dizel77
dizel77
24.11.2014 в 21:16:33
я спрашивал совета каким ЭТО получится как альтернатива адаптера а не стационарного изделия (сделать его съемным)причина длина адаптера с ним получается на 1метр короче и маневрение :o
А вот "Водитель" сидящий с боку, при такой колее - плохо! Можете даже не проверять :) У меня сидушка от центра всего на 10 см свинута и это чувствуется при эксплуатации.
при таком варианте ничего не мешает сделать седло по центру просто немножко выше
umnyi
umnyi
24.11.2014 в 21:25:25
dizel77 написал : сделать седло по центру просто немножко выше
Если сделать его выше, это будет еще хуже чем немного левее!
52dim
52dim
Харьков
24.11.2014 в 21:31:33
dizel77 написал : А вот "Водитель" сидящий с боку, при такой колее - плохо! Можете даже не проверять
На мотоцикле с коляской никогда не ездили? Есть такое транспортное средство.
А здесь правая часть нагружена самим двигателем и редуктором МТЗ, и это приличный вес. Так что на этой штуковине и плугом пахать, и прицеп тягать и много чего другого делать можно.
dizel77
dizel77
24.11.2014 в 21:42:21
и все таки есть ли смысл сделать такое чудо затрат особых нету у нас на металоломе можно своим ходом уехать на мотоцыкле 4гр за кило
СанСаныч13
СанСаныч13
24.11.2014 в 21:53:38
vagin написал : Я снял , разобрал , никаких заусниц и облоев не нашел , всё гладкое :confused:. Фото попозже выложу , пока накапливаю , пока в селе :) .
Стержень называется запорной иглой . Мне как то не понятен совет всё разбирать , когда купишь . Я понимаю , когда проблемы появились ... Максимум это смазать тросик сцепления для долгожительства .
Это не возможно , это точно , но не факт , что он есть в каждом карбе .
Круто , но фото очень мелкие . Может лучше видео снять с пояснениями ?
Покатался сегодня на малом прицепчике и ... понял , что мотоблок без прицепа это инструмент для работы , а с прицепчиком это для удовольствия ! Едешь себе , как ребёнок малый и радуешься :) , как будто ты опять на детской машинке ... еду куда хочюуууу.....:p Поехал на второй огород , удобрил маточники , на обратном пути наведал знакомых , посмотрел что они насадили , похвалил их , а они меня :)))
та видео будеа аж после окончяния главное что бы мс потянул
СанСаныч13
СанСаныч13
24.11.2014 в 21:56:37
Володимир Г написал : Решил также сделать сеялку зерновую к МСу на 10 рядов с росстоянием 9 см. на металических колесах d 70см, трудно найти дозаторы высева. У Вас на сеялке несколько звездочек для шагу высева - под какой посевной материал ?
ета сеялка будет сеять все от пшеницы и до гарбузов и всего прочиего. ну да что бы можно было регулировать высев
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.11.2014 в 21:57:40
ZaporozhetsP написал : Как переделать дисковые тормоза род трос? Pavel003
В темы прицепы, тележки есть в деталях. Если про идею, то как ручных тормозах на велике, трос тянешь клещи давят на поршни (или то чем их заменим) те давят на колодки..... Все просто, но все таки делать надо. Скажу честно я бы оставил гидравлику. У меня есть диски и суппорта, которые надо восстановить, и прицепчик есть без тормозов , но сделаю я это или нет не знаю. Уже много раз жаловался текучка съедает время. Ну и работоспособность увы стремится к нулю.
NAP
NAP
Сумы
24.11.2014 в 21:59:02
52dim написал : На мотоцикле с коляской никогда не ездили? Есть такое транспортное средство. А здесь правая часть нагружена самим двигателем и редуктором МТЗ, и это приличный вес. Так что на этой штуковине и плугом пахать, и прицеп тягать и много чего другого делать можно.
Не выдавайте секреты курильной смеси. Если научатся курить то пиши пропала....
СанСаныч13
СанСаныч13
24.11.2014 в 22:02:19
Pavel003 написал : В темы прицепы, тележки есть в деталях. Если про идею, то как ручных тормозах на велике, трос тянешь клещи давят на поршни (или то чем их заменим) те давят на колодки..... Все просто, но все таки делать надо. Скажу честно я бы оставил гидравлику. У меня есть диски и суппорта, которые надо восстановить, и прицепчик есть без тормозов , но сделаю я это или нет не знаю. Уже много раз жаловался текучка съедает время. Ну и работоспособность увы стремится к нулю.
поставь с жужика задние ступицы там есть ручник зделай их через пидаль как у меня и будет все четко
NAP
NAP
Сумы
24.11.2014 в 22:04:07
dizel77 написал : и все таки есть ли смысл сделать такое чудо затрат особых нету у нас на металоломе можно своим ходом уехать на мотоцыкле 4гр за кило
Думаю что делать стоит. Только если затачивать под обработку почвы а не как прототип для лесников был задуман, то в конструкцию закладывать возможность использования реактивной силы МБ. То есть в поле с навесным МС делать качающимся. В транспорте фиксировать.
dizel77
dizel77
24.11.2014 в 22:16:12
NAP написал : Думаю что делать стоит. Только если затачивать под обработку почвы а не как прототип для лесников был задуман, то в конструкцию закладывать возможность использования реактивной силы МБ. То есть в поле с навесным МС делать качающимся. В транспорте фиксировать.
так веть сама вилка переднего колеса на амортизаторах
