Юрий VW
Юрий VW
05.12.2014 в 14:42:03
КРЫМСКИЙ написал : и что с ним делать,промыть?
зачем, двигатель ещё новый, недавно масло поменял, там всё чисто будет, он как раз и пшикает, потому что сбрасывает давление... такое часто встречается у новых двигателей МБ МС (об этом много уже писали), потом проходит, сейчас холодно, может при эксплуатации в холодное время, что меняется, тут не подскажу... я не замечал постороннего звука, а может просто плохо прислушивался, хотя работал минимум при -10С...
КРЫМСКИЙ написал : перетяжку делал месяца 1.5-2 назад...
тем более, значит не должно пробивать через прокладку ГБЦ...
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2014 в 14:43:55
КРЫМСКИЙ написал : по манометру все в норме, давление как всегда....
Манометр это давление масла в система смазки Кривошипно-шатунного механизма. В картере есть (может быть) избыточное давление газов, для его сброса и организовывается вентиляция картера. Манометр измеряет давление МАСЛА, а не газов в картере....Газы шипят, бывает и попердывают.....
Директор
Директор
05.12.2014 в 14:44:27
А прокладка глушака не может "подсекать"?
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.12.2014 в 14:50:22
Юрий VW написал : он как раз и пшикает, потому что сбрасывает давление... такое часто встречается у новых двигателей МБ МС (об этом много уже писали), потом проходит
но напрягает как то этот звук....:eek:
Директор написал : А прокладка глушака не может "подсекать"?
да все просмотрел, не видно нигде ниче....все сухо! затянуто ...
Юрий VW
Юрий VW
05.12.2014 в 15:11:30
КРЫМСКИЙ написал : но напрягает как то этот звук....:eek:
верю... можно снять шланг с крышки клапанов и прислушаться, можно одеть воздушный шарик или изделие №2... на Д-250, всё просто и посторонние звуки можно хорошо прослушать, тем более пшикающие, либо прокладка ГБЦ, либо сечёт глушитель (это ты проверил), либо сброс картерных газов (это ты ещё не проверял)...
Директор
Директор
05.12.2014 в 17:20:55
КРЫМСКИЙ написал : а как проверить?
А чем не нравится метода... -
Юрий VW написал : или изделие №2...
ЗЫ.., на авто, некоторые, так проверяют - http://www.youtube.com/watch?v=VdrCdETjIzo принципиальной разницы нету..., что авто что МС.
waitik
waitik
Минск
05.12.2014 в 19:59:38
Даулеткулов, а можно поподробнее про размеры и подъёмный механизм.Заранее благодарен
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.12.2014 в 20:41:12
Юрий VW написал : снять шланг с крышки клапанов
снял шланг дунул в него,вылетела вода....немного но была. конденсат наверно,завтра буду работать посмотрю будет пшикать или нет.
Директор
Директор
05.12.2014 в 21:11:45
КРЫМСКИЙ написал : конденсат наверно,
Угу...
КРЫМСКИЙ написал : завтра буду работать посмотрю будет пшикать или нет.
Так он, конденсат, и завтра будет. Снемите клапанную крышку..., и хоть как то проверте - есть давление в ....,, в том числе и картере, или нет
Зы не крышку вооще, а крышку куда масло заливаете..., чето "зазвездился"... :o
Ерись небольшую написал... Добрался до относительно большого "монитора". КРЫМСКИЙ, Вы это видео смотрели - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=536&p=4875853&viewfull=1#post4875853 Или тоже с телефона в инете?
Yrik1980
Yrik1980
05.12.2014 в 21:21:40
КРЫМСКИЙ написал : Всем Привет!
Друзья такой вопрос. проскакивает пшикающий звук,заметил на холодную не слышно а при прогреве через полчасика работы где то (не засекал) начинает пшикать. кто что думает?
Мотоблок Мотор Сич. Пшикающий звук в двигателе.
Директор
Директор
05.12.2014 в 21:41:40
Даааа... "чудны дела твои Господи". Yrik1980,
Спасибо за видео..., "век живи, век учись"..., моло ли...
