ну никак , ноги как у коровы , кожух фрезы набивается , двигатель не тянет из за этого . Четверть запланированного обработал , остальное отложил на завтра . Вроде как холоднее будет . Всё надеялся , что товарищь с трактором поможет , а у него у самого запарка , теплицу люди стеклят , трактор стёкла подвозит . Тот бедный Донгфенг ни дня без передыху не стоит . Куплю себе такой обязательно когда нибудь .
ZaporozhetsP
ZaporozhetsP
22.11.2014 в 21:37:27
Вчера купил мб8 радовался как слон!!!:-) Ребята,подскажите как правильно обкатать и когда менять масло коробке и двигателе? Прежде всего меня очень удивило качество МБ
vagin
vagin
Винница
22.11.2014 в 22:31:09
ZaporozhetsP, от души поздравляю . Первым делом внимательно прочитайте инструкции . Там практически все ответы есть , а если там нет , то мы подскажем . Много полезного есть в первом посту нашей ветки . Глянул сам ... Админ прикрепил по просьбе моё последнее видео по замене шморгалки . Спасибо ему !
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
22.11.2014 в 23:11:15
ZaporozhetsP написал : Вчера купил мб8 радовался как слон!!!:-)
Поздравляю! пусть помогает...не знаю как там другие МБ но МС реально работяга,я в этом убедился....
kasatonov
kasatonov
23.11.2014 в 09:45:56
  1. У кого есть прицеп - можно поездить с пустым прицепом. Я ставил на колодки и 10 часов он молотил на разных передачах. Масло после этого поменять в коробке и в двигателе(берите хорошее). Обязательно использовать промывочное масло(как им пользоваться написано на банке самого масла). Промывать и коробку и двигатель. Когда будете сливать масло с коробки незабудьте слить и с боковых колесных редукторов. Сливать только горячее масло. Когда зальете масло в коробку подождите минут 30 пока оно заполнит все зазоры (трансмиссионное масло более вязкое, чем моторное) и долейте до необходимого уровня. Фильтр масляный тоже надо будет после обкатки сменить
  2. Снимите карбюратор и зачистите наждачкой нулевкой все заусенцы на поплавке и коромысле. Выбейте штырь который крепит коромысло к корпусу и вытяните квадратный стержень с резиновым наконечником(проверьте нет ли на нем посторонних материалов - у меня оказался какой-то кусок пластмассового облоя на нем, и из-за этого возможно заливало карбюратор). Отполируйте до блеска наружную поверхность трубки по которой двигается поплавок - на ней есть следы от мех. обработки.
ed021
ed021
Черневцы
23.11.2014 в 15:29:43
kasatonov написал :
  1. Снимите карбюратор и зачистите наждачкой нулевкой все заусенцы на поплавке и коромысле. Выбейте штырь который крепит коромысло к корпусу и вытяните квадратный стержень с резиновым наконечником(проверьте нет ли на нем посторонних материалов - у меня оказался какой-то кусок пластмассового облоя на нем, и из-за этого возможно заливало карбюратор). Отполируйте до блеска наружную поверхность трубки по которой двигается поплавок - на ней есть следы от мех. обработки.
И ето на новом нульовом МБ??? да-а китайцы отдыхают! курят тихонько в сторонке!;)
kasatonov
kasatonov
23.11.2014 в 17:05:37
вот такую мелочь исправить и потом в него вообще не лазить, только масло менять. А китайцы что - на ютубе как посмотришь, через год-два уже сыпятся шо капец. Видел как один владелец мотоблока дизельного разобрал движек и не может найти в чем проблема! А надежность МСа получше будет китайцев.
СанСаныч13
СанСаныч13
