Said1960
Said1960
Васильков
05.12.2014 в 10:33:58
VTS написал : На турка?, в поход? А ще каже що не козацького роду......
ВОООТ!!! Наконец и до меня дошла идея казацтва. Оказывается они так грелись зимами. Ну шо бы дрова не колоть
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.12.2014 в 12:00:43
Всем Привет! Друзья такой вопрос. проскакивает пшикающий звук,заметил на холодную не слышно а при прогреве через полчасика работы где то (не засекал) начинает пшикать. кто что думает? может клапана подрегулировать? :confused:
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2014 в 12:57:12
КРЫМСКИЙ написал : проскакивает пшикающий звук,заметил на холодную не слышно а при прогреве через полчасика работы где то (не засекал) начинает пшикать. кто что думает? может клапана подрегулировать?
Сапун картера, куда то газы (избыточное давление в картере) идут. Как вариант может и пшикать, если есть что то типа обратного клапана. В фильтр УД 15 газы идут как через клапан. Просто не интересовался клапан или не. Но резиновый язычок есть.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.12.2014 в 13:18:13
Pavel003 написал : куда то газы (избыточное давление в картере) идут
по манометру все в норме, давление как всегда....
Директор
Директор
05.12.2014 в 13:20:45
КРЫМСКИЙ; А он чего, давление в картере мерят??? :eek: или....
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.12.2014 в 13:28:49
Директор написал : А он чего, давление в картере мерят??? или..
Директор
Директор
05.12.2014 в 13:31:43
Я видел как Вы установили монометр для контроля давления в системе смазки. Красиво.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
05.12.2014 в 13:49:14
КРЫМСКИЙ написал : по манометру все в норме, давление как всегда..
На показания манометра ни клапана, ни газы в картере никакого влияния не оказывают, да и вообще, насколько я припоминаю, маслонасос там всего-навсего,только для смазки 1 подшипника и верхней головки шатуна, а все мажется разбрызгиванием. Тем не менее Вам нужно постараться установить откуда этот звук появляется поскольку это может быть связано с пропуском газов,например, из камеры сгорания которые возникают при нагреве МБ, т.е. при тепловом расширении деталей и достаточно будет перетяжки.
Юрий VW
Юрий VW
05.12.2014 в 13:50:38
Pavel003 написал : если есть что то типа обратного клапана. В фильтр УД 15 газы идут как через клапан. Просто не интересовался клапан или не. Но резиновый язычок есть.
на клапанной крышке Д-250, есть клапан... на видео с 01:41, про клапанную крышку и этот клапан видно...
Мотоблок Мотор Сич, эксплуатация и обслуживание мотоблока, ремонт мотоблока видео 4
КРЫМСКИЙ написал : проскакивает пшикающий звук,заметил на холодную не слышно а при прогреве через полчасика работы где то (не засекал) начинает пшикать. кто что думает? может клапана подрегулировать? :confused:
если звук не совпадает с оборотами двигателя (пробой прокладки ГБЦ), то скорее всего сброс давления через клапан клапанной крышки...
Riba4ok1 написал : На показания манометра ни клапана, ни газы в картере никакого влияния не оказывают
однозначно...
Riba4ok1 написал : нужно постараться установить откуда этот звук появляется поскольку это может быть связано с пропуском газов,например, из камеры сгорания которые возникают при нагреве МБ, т.е. при тепловом расширении деталей и достаточно будет перетяжки.
как вариант, но тогда переодичность этого звука должна совпадать с тактом сжатия, если же нет, то это картерные газы...
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.12.2014 в 14:29:10
Юрий VW написал : на видео с 01:41, про клапанную крышку и этот клапан видно...
и что с ним делать,промыть?
Riba4ok1 написал : тепловом расширении деталей и достаточно будет перетяжки.
перетяжку делал месяца 1.5-2 назад...
Директор
Директор
05.12.2014 в 14:41:07
КРЫМСКИЙ написал : и что с ним делать,промыть?
Если "закакана" промыть, если клапан не работает - устранить причину..., если пшикает от "этого".
