С прицепом конечно нормально будет. А по огороду как оно будет? Быстрее наверно придется за ним ходить. Как с управляемостью по грунту?
18.12.2014 в 08:05:17
18.12.2014 в 10:22:46
vagin,а по диском проконсультировать можешь? Интересует - диаметр по болтам, диаметр посадочного отверстия, общий диаметр и диаметр по посадке колеса если они разборные (из 2х половинок)
18.12.2014 в 10:44:24
vagin написал : Ширина 18 см , диаметр 67 см . Что народ скажет ?
Если как колеса то все хорошо. Если при пахоте, то широкова то. Будут в борозду грунт добавлять. Зависит конечно от разных факторов и ширина и глубина и какой грунт. Ну и сели они на диск не тютелька в тютельку, великоваты они для диска. Но это по фото. Фото, как известно обманчиво.
kasatonov написал : Как с управляемостью по грунту?
А что с управляемостью, разворот то делает двигатель, если только усилие юзера, тяжеловато может быть. Но на тяжах с диффом как правило нет проблем с управляемостью.
18.12.2014 в 12:19:27
Бело написал : а по диском проконсультировать можешь? Интересует - диаметр по болтам, диаметр посадочного отверстия
Отверстия 4*100 , а внутреннее отверстие не знаю . Диски разборные , но их всё равно не купить .
sergej21 написал : где покупали покрышки ссылку бы ?
Я ж написал " от косилки" , а где эта косилка я не знаю . Мы когда то обсуждали эти колёса , нашли производителя в Индии , а цена была около 100$ за одно .
18.12.2014 в 12:31:05
vagin написал : Человек сомневается , не велики ли они .
Универсальные колеса - это не вашим и не нашим. Потому,например,итальянские мотоблоки продаются с двумя размерами колес - на 10 для фрезы,на 15 для остальных работ. Со временем добавит передний адаптер и счастье ему будет.
18.12.2014 в 12:46:52
amentist написал : итальянские мотоблоки продаются с двумя размерами колес
Я думаю их продают с одной парой колёс , а пользователь уже покупает себе что нужно Нашел интересные регулируемые . На сайте .
18.12.2014 в 14:03:07
vagin написал : Я думаю их продают с одной парой колёс ,
У Грилло так,у Гольдони по-другому.
vagin написал : интересные регулируемые переходники .
Это вообще супер класс,теперь мне покоя не будет. Олег,а ты заметил,что по международной классификации Хонда 390 имеет всего всего 11,7 * 8,7 квт, наверное,у китайских "Хонд" спрятано пять клапанов на цилиндр плюс турбина с интеркуллером.
18.12.2014 в 20:25:11
vagin написал : Колёса взяты от сеялки . На наш диск встают 1 в 1 . Человек сомневается , не велики ли они . Ширина 18 см , диаметр 67 см . Что народ скажет ?
хорошая резина, думаю многие бы не отказались бы от такой резины...
18.12.2014 в 20:50:26
Юрий VW написал : хорошая резина, думаю многие бы не отказались бы от такой резины...
А в чем проблема? На японских миниках какой только резины нету.
CAIMAN340
18.12.2014 в 21:03:48
Владимир С. написал : На японских миниках какой только резины нету.
Никакой и нету , ставят нашу . Вся она потрескавшаяся . Можешь сам посмотреть :
